ansgar
- Wohnort
- Bawinkel, Emsland
Hallo
Ich lese hier schon einige Zeit mit, dies ist allerdings mein erster Beitrag. Ich war schon in einigen Küchenstudios zum schauen, hatte aber noch keine Beratung.
Ich baue fast im Alleingang schon seit einigen Jahren ein großes Haus um. Jetzt bin ich oben mit dem Bad fast fertig und kann mich nun um die noch nicht vorhandene Küche kümmern .
Jetzt habe ich bei der ersten kurzen Beratung die Pläne abgegeben. Der Berater wollte erst mal was planen, das die Basis da ist, da ich noch keine Ahnung hatte, wie man die Küchenzeilen stellt.
Ich hatte mir hier auch den Alno Planer runtergeladen, um schon mal zu schauen, was man wo hin stellt, müsste es aber wegen unbegabtheit abbrechen.
Konnte in der Planung keine Insel finden, wusste nicht welche Schränke usw. Katastrophe. Habe es dann nach einer Stunde abgebrochen. Nun habe ich den Plan vergrößert und die Schränke so eingezeichnet. Natürlich nicht Maßstabsgetreu.
Ursprünglich hatte ich eine Insel geplant. Der Berater im Studio meinte allerdings, das es um die Insel zu eng wird, da die Küche zu schmal sei. Er hatte die Idee, die Insel links an die Wnd zu schieben und rechts in der Ecke ( wo auf dem Foto das Kreuz ist ) eine Abkofferung in Leichtbauweise zu bauen ? Warum auch immer ?
Auf der Kücheninsel sollte noch seitlich versetzt eine Theke geschraubt werden. Davor dann drei Hocker. Der untere Bereich der Küche wird nicht genutzt, da neben der Küche noch ein separates Esszimmer ist.
Deshalb kommt dort nur ein schrank oder Sideboard hin?
Im Moment finde ich die Idee mit der Insel nicht schlecht, aber kann man das noch besser lösen ?
Ich weiss auch nicht, ob es Sinn macht, zwischen der Zeile vor dem Fenster und der Insel links noch Unterschränke zu stellen ? Oder so lassen ? Hat jemand noch eine Idee ?
Gruß Ansgar
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 172 und 186
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Noch 86cm wird aber noch höher, durch neues Fenster
Raumhöhe in cm: 240cm
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 90 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: In der Woche, WE im Esszimmer
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): In der Woche Kleinigkeiten. Am WE Aufwändiger , Menü ect.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, WE AUCH ZU ZWEIT oder mehreren
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: AEG
Küchenmaße:
Fensterstrecke planoben von rechts 62-251Fenster-40
Gruß Ansgar
Davon Kinder?:
Küchenmaße:
