- Wohnort
- Berlin
welche negativen Aspekte entstehen bei einem Zeilenabstand von 93cm an die man so nicht denkt?
Es ist halt eng, du kannst nicht zu zweit gegenüber stehend arbeiten und gleichzeitig Auszüge öffnen.
wie soll das funktionieren?
egal wie du es stellst, 215cm ist sehr wenig für 2 Personen. Wie soll man an dem Müll kommen? Wenn der GSP offen steht, ist game over, man kann nicht mehr kochen, man kann nicht an den Müll, man kann nicht mehr ans Wasser.
Und wenn jemand den SBS öffnet, steht man genauso Schlange.
Anhang anzeigen 311905 Anhang anzeigen 311906
du läßt dich zu sehr von dem hoo-ha was gerade Mode ist, beeinflußen. Man kann sich hier nur wiederholen, eine Küche mit Greifraumprofil ist ungeeignet, wenn man so wenig Platz hat.
Das mickrige Fenster mit der kompletten OS Überbauung macht den kleinen Raum nicht angenehmer.
Denke darüber nach, die Küche aus dem Kücheneck zu nehmen, weiter nach planunten, und ins Kücheneck einen Tisch mit je einer Bank auf beiden Seiten.
Du hast planunten endlos Platz, und zwängst einen Raum, der sehr häufig genutzt wird, in ein 5qm Eck.
Auf jeden Fall ist es eure Küche und ihr müsst euch wohlfühlen. Meine Absicht ist nur, dass die Möglichkeiten aufgezeigt werden und alles abgewogen werden kann. Eine kleine Küche wird es auch bleiben, wenn sie in dem Mittelstück wäre.
Ich hätte es etwas anders gemacht, wie Evelin und wäre nicht so weit ins Wohnzimmer rein, auch hätte ich den Flur belassen.
Ich würde allerdings, egal welche Lösung es wird, überlegen, die Treppe mit einer Schiebetür zu schließen, vor allem wegen der Geräuschübertragung nach oben. Wenn ihr sonst einen Abend mit Freunden verbringt und die Kinder einen leichten Schlaf haben, kann das sehr störend sein.
Ich bin so frei und zeige euch auch gerade noch mal, wie ich es denken würde. Sind keine so tollen ausgearbeiteten Pläne wie von Evelin, es geht nur um die Idee.
Gelb ist die Sitznische, daran anschließen würde sich ein mindertiefer Schrank, dann eine Zeile und als Abschluss wieder ein mindertiefer Schrank, so würde das wie ein Rahmen wirken. Den Abstand zwischen Zeile und Insel würde ich etwas zugunsten einer tieferen Insel verringern. Schwierig wäre dabei einen Stand alone KS unterzubringen, daher im zweiten Bild eine verkürzte Insel und der KS vor Kopf.
Zu deinem Plan:
Ich würde das Kochfeld an die Wand neben dem HS mit BO setzen und die Spüle anstelle des Kochfeldes. Wahrscheinlich hätte ich auch eher einen Zweizeiler geplant, dann könnte man mit dem GSP in der Ecke am Fenster beginnen. Man hätte keine toten Ecken, würde aber Abstellfläche verlieren. Dem Einwand, dass ihr die Wand mit den schmalen Fenstern nicht nackt lassen wollt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Man könnte das durch eine farbige Wandgestaltung abfangen. Eine andere Alternative wäre noch unter dem Fenster mindertiefe Schränke zu planen.
Was haltet ihr von der Anordnung? Vor allem Spüle, Kochfeld und Geschirrspüler!
