tantchen
- Wohnort
- Bodensee
Du könntest ggf. auch tricksen. Hab ich schonmal mit Ikea gemacht. Unterm Kühli zwar ne 20er Auszugfront verbaut, aber nur mit flachem Schubkasten und darunter ein doppelter Schrankboden mit nem Abstand von 5cm dazwischen.
Also den untersten "regulären" Boden hinten um 5cm kürzen und dann um diese 5cm nach hinten versetzt montieren. Den zweiten Boden darüber ganz normal vorne bündig. Auf diesen dann den Kühli stellen oder eben erst die Schublade und dann noch einen Boden drüber den Kühli, je nach Gerät.
Die Front wird jedoch genauso montiert, dass sie unten bündig schließt.
Damit hast Du den erforderlichen Lüftungsquerschnitt. Die Luft geht vorne von unten hinter der Front rein, zwischen den Böden durch und hinten dann hoch. Natürlich hat dieser Schrank keine Rückwand.
Das funzt bei ner KGK nur dann, wenn der untere Teil kurz genug ist, dass man z.B. die 80er Front incl. Überstand unten drauf bekommt.
Kenne speziell dieses Modell jetzt nicht. Aber wenn Du was von Scharnieren schreibst (Schlepptürtechnik??), dann könnte das passen.
Kannst ja mal in ne Küchenausstellung gehen und nach Kühlis ausschau halten, wo drunter im Sockel kein Gitter ist. Schau es Dir dort mal an. Dürfte bei den guten Herstellern heute schon Standard sein.
