Hilfe bei Planung neue Küche
Dieses Thema im Forum "Küchenplanung im Planungs-Board" wurde erstellt von Vital_Küche, 10. Juni 2012.
  1. Vital_Küche
    Vital_Küche Mitglied
    Seit:
    31. Mai 2012
    7
    Hallo Küchen-Forum Community,
    Ich benötige Eure Hilfe bzw. Ideen bei meiner Küchenplanung.
    Ich komme einfach nicht richtig zurecht um zufrieden zu werden und hoffe von Euch ein paar Planungsanstöße zu bekommen.
    Unser Wusch:
    Schüller
    - System 780
    Hochschränke:
    1x 60 Kühlschrank (Kühl-Gefrier-Kombi 178cm)
    1x 60 Backofen+Mikrowelle
    Unterschränke:
    1x 60 Unterschrank ausziehbar
    1x 90 mit 3 Auszügen
    "tote Ecke"
    1x 50 Spülenunterschrank mit Mülleimern
    1x 60 Geschirrspüler
    1x 60 mit 3 Auszügen
    Theke:
    eine offene Theke 35 x 200
    Anbei auch mein Plan mit Grundriss.
    Vielen Dank im Voraus!
    Checkliste zur Küchenplanung von Vital_Küche
    Davon Kinder? : keine
    Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 170
    Fensterhöhe (in cm) : 130
    Raumhöhe in cm: : 250
    Heizung : Fussbodenheizung
    Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 178 cm Höhe
    Dunstabzugshaube? : Umluft
    Hochgebauter Backofen? : Ja
    Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 oder 90
    Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 180x90
    Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Täglich
    Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ca. 92
    Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
    Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Neue Küche
  2. Mela
    Mela Premium
    Seit:
    28. Jan. 2012
    7.638
    AW: Hilfe bei Planung neue Küche
    hallo Vital,
    würdest du bitte noch die KPL. und POS.Dateien hochladen.
    VG Mela
  3. Vital_Küche
    Seit:
    31. Mai 2012
    7
    Hallo Mela,
    anbei KPL und POS
    Vielen Dank.
  4. Mela
    Mela Premium
    Seit:
    28. Jan. 2012
    7.638
    Hallo Vital,
    ich habe einmal versucht zu schieben. Jedoch bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, da mir nicht klar ist, ob es sich um eine geschlossene Küche handelt. Warum willst du eine Theke, wenn der Esstisch direkt daneben steht. Auf deinem Bild ist planunten eine Terrassentür zu sehen im Planer ist aber ein Fenster angegeben.
    VG Mela
  5. Vital_Küche
    Seit:
    31. Mai 2012
    7
    Hallo Mela,
    es handelt sich um offenen Wohn-/ Essbereich und durch die Theke wollte ich die Küche von dem Wohnbereich optisch etwas trennen. Unten ist Balkontür, kann mit dem Alnoplaner noch nicht so gut umgehen.
  6. Angelika95
    Angelika95 Mitglied
    Seit:
    18. Feb. 2011
    4.536
    könntest du einen Gesamtgrundriss beifügen (kann handgezeichnet, gescannt und bitte gut bemaßt sein), eine *Trennung* von Küche und Wohnen und Essen, wenn sie denn nicht durch Räume möglich ist, kann schnell auch *künstlich* und unwohnlich wirken.
    Wir sind bei unserer neuen Küche den *anderen* Weg gegangen und haben absichtlich alles ineinander laufen lassen, weil´s für die Trennung eigentlich über all zu klein und zu eng und zu umständlich war.
    Alt und neu aus ähnlichem Winkel:
  7. Vital_Küche
    Seit:
    31. Mai 2012
    7
    @ KerstinB
  8. Vital_Küche
    Seit:
    31. Mai 2012
    7
    Was ist hier passiert?
    Wo sind die ganzen Beiträge geblieben?
  9. Angelika95
    Angelika95 Mitglied
    Seit:
    18. Feb. 2011
    4.536
    Forumscrash vermutlich Hacker...:(
  10. Mela
    Mela Premium
    Seit:
    28. Jan. 2012
    7.638
    Hallo Vital,
    ich habe einmal deinen kompletten Grundriss mit dem Wohnzimmer angelegt.
