Auch eine Lösung!Wegen einer Suppenkelle brauche ich keine 15er Schublade, die ist im unteren Auszug bei mir, bei uns gibt es wenig Suppe.
So hätte ich es als weitere "Laiin" auch mit allem, was ich jetzt so bislang an Infos zusammengetragen habe, eingeschätzt.@bibbi, als Laie äußere ich jetzt dennoch meine Meinung zu gewissen Punkten.
Die Korpushöhe finde ich aufgrund der Relevanz des Stauraums und der körperlichen Einschränkungen (unterer Stauraum ist gut erreichbar) schon wichtig - der 5er Raster war für mich sogar ein Punkt, mich gegen Nolte zu entscheiden.
@Melanie 75Weder auf meine Verlinkung zum Thema Nutzung des Spülenunterschranks, noch zum Vorschlag den Spülenschrank auf 50 zu verkürzen noch auf die Möglichkeit des Mupls kam eine Rückmeldung.
Der linke ist so schlimm betroffen. Ich hau mich zwar eh immer und überall an, aber in dem Fall ist es der linke, auf den ich besonders aufpassen muss. Also wäre es vermutlich nicht relevant, ob die Spüle in der Ecke sitzt oder an der Fensterfront irgendwo, denn dort ist ja dann immer Platz nach links. Die Eckspüle ist nur für mich generell eine Grundsatzfrage. Habe heute Mittag nochmals mit der Google-Bildersuche geschaut, was es da so gibt, die scheinen aber durchweg irgendwie groß zu sein und ich weiß nicht, ob ich mich damit so anfreunden kann. Das würde ich halt nur, wenn es wirklich ausschlagkräftige Argumente dafür gäbe, die in dieser kleinen schmalen Küche Sinn machen. Die vorherige Küche war ja komplett anders und vollständig durchkonzipiert, da werden die sich schon auch was dabei gedacht haben. Deshalb hinterfrage ich diesen Aspekt noch.Weiter zum Eckspülenschrank. Es wurde geschrieben, dass der Ellenbogen lädiert ist.
Es geht hier aber nicht um eine Eckspüle ,sondern um einen Eckspülenschrank.Eckspüle i
Danke!Zu guter Letzt zu den Griffleisten. Melanie kann messen , sie sind genau 2cm tief. Es gab bei mir zwei aufgesetzte Griffleisten zur Auswahl- ich habe mich aufgrund der Optik für die Schmäleren entschieden. Mein Mann und ich haben beide schmale Finger, du solltest unbedingt im Küchenstudio ausprobieren, ob du und dein Mann gut greifen könnt. Die Griffleisten sind sehr leicht zu reinigen und man berührt die Front nicht, dafür muss man öfters mal drüber wischen, weil Krümel und Staub oben haften bleiben. Ein Problem kann auch das Öffnen von Kühlschrank und Geschirrspüler sein, am besten auch ausprobieren.
Ich wollte anfangs ja grifflos, mittlerweile gefallen mir richtige Griffe auch sehr gut.
So habe ich es momentan vermutlich auch. Nur eben seitenverkehrt. Bei mir läuft unten das Abflussrohr schräg durch bis zur Wand rechts, eine etwas abenteuerliche Konstruktion, an der auch ja niemand rütteln darf. Das hat uns schon viel viel Nerven und Sauerei gekostet!Es geht hier aber nicht um eine Eckspüle ,sondern um einen Eckspülenschrank.
Der Korpus geht links ins Eck damit man an die Sanitäranschlüsse ohne bauliche Änderungen kommt.Vorne ist dann ein50er Tür links angeschlagen.
Dann wird ein normales Becken mit oder ohne Abtropf eingebaut.
Da die Ecke mit genutzt wird,ist man etwas flexibler mit der Beckengrösse.
Ich hatte das Eckproblem ja wegen der Keramikarbeitsplatte, die wegen der Stabilität tiefer werden musste.Melanie, sehe gerade, du hast eigentlich gar kein Eckproblem wegen Griffen, links ist der BO und rechts die "Schwingtür"
Genau, ich habe durch die Verschiebung der Spüle nach rechts genügend Armfreiheit . In meiner fertiggestellten Planung ist sogar ein Bild mit gelben Strichen rechts und links (das soll die Arme darstellen). Das bedeutet, ich stoße nicht am Hochschrank an, du würdest aber mit Hüfte und Ellbogen anstoßen. Da du dort Probleme hast, würde ich dir empfehlen, die Spüle etwas mittiger zu planen.ja wirklich extrem wenig Platz nach links, weil da bei ihr der Hochschrank kommt, da wäre mein Arm seitlich zwar deutlich freier, aber man möchte ja auch nicht mit der Hüfte an der (in meinem Fall linken) AP-Seite
Geschummeltbei sotech abgeguckt bevor ich geschrieben habe
