Liebe Gemeinde,
nachdem ich dank der fachkundigen Beiträge hier und nach zahlreichen schlaflosen Nächten meine Küche mental errichtet und zum großen Teil (mit Ausnahme der Elektrogeräte) bestellt habe, stehe ich vor folgendem Problem:
Ich schiele auf ein Siemens Vario-Induktionskochfeld, am liebsten 90 cm
. Siemens gibt aber an, dass bei Einbau einer Induktionsplatte (egal welcher Breite) ein Lüftungsspneu zwischen Möbel und Wand von mind. 2 cm eingehalten werden müsse.
Etwas blauäugig dachte ich, die meinen den Fall (die Zeichnung sieht zumindest so aus), in dem vorne kein Lüftungsspneu vorhanden ist. Um vor Auslösung der nicht ganz unerheblichen Investition auf Nummer sicher zu gehen, habe ich aber nochmal bei der Siemens-Hotline angerufen.
Die Mitarbeiter dort hatte ich netter in Erinnerung und die Dame verpasste mir leicht pampig folgende unmissverständliche Ansage:
Der Lüftungsspneu zwischen Corpus und Wand (2 cm) MÜSSE eingehallten werden. Auf meine Nachfrage, ob eine großzügige Lüftung vorne nicht reiche, entgegnete Sie, dann funktioniere das Gerät nicht richtig. Ich solle mir doch einfach die Zeichnung ansehen. Außerdem müsse vorne ZUSÄTZLICH ein Lüftungsschlitz von ebenfalls 65 mm platziert werden. Hinten werde angesaugt und vorne rausgeblasen. Da ich einen 2 cm vor der Wand platzierten Corpus noch nie gesehen hatte (3 befragte IKEA Küchenverkäufer übrigens auch nicht), fragte ich, welche Küchenmöbel diese Vorgaben erfüllten. Sie meinte wieder etwas pampig, wohl alle, den sie hätte noch nie gehört, dass es da Probleme gebe. Dass sich ihre Aussage zur Lüftung vorne mit der Zeichnung nicht deckten wollte ich da schon nicht weiter ausdiskutieren.
Deshalb bemühte ich nun die Internetversion des Siemens-Hefts "Technische Daten Einbaugeräte für den Küchenfachhandel" und zitiere:
"Ein Lüftungsspneu zwischen Möbel und Wand muss vorgesehen werden. Ein Entlüftungsspneu zwischen Arbeitsplatte und Möbel-Front ist aber nicht erforderlich."
Das deckt sich wiederrum nicht mit den Angaben der Mitarbeiterin von der Hotline zur vorderen Lüftung!!!
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll. In das Kochfeld habe ich mich verliebt aber keine Lust, einen 80-er und 40- er Ikea Schrank in eine 37-er Tiefe umzubestellen. Ich habe auch keine Lust, die gesamte Küchenzeile 2 Zentimeter nach vorne zu ziehen und die Arbeitsplatte zu stornieren und sonderanfertigen zu lassen, um diesen dämlichen Spalt zu konstruieren. Am wenigsten Lust habe ich, dass die Kochstelle meines Herzens nicht funktioniert oder gar kaputtgeht.
Hat hier jemand einen Tipp für mich, wie ich eine Siemens, Bosch oder Neff Induktionsplatte mit einer Standard-IKEA-Küche kombinieren kann? Oder geht das schlicht und einfach nicht? Physikalisch kann ich die Zeihnung von Siemens ohnehin nicht nachvollziehen, schon da dort bei einer vollverblendeten Front garnicht zu sehen ist, wo die Luft herkommen soll.
Jetzt bin ich sehr verwirrt, verunsichert Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Beste Grüße
Parky11
Beste Grüße
Parky11