    Für eine Theke als Abtrennung finde ich den Grundriss zu klein, da ihr einen großen Esstisch habt und dann die Durchgänge zu schmal wären. So kannst du auch den Tisch drehen.
    Planoben beginnend:
    Blende
    Kühlschrank
    BO
    45er Auszug 1-1-2-2
    90er Kochplatte 1-1-2-2
    tote Ecke
    planrechts:
    90er Auszug 2-2 (1 Innenschublade oben) wegen Optik
    40er Müll unter Arbeitsplatte 2-2
    60er Spüle 2-2
    Spülmaschine
    120er tiefenreduziert
    Tisch wie im Bild mit den von euch angegebenen Maßen.
    VG Mela
  11. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.288
    Mela, das finde ich eine sehr passende Planung für den Raum *top* und du hast völlig Recht, dass der Tresen da bei der Tür nur stören würde.
    Im Grundriss Step02 ist ja auch das Sofa eingetragen ... da scheinen aber die Maße nicht zu stimmen. Nach den Maßen ist das Sofa eher eine 50 cm tiefe Sitzbank ;-)
    Mela .. diese Müllunterschränke haben eine Aufteilung 3-3 und nicht 2-2. Nämlich 2x3rasterige Auszüge.
    Dieses 1-2-3 entspricht
    - 1rasterige Höhe = Schublade
    - 2rasterige Höhe = Auszug
    - 3rasterige Höhe = Auszug, aber mit höherer Front
  12. Mela
    Mela Premium
    Seit:
    28. Jan. 2012
    7.638
    Kerstin,
    danke, das freu mich.
    Mit den Rastern habe ich noch meine Schwierigkeiten. Werde versuchen es mir zu merken.
    VG Mela
  13. Vital_Küche
    Seit:
    31. Mai 2012
    7
    Mela und Kerstin,
    Vielen Dank für den Vorschlag und Meinung zu der Theke.*clap*
    Wird wohl nix mit Theke als Abtrennung.:'(
    Werde jetz ein Küchenstudio suchen welches mir die Küche so plant.
    Ich war schon ein einem Möbelhaus aber die Ideen und Planung war nicht so überzeugend.
    @KerstinB
    Sofa ist nur symbolisch dargestellt.
    Mela und Kerstin was haltet Ihr von der Planung?
    Vital
  14. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.288
    Von welcher Planung? Deiner Eingangsplanung ... hmmm ... warum habe ich wohl Melas Planung gelobt? ;-) ;-)
    EDIT:
    Sieh dir einfach mal die bessere Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle bei Melas Planung an.
    Dann diese unsinnige Theke ;-) ... der Tisch hat in Melas Planung einfach mehr Freiraum und beim Reinkommen in den Raum hast du nicht diese absolut unnötige Barriere vor dir.
  15. Vital_Küche
    Seit:
    31. Mai 2012
    7
    Ich meine den Wohnbereich ob so sinnvoll ist
  16. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.288
    Es sieht sinnvoll aus, dennoch wären die Maße von Sofa, Schrank planoben etc. interessant, dann könnte man das mal realitätsgetreu in den Alnoplaner setzen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Hilfe Planung neue Forum Datum
Status offen Hilfe bei der Küchenplanung für neues EFH Küchenplanung im Planungs-Board 3. März 2017
Planung neuer Elektrogeräte - Hilfe, Tipps Einbaugeräte 25. Okt. 2016
neue Einbauküche Hilfe bei der Planung Küchenplanung im Planungs-Board 29. Aug. 2016
Status offen HILFE! Neue Küche muss her, Planung schwierig Küchenplanung im Planungs-Board 21. Mai 2016
Hilfe bei Küchensuche/planung (L-Küche) in neuer Wohnung Küchenplanung im Planungs-Board 6. Feb. 2015
Hilfe bei Planung unserer Küche im neuen RHM Küchenplanung im Planungs-Board 7. Jan. 2015
Neue Küchenplanung - bitte um Hilfe / Angebote Küchenplanung im Planungs-Board 15. Mai 2013
Neue Küche Planungshilfe Küchenplanung im Planungs-Board 27. Nov. 2012
