AW: grifflose Küche in Reihenhaus Neubau
danke Kerstin für deine Mühe.
stimmt für mich hört sich das auch alles logisch an. wir haben ja noch 6 wochen zeit bis die Lieferung erfolgt, da kann man bestimmt noch einen Klempner mal unverbindlich draufschauen lassen.
Morgen ist der Große Tag, da wird abends im
Küchenstudio die Endbesprechung gemacht und dann wird alles BESTELLT.
Endplanung, falls der Klempner das hinbekommt und die übertiefe nicht das Budget sprengt: ähnlich #21
10cm Blende
60 GSP vorgezogen
50cm Spülenschrank (normaltief)
45cm Müll unter APL plus krimskram (ab da übertiefe)
100cm auszug
100cm auszug
seitenwange optional
rechts HS:
seitenblende 5cm (wahlweise 10cm)
Vorrat 60cm
2,5cm lisene
BO+DGC 60cm
2,5cm lisene
Kühl-Gefrierkombi 60cm
5cm seitenblende
=195cm bzw. 200cm wird heute abend mit Elektriker geklärt, da geplant ist, schalter in seitenwand zu integrieren, dann brauchen wir aber die dicke wange v. 5cm
ansonsten kommt die weg
falls der Anschluss Wasser so starr bleibt wird geplant:
10cm Blende
50cm Spülenschrank
60cm GSP
das alles vorgezogen 15cm
danach übertiefe
45cm Müllschrank
100cm auszug
100cm auszug
oder was ich befürchte: Budget wird nicht erweitert um Systemat
dann bleibts bei tiefe 60cm.
rechts HS bleibt gleich.
Was ist eigentlich mit der HS Lösung BO+DGC nebeneinander. hätte vorteil, dass alle beide in optimaler höhe wären, allerdings müsste ich mich für vorratshaltung aufs "Bücken" bzw. über den Backöfen beschränken.
Anmerkung: ich habe vor, falls die Lösung mit dem Wasser um 50cm verlegen klappt die schränke nach bestellung beim KFB einfach zu "tauschen" von der anordnung?
klappt da meine überlegung
oder ist das murks
Fragen bzgl. APL Ausleuchtung: wir möchten 1 oder 2 Oberschränke darüber und hatten mit beleuchteten Glasboden gewählt. sind die von
Häcker hell genug? es kommt zwar in die Abkofferung für die Dunsthaube noch Einbaustrahler, aber die würden ja von den Oberschränken von der Ausleuchtung blockiert da die Oberschränke tiefe 32,5cm haben und die Abkofferung ca 25cm haben wird.
gibts hier Vorschläge??
übrigens soll die Glasrückwand hellgrau werden ähnlich wie die tolle Küche von atmos.
- Küchen-Forum
danke für eure Geduld
