pari79
Evelins Nachbau zeigt ganz schön das Dilemma: Fast schon überdimensionierter Eingangsbereich, viel Freifläche beim Reinkommen bzw. vor der Terrassentür. Küche und Esstisch dagegen dann zusammengedrückt als hätte jemand ein falsche Maß gehabt
Daher mal auf die Schnelle mit dem Grafikprogramm zwei Optimierungsansätze, im Vergleich zum "Original":
- Bei der V1 habe ich die Speisekammer entfernt. Planlinks HS und Ullaschrank . Küchenzeile oben und Insel nach links gezogen. So kann auch der Tisch etwas nach links und man kann vernünftig dran sitzen. Optisch steht die Insel natürlich etwas unglücklich, weil halb an der Wand.
- Bei der V2 habe ich neben der Speisekammer auch den Eingangsbereich verkleinert. Der dann aber immer noch sehr großzügig ist. Hier ist Küche dann 4 HS + große Halbinsel. Reine Insel ginge natürlich auch. Der Bereich um den Esstisch ist großzügig und luftig.
Wichtig wäre hier, dass die Wand hinter den HS (die rote Strecke) 2,50m hat = 4 x 60 HS sowie jeweils 5cm Passleiste .
