Hilfe!!! Küche im Neubau
Primel
Hilfe!!! Küche im Neubau, Meinung gefragt
Hallo Ihr Lieben,
seit einige Zeit lese ich hier im Forum eifrig mit, um für meine Küche im Neubau evtl. Ideen zu holen. Jetzt möchte ich mich an Euch wenden und bitte um Eure Hilfe.Ürsprünglich hatte ich eine offene Wohnküche geplant. Durch eine Erkrankung ist meine kleine Tochter leider nun plötzlich einseitig ertaubt, weshalb unsere Planung nicht mehr umgesetzt werden können.( Richtungshören, Lautstärke, Akkustik) Wir konnten gerade noch dass Esszimmer etwas größer gestallten, so dass die Küche als leicht abgegrenzter Raum mit Schiebetür zu gemacht werden kann.
Erstmal vieleicht die Maße: Küche ist 4,30 Breit und 4,60 lang Grundriss und Alnoplaner hänge ich an.
Nun mein Problem: ich hätte sehr gerne einen Küchenblock oder Arbeitsblock in der Mitte, mein Mann hätte jetzt gerne einen Tisch mit 4 plätze, hinzu kommt ein Eckfenster welches wir für die Außenoptik brauchen. Den eingezeichneten Vorratsraum gibt es nicht mehr...Wir haben schon viel überlegt, auch mit einem Küchenstudio , aber so richtig ist es noch nicht.Einfach mal anschauen, vielleicht habt Ihr eine Idee???
Ersteinmal vielen DANK fürs lesen des langen Textes...;-)
Checkliste zur Küchenplanung von Primel
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 130
Fensterhöhe (in cm) : 88,5
Raumhöhe in cm: : 265
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : 2-3 mal täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles möglich
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : gemeinsam, mit und für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Arbeitsblock, Sitzecke, 1 oberschrank für tassen und Gläser
  • Grundriss.pdf
  • Küche neubau 1.KPL
  • Küche neubau 1.POS
  • Küche neubau 2 1.POS
AW: Hilfe!!! Küche im Neubau
:welcome:
Im Küchenforum.
Dass deine Tochter erkrankt ist und umplanen müsst ist schade.:trost:
Würdest du noch bitte zu deinen Planungen die kpl. und pos.-dateien sowie den Grundriss (unter Planen "Strg+Alt+S" und Dateinamen vergeben) hochladen.
Hallo Mela,
vielen Dank erstmal für Deine liebe Begrüßung.
Ich habe jetzt versucht die Dateien hochzuladen, allerdings gehen nur drei, da ich insgesamt auf 10 Anhänge komme. Mehr darf ich wohl nicht, bekomme dann eine Fehlermeldung. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht...?!???
Liebe Grüße erstmal , Primel
  • Grundriss.pdf
  • Küche neubau 2.POS
  • Küche neubau 2.KPL
Neun Anhänge sind möglich.
Jedoch ist es sinnvoll, Planungen getrennt einzustellen, damit es nicht zu Verwirrungen kommt.
*welcome*
Diesen J-Entwurf halte ich zwar für kreativ, aber für unpraktisch, unergonomisch, teuer und Stauraumvernichtend.
Habt ihr mal überlegt, die Trennung zwischen Wohn- & Esszimmer zu ziehen, und zwar vom Erker aus direkt in die Küche - dort träfe die Wand auf die Verlängerung der Flurwand.
So könnte im Esszimmer ein schön grosser Tisch stehen und im Küchenberich gäbe es eine L-Küche mit Sitzinsel in der Mitte, das würde gemütlich und gleichzeitig klar gegliedert.
Vanessa,
wie sollte die Wande vom Erker zur Küche gezogen werden? Ich kann dir leider nicht folgen.:(
Wo ist in der Planung ein Erker ?
Hanna
Hallo Zusammen, schön das ihr euch so schnell meldet:top:
Die Idee mit der Abtrennung zum Wohnzimmer ist sehr gut, allerdings ist der Küchen/ Essbereich dann wohl immer noch zu Groß-Laut. Uns wurde sogar dazu geraten alle Bereiche Küche,Essen,Wohnen abzutrennen. Damit konnten wir uns aber nicht anfreunden, deshalb wollen wir erstmal die Küche "verkleiner" und sehen wie es so läuft. Notfalls ziehen wir später mit Trockenbau dann auch eine Wand zwischen Essen und Wohnen. Die Küche kann also nicht mehr verändert werden, außer dem einzeln stehendem Fenster...Die Idee mit der J -Form kam uns, da wir einen Kompromiss zwischen Arbeitsblock, Esstisch und Design/Aussehen gesucht haben, aber wenn ihr dass auch so unpraktisch findet, dann ist das wohl eher nix. Mein Mann findet diesen Entwurf am besten...;-)
Also wenn Ihr noch Vorschläg oder Ideen habt, immer her damit. Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße, Primel
Jetzt bin ich aber sauer auf mich. Ich hatte dir eine Planung gemacht, noch mit meinem GöGa darüber diskutiert und sie daraufhin geändert und habe dann vergessen sie zu speichern. Jetzt ist sie weg. :stocksauer:
Ich verspreche, morgen noch einmal zu planen, allerdings er später, da ich mit meinem Sohn - der Ende des Monats auszieht - Möbel gucken und kaufen gehe.
