Hilfe gesucht bei IKEA Küchenplanung in Mietwohnung mir derzeit niedrigem Fenster
Hallo liebe Helfer, Hobbyplaner und Fachleuten.
Für eine Freundin hat sich plötzlich eine neue Lebenssituation ergeben und sie muss schnellstens umziehen. Eine Wohnung hat sie bereits gefunden die auch fast fertig renoviert ist.
Ich konnte mir die Küche bereits ansehen und hab gleich die Hände über den Kopf geschlagen als ich die Situation von Fenster, Heizkörper und Steckdosen angesehen habe.
Einen Grundriss der Wohnung und der Küche füge ich bei. Ich war auch schon fleißig am planen, aber mittlerweile drehe ich mich im Kreis.
Die Fensterbank hat derzeit eine Höhe von 75cm und ist 20 cm von planrechts. Das Fenster selbst ist rechts zu öffnen und misst 1,06mtr. breite. Hinzu kommt ein Heizkörper der 50 cm von planrechts beginnt und 1mtr breit ist.
An der rechten Wand befindet sich Abwasser bei 57-63cm sowie die Wasseranschlüsse da drüber.
Starkstrom ist planlinks bei 40cm. Auch hierzu drei Bilder.
Der Vermieter hat gesagt das der Heizkörper auf Wunsch entfernt wird, mit dem Fenster will er aber noch warten weil er dieses Jahr alle Fenster im Haus tauschen möchte, dieses kann aber noch bis späten Sommer/Anfang Herbst dauern.
Ich plane also derzeit mit der IST Situation und mit der hoffentlich kommenden, bei der dann wahrscheinlich noch einmal Schränke getauscht und eine neue Arbeitsplatte eingepasst werden muss, so dass diese dann bei ca 95/96 cm in das Fenster hinein laufen kann. Vielleicht kann man das auch jetzt schon realisieren, Es reicht wenn das Fenster auf Kipp ist, zum putzen von würde man mit einer Leiter von außen ankommen.
Der Wunsch meiner Freundin ist groß da sie MUPL bei mir gesehen hat, einen 60cm GSP, einen erhöhten Backofen möchte, sowie einen kleinen Sitzplatz fürs Käffchen zwischendurch.
Ich habe ihr bereits gesagt das sie auf den erhöhten Backofen verzichten sollte weil das Arbeitsfläche klaut und sie hat zähneknirschend zugestimmt.
Sie möchte gerne Metod in Hochglanz weiß und hat auch jemanden der die Küche aufbaut, ich hoffe das der mit einem SAMY zurecht kommt zu bauen.
Ich kann zwar Schränke zurecht schubsen und viele Planungen machen, weiß aber nicht ob es auch so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
Ich weiß nicht ob man den Starkstromanschluss nur für eine Einheit Kochfeld/Backofen nehmen kann oder dieses teilen könnte, da sich auf der linken Seite nur diese eine Dose befindet.
Meine zweite Überlegung ist ob man den Geschirrspüler unter den Kühlschrank stellen kann, was dann auf der Spülenzeile Platz schaffen könnte. Den Wasseranschluss könnte man sicherlich verlegen, ich habe bereits mit übertiefer Arbeitsplatte geplant.
Da ich es immer noch nicht hinbekomme Planungen vernünftig mit einem IPAD zu machen habe ich wieder zu kariertem Papier gegriffen und Schränke hin und her geschoben.
Da die Bilder beschriftet sind setzt ich diese auch mit rein und hoffe inständig auf Hilfe von euch.
Die letzten beiden Bilder betreffen schon eine Planung nach Umbau des Fenstern und ich hoffe das die Bilder nun in der richtigen Reihenfolge hochgeladen werden.
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 95-96cm wurde bei mir ausprobiert und passt
Art des Gebäudes: Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 75cm
Fensterhöhe (in cm): 80cm
Raumhöhe in cm: 2,60mtr
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Fürs Käffchen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Thermomix, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Hauptsächlich alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: noch nicht
Preisvorstellung (Budget): -7.500 Euro plus späteren Umbau wenn sich die Fenstersituation ändert
Davon Kinder: 1
