Hilfe bei Planung neue Küche
Vital_Küche
Hallo Küchen-Forum Community,
Ich benötige Eure Hilfe bzw. Ideen bei meiner Küchenplanung .
Ich komme einfach nicht richtig zurecht um zufrieden zu werden und hoffe von Euch ein paar Planungsanstöße zu bekommen.
Unser Wusch:
Schüller
- System 780
Hochschränke:
1x 60 Kühlschrank (Kühl-Gefrier-Kombi 178cm)
1x 60 Backofen+Mikrowelle
Unterschränke:
1x 60 Unterschrank ausziehbar
1x 90 mit 3 Auszügen
"tote Ecke"
1x 50 Spülenunterschrank mit Mülleimern
1x 60 Geschirrspüler
1x 60 mit 3 Auszügen
Theke:
eine offene Theke 35 x 200
Anbei auch mein Plan mit Grundriss.
Vielen Dank im Voraus!
Checkliste zur Küchenplanung von Vital_Küche
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170
Fensterhöhe (in cm) : 130
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 178 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 oder 90
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 180x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ca. 92
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Neue Küche
  • B5 Küchenplan 16042012.pdf
Mela
AW: Hilfe bei Planung neue Küche
hallo Vital,
würdest du bitte noch die KPL. und POS.Dateien hochladen.
VG Mela
Vital_Küche
Hallo Mela,
anbei KPL und POS
Vielen Dank.
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
Mela
Hallo Vital,
ich habe einmal versucht zu schieben. Jedoch bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, da mir nicht klar ist, ob es sich um eine geschlossene Küche handelt. Warum willst du eine Theke, wenn der Esstisch direkt daneben steht. Auf deinem Bild ist planunten eine Terrassentür zu sehen im Planer ist aber ein Fenster angegeben.
VG Mela
Vital_Küche
Hallo Mela,
es handelt sich um offenen Wohn-/ Essbereich und durch die Theke wollte ich die Küche von dem Wohnbereich optisch etwas trennen. Unten ist Balkontür, kann mit dem Alnoplaner noch nicht so gut umgehen.
Angelika95
bei HH
könntest du einen Gesamtgrundriss beifügen (kann handgezeichnet, gescannt und bitte gut bemaßt sein), eine *Trennung* von Küche und Wohnen und Essen, wenn sie denn nicht durch Räume möglich ist, kann schnell auch *künstlich* und unwohnlich wirken.
Wir sind bei unserer neuen Küche den *anderen* Weg gegangen und haben absichtlich alles ineinander laufen lassen, weil´s für die Trennung eigentlich über all zu klein und zu eng und zu umständlich war.
Alt und neu aus ähnlichem Winkel:
Vital_Küche
@ KerstinB
  • Küche_step01_.pdf
  • Küche_step02.pdf
Vital_Küche
Was ist hier passiert?
Wo sind die ganzen Beiträge geblieben?
Mela
Hallo Vital,
ich habe einmal deinen kompletten Grundriss mit dem Wohnzimmer angelegt.
Für eine Theke als Abtrennung finde ich den Grundriss zu klein, da ihr einen großen Esstisch habt und dann die Durchgänge zu schmal wären. So kannst du auch den Tisch drehen.
Planoben beginnend:
Blende
Kühlschrank
BO
45er Auszug 1-1-2-2
90er Kochplatte 1-1-2-2
tote Ecke
planrechts:
90er Auszug 2-2 (1 Innenschublade oben) wegen Optik
40er Müll unter Arbeitsplatte 2-2
60er Spüle 2-2
Spülmaschine
120er tiefenreduziert
Tisch wie im Bild mit den von euch angegebenen Maßen.
VG Mela
  • Vital_Mela 3.KPL
  • Vital._Mela 3.POS
Mela, das finde ich eine sehr passende Planung für den Raum :top: und du hast völlig Recht, dass der Tresen da bei der Tür nur stören würde.
Im Grundriss Step02 ist ja auch das Sofa eingetragen ... da scheinen aber die Maße nicht zu stimmen. Nach den Maßen ist das Sofa eher eine 50 cm tiefe Sitzbank ;-)
Mela .. diese Müllunterschränke haben eine Aufteilung 3-3 und nicht 2-2. Nämlich 2x3rasterige Auszüge.
Dieses 1-2-3 entspricht
- 1rasterige Höhe = Schublade
- 2rasterige Höhe = Auszug
- 3rasterige Höhe = Auszug, aber mit höherer Front
Mela
Kerstin,
danke, das freu mich.
Mit den Rastern habe ich noch meine Schwierigkeiten. Werde versuchen es mir zu merken.
VG Mela
Vital_Küche
Mela und Kerstin,
Vielen Dank für den Vorschlag und Meinung zu der Theke.:clap:
Wird wohl nix mit Theke als Abtrennung.:'(
Werde jetz ein Küchenstudio suchen welches mir die Küche so plant.
Ich war schon ein einem Möbelhaus aber die Ideen und Planung war nicht so überzeugend.
@KerstinB
Sofa ist nur symbolisch dargestellt.
Mela und Kerstin was haltet Ihr von der Planung?
Vital
Von welcher Planung? Deiner Eingangsplanung ... hmmm ... warum habe ich wohl Melas Planung gelobt? ;-) ;-)
EDIT:
Sieh dir einfach mal die bessere Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle bei Melas Planung an.
Dann diese unsinnige Theke ;-) ... der Tisch hat in Melas Planung einfach mehr Freiraum und beim Reinkommen in den Raum hast du nicht diese absolut unnötige Barriere vor dir.
Es sieht sinnvoll aus, dennoch wären die Maße von Sofa, Schrank planoben etc. interessant, dann könnte man das mal realitätsgetreu in den Alnoplaner setzen.