Ich habe noch eine Frage. Im Alno -Planer ist im gegensatz zum Grundriss planlinks zum Eingang so eine doppete Wand eingeplant, soll diese die innenlaufende Schiebetür darstellen?
Liebe Mela, ich freue mich auch morgen über eine Planung von Dir,wenn Du es zeitlich schaffst, ist nur ärgerlich wegen Deiner Zeit:trost:Leider kenn ich das auch, ist mir schon häufiger passiert:-[
Die doppelte Wand links im Alno -Planer ist unser Einbauschrank vom Flur aus. Die eine Schiebetür geht hinter die Hochschränke,die andere zum Essbereich läuft in der Wand Küche / Essen. Dann wünsche ich Dir und deinem Sohn einen schönen, hoffentlich nicht so stressigen, Samstag.
Gruß, Primel
Hallo Primel, hier mal ein Entwurf mit Schiebetüren zw. Wohnzimmer & Esszimmer; und zwischen Essen & Küche ein halbhoher Block, welcher den Raum optisch offen lässt, auf Sitzhöhe aber durchaus zu einer akkustischen Trennung führt.
Man könnte den Block natürlich auch ganz hoch bauen und mit Schiebetür zum Essen versehen. Meist lernen Kinder sehr schnell mit einer Behinderung im Alltag umzugehen :trost:
Den Esstisch in der Küche habe ich auf APL-Höhe gebaut, so dass er sich auch prima zum Buffetanrichten, als Arbeitsinsel, etc. eignet. Bei euren hochliegenden Fenstern ist es nicht schön so tief unten zu sitzen, finde ich. Unter der Insel ist ebenfalls ein U-Schrank mit zusätzlichem Stauraum. Die Insel könnte man auch im 5er-Raster und ca 86cm Höhe bauen, dann wäre es die ideale Höhe zum Teig kneten & ausrollen.
Nach einem
80cm U-Schrank für Gewürze & Kochzutaten
90cm Kochfeld mit Töpfen & Pfanne
80cm Küchenhelfer
80cm Spüle mit grossem Becken od. Doppelbecken, so dass man einfach benutztes Geschirr den Blicken entziehen kann
60cm für Küchentücher, Backzutaten
In der Wand eine Klappe für Küchenmaschiene - darüber ein Holzabdeckplatte, kann man als Stehbar nutzen o.ä.
hochgebauter GSP und Vorratsschrank in der Wand versenkt
Auch hier nochmal 3 Seitenschränke in der Wand versenkt (DGC, Kühli, BO)
Die tote Ecke rechts könnte man von der Esszimmerseite her nutzen, z.B. Vasen, Geschirr etc.
und hier noch die Dateien
die Gartentüre sitzt m.E. allerdings an einer schlechten Position - besser wäre weiter links, in direkter Verlängerung von der Lauflinie, links des Esstisches.
  • Primel_nn_v2.KPL
  • Primel_nn_v2.POS
Hier nochmal eine andere Aufteilung, mit übertiefer Spülenzeile, und in der Wand versektem hochgesetztem GSP (mit Microwellenfach) drüber
  • Primel_nn_v3.POS
  • Primel_nn_v3.KPL
Liebe Vanessa,
vielen Dank für Deine tollen Planungen. Gefallen tun sie uns gut, allerdings bemängelt mein Mann bei der 1. Planung die " wenige" Abstellfläche für Brotkorb, Mixer und Obstschale.Wir sind aber noch am diskutieren und ausprobieren.
Leider kann ich Deine Dateien nicht öffnen, ich bekomme vom Alno Planer immer eine Fehlermeldung:stocksauer: Was mache ich falsch...? Erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Mühe:rose:
Gruß, Primel
Ich arbeite mit dem Alno -13a
hast Du beide Dateien auf deinen PC geladen und sie aus dem Alno-Planer raus versucht zu öffnen? Direkt öffen geht nicht.
Die Obstschale kommt auf die Sitzinsel, die Küchenmaschine in die Nische rechts der Spüle, der Brotkorb kommt dahin wo die Brotschneidemaschine versorgt ist - z.b in den Insel-U-Schrank.
Wie Du siehst, versuche ich immer Verkehrswege kurz, gerade und frei zu halten.
Primel und Vanessa,
die 2. Planung hatte ich in etwa auch so geplant.
Wen ich mir die Planungen so anschaue, würde ich die erste bevorzugen. Allerdings müsstest du klären, ob die halbhohe Abtrennung zum Esszimmer für deine Tochter ausreichend ist.
Vanessa,
Danke! :rose:
Mir würde ja Vanessas Grundansatz gefallen ... allerdings tendiere ich eher zu Spüle planoben und Kochen planunten.
Beim Ansehen der Pläne ist mir aufgefallen, dass im Alnogrundriss die Fenster wesentlich kleiner also schmaler sind, als im Original-PDF-Grundriss.
Daher die Frage ... welche Maße der Fenster gelten denn?
Auch fehlt im Alnogrundriss der Erker planrechts.
Dann sehe ich schon handschriftliche Bemerkungen zu Lampen- etc. Positionen.
Steht die Küchenplanung denn noch zur Debatte oder steht längst alles fest?
