@isabella, den habe ich hier schon zu Beginn gepostet und nachher nochmals extra darauf hingewiesen, dass der sehr informativ ist
Gut, wenn dir das wichtig ist, lässt es sich ja einplanen. Damit wäre die Variante Spüle mittig aus dem Rennen. Somit hättest du schon eine Möglichkeit ausgeschlossen und kommst dem Ziel näher!des Bereichs rechts zur Wand wäre natürlich mein großer Wunsch, dass noch irgendwie ein schmaler Schubladenschrank passt
Man kriegt bloß derzeit keine Handwerker! Das ist GANZ schlimm!!! Wir haben so viele Absagen bekommen und wurden so oft versetzt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und wenn man dann noch allein ist und am Tag zig Entscheidungen treffen muss, dann explodiert der Kopf irgendwann …Bauliche Maßnahmen machen mich auch immer nervös, da ich selbst keine Handwerkerin bin und mir alles immer furchtbar kompliziert vorstelle. Oft ist es aber nicht so schwierig oder kostenaufwändig wie man denkt. Du willst doch für die Küche 14-16 000 EUR ausgeben. Da ist die Beauftragung eines Installateurs vermutlich nur ein kleiner Bruchteil. Soweit ich weiß, wird das auf Putz verlegt.
einmal ein paar Gedanken zum Müll, speziell da ihr körperlich etwas eingeschränkt seid. Besonders praktisch speziell für Biomüll ist ein Mupl .
MUPL - Küchen-
Der Spülenunterschrank kann dann anderweitig genutzt werden.
Spülenunterschrank – eine Wissenschaft für sich!
Aber wie rechnet man? Das muss ich mal verstehen, falls ich noch Zugaben brauche.Gut, wenn dir das wichtig ist, lässt es sich ja einplanen. Damit wäre die Variante Spüle mittig aus dem Rennen. Somit hättest du schon eine Möglichkeit ausgeschlossen und kommst dem Ziel näher!
Ich weiß es ja nicht, aber falls du keinen Handwerker findest, vielleicht ist das Küchenstudio so kulant oder fähig und macht das mit. Bei kleineren Studios könnte ich mir das schon vorstellen. Und bis die Küche letztendlich kommt, hast du auch noch Zeit Handwerker zu finden. Wenn’s der Küchenplanung wirklich etwas bringt, sollte es nicht daran scheitern.Und wenn man dann noch allein ist und am Tag zig Entscheidungen treffen muss, dann explodiert der Kopf irgendwann …
werde ich alles am Sa ansprechen.Ich weiß es ja nicht, aber falls du keinen Handwerker findest, vielleicht ist das Küchenstudio so kulant oder fähig und macht das mit. Bei kleineren Studios könnte ich mir das schon vorstellen. Und bis die Küche letztendlich kommt, hast du auch noch Zeit Handwerker zu finden. Wenn’s der Küchenplanung wirklich etwas bringt, sollte es nicht daran scheitern.
Ne, ich meinte anders herum. Ich dachte, falls man die Planung der linken Seite umdenkt und dort einen Le Mans andersrum einplant, der dann in die tote Ecke reinreicht. Also genau spiegelverkehrt.Ich fürchte du hast mit dem Lemans Schrank und der Spüle ein Missverständnis: Ich hänge dir ein Bild an: der Le Mans nutzt die Ecke nach links, die sonst tot wäre, zusätzlich braucht aber noch die 60 cm als Türöffnung! Der Schrank ist also 125 cm breit. Dort wo die Tür ist, passt kein Spülbecken darüber. Es ist über den Lemans Tablaren kein Platz für Becken und Siphon. Lässt du Ecke leer kannst du an der Stelle wo die Tür zu sehen ist das Spülbecken einbauen.
So ein Lemans Auszugschrank schlägt preislich ordentlich zu Buche. Frag nach.
Kann man nicht den kompletten Schrank um die paar cm nach rechts versetzen, dass er nicht ganz links in der Ecke sitzt, und dann mit kleinen Blenden arbeiten? Ich würde fast wetten, bei mir wurde die Ecke auch so ausgeglichen.Du kannst die Spüle nicht über den Geschirrspüler versetzen, wenn dann eine Spur nach links.
Und überlege dir nochmals gut, ob du beim Spülenunterschrank Auszüge oder Fachböden haben willst.
Eigentlich fehlen bei Küchenplanungen ganz oft 1,2 cm. Bei dir ist das mit 44 cm knapp, da man eine Ecke mit 65 rechnet, bei Griffleisten von mir aus 63.
Also ich würde eher damit rechnen, dass sich neben dem Geschirrspüler nur ein 30er Auszugsschrank ausgeht.
OK, also sinnvoller?Ok. Le mans in die andere Richtung: nimmt die die Stauraumebenen eines Unterschranks, den du statt dessen stellen könntest. Der Lemans hat nur 2 Auszugebenen, du könntest mit 6 Rastern bei einem Unterdchrank z.b. 1,1,2,2 Ebenen planen.
Nur Edelstahl.Und bitte vergiss den Lemans ganz schnell. Macht bei dir m. M . nach gar keinen Sinn.
Spülen gibt es ganz tolle. Welches Material sagt dir denn zu?
