AW: Eigentum - kompletter Neuplanungsentwurf
Mahlzeit allerseits!
Wow, ihr seit doch alle verrückt! Ich werd jetzt erstmal alle aufgelaufenen Fragen, die sich nicht von selbst erledigt haben, versuchen zu beantworten:
@KerstinB:
1) Ja so eine Leinwand macht natürlich nur mit einem Beamer Sinn. Die Leinwand (Motorleinwand) hat eine Breite von 2,80m, dafür muss der Beamer zwischen 3,84m und 6,13m von dieser entfernt sein! Das heisst, das wird leider schwierig bei der Variante mit der Couch im ehem. Essbereich, aber ich greife vor...
2) Wir finden den 2. Plan von uns auch schöner
Kochfeld und Spüle zu tauschen wäre ja möglich
3) der Tisch ist auf die doppelte Länge ausziehbar, bei Besuch mit bis zu 10 Leute hat das bisher immer hingehauen.
4) Ein SbS ist natürlich nicht lebensnotwendig, aber er wäre schon nice to have. Momentan haben wir eine freistehende Whirlpool Kühl-/Gefrierkombi, mit der wir auch gut zurecht kommen, aber wir stoßen sowohl vom Kühl als auch Gefriervolumen öfters mal an die Grenzen. Und da würde ich den SbS einer Variante mit 2 Einbaugeräten nebeneinander (also einmal nur Kühlschrank und daneben nur Gefrierschrank) vorziehen aufgrund der Annehmlichkeiten von Eiswürfel/Crushed Ice/Kneues Wasser und wenn SbS dann auf jeden Fall mit Getränkeklappe. Und abschließend sieht son Teil auch noch cool aus
Von der Technik her, konnte ich jetzt keine großen Nachteile finden und wenn ich sehe, dass ich für einen
Miele -Kühlschrank durchaus 8000€ ausgeben kann - dafür, dass der vielleicht bischen weniger kWh/Jahr verbraucht - bis sich diese Mehrkosten armortisiert haben, kann ich für das Geld 4 bis 5 SbS Kühlschränke in der Zeit kaufen
5) Grifflos fänden wir schon sehr schön, daher das APL-Maß. Ich hab aber irgendwo gelesen, dass grifflos zu lasten von Stauraum geht, allerdings nicht warum?
6) Ich werde die herumstehenden Gerätschaften mal grob nachbauen für die nächsten Bilder...
7) die 15cm versetzte Wand wäre wenn, dann Trockenbau geworden. Auf den Rohbaufotos sieht man grottseidank, dass der äußerste Kreis der FBH nicht so nah an der Wand verläuft, also könnte man hier für die Trägerprofile in die Fugen zwischen den Fliesen bohren...
8) planunten links habe ich tatsächlich vergessen das Maß für den "Wand-Schnipel" zwischen Schiebetür und Rückwand anzugeben, dieser beträgt 25cm.
@Conny:
Du hast Recht, das Kochfeld ist im 2. Plan zuweit außen! Aber der Vorschlag von Kerstin Spüle und Kochfeld zu tauschen is ja machbar!
Mit dem direkten Weg von Eingang zu Küche hast Du natürlich recht, ich hatte da aber zugemacht, wegen Abwasserproblematik, aber diverse Planungsvorschläge lösen ja beide Problematiken
Was uns bei deinem neuen Entwurf nicht gefiel, war die Tatsache, dass Spüle und Herd nicht auf der gleichen Fläche sind, da finden wir es schlüssiger was Kerstin draus gemacht hat, beides an die Wand zu setzen.
Auch die Idee die "Bodenwunden" (schöner Ausdruck
) mit Granit und Illuminationsapokalypse zu befüllen ist gut und kam in unserer Planung auch schonmal auf. So wie auch der Gedanke die ganze Küche mit einem 10cm hohen Podest zu untersetzen, dessen Rand man auch vorzüglich hätte illuminieren können.
So sah das in Verbindung mit dem 1. Plan dann mal beispielsweise aus:
Aber Podest wurde wegen entstehender Stufe abgelehnt
Zum Thema Vermaßung: Ich habe für unsere Planungen alle Maße in der eigentlich baugleichen Wohnung im EG genommen. Wie gesagt, ich kann heut in die Wohnung schonmal rein, in erster Linie wollt ich das Bad ausmessen, da dies nicht 100% baugleich zum EG ist, aber wenn ich schon dabei bin, werd ich alles nochmal nachmessen und dann einstellen.
@Nice-nofret: Es ist keine Option, dass wir 2,80m Leinwandbreite mit 3D-FullHD-Beamer gegen irgendeine Form von TV-Gerät eintauschen würden!
Und wenn ich grad dabei bin, bei Überlegungen bzgl. der Couchposition muss diese nicht nur in Einklang mit min. 3,50m Abstand zur Leinwand (Beamerabstand zur Leinwand min. 3,84m!) gebracht werden, sondern auch mit einem 5.2 THX Lautsprechersystem (= 2x BHT: 37x50x45cm Subwoofer + 5x BHT: 32x20x15cm Satelliten-Lautsprechern...)
So und jetzt zum letzten hier vorgestellten Planungsentwurf! Erstmal ein riesengroßes DANKE und LOB an alle Beteiligten, ist echt der Hammer was ihr hier so durchdiskutiert und bei Planungen berücksichtigt!
Die Idee, die Küche in die komplett andere Ecke des Raumes zu legen ist wirklich ne Überlegung wehrt (Das ist halt der Unterschied, wenn man völlig frei an so ne Planung rangeht und nicht vorgeprägt ist, durch das Bild im Kopf von der Raumaufteilung der Wohnung im Erdgeschoss (Schwiegereltern)).
Vorallem dann trotzdem die Wände der dann ehemaligen Küche teilweise zu entfernen, gibt dem Raum - wie schon von euch festgestellt - wesentlich angemessenere Proportionen. Hier würde sich dann ggf. sogar die Möglichkeit eines Gäste-WCs an Stelle der neuen Küche eröffnen...
Bzgl. der Frage ob es sich bei den Küchenwänden nicht doch um tragende WÄnde handelt - ganz ehrlich, die habe ich mir vorgestern Abend auch schonmal gestellt. Rohbaumaß ist 11,5cm also wäre es grundsätzlich denkbar, dass die Wände tragende oder zumindest aussteifende Funktion haben! Andererseits gibts es neben den 36,5cm dicken Rohbau-Außenwänden auch noch 24cm Rohbaumaß-Wände im Innenbereich, die definitiv tragend sind. Zwar würde dafür sprechen, dass es sich um mittagende Wände handelt, dass die Küchenwände im 1. OG exakt über denen des EGs liegen, dagegen allerdings wieder spricht, dass sich diese Wände im Keller nicht wiederfinden und die Betonplatte zwischen EG und Keller ist auch nicht dicker als die zwischen EG und OG... der Ursprüngliche Architekt ist leider vor Fertigstellung des Hauses gestorben, den kann man nicht mehr fragen. Quasi-Schwiegerpappa sagt zwar es ist definitiv keine tragende Wand - und der hat das Haus quasi mitgebaut - , aber so 1000%ig sicher bin ich mir irgendwie auch nicht unbedingt - gerade wegen der enormen Spannweite des Betons die sich dadurch ergibt... Weis jemand was sowas ungefähr kosten würde, wenn sich nen Statiker das anschauen würde
Naja unabhängig von der Klärung dieser Frage, sollte es auf jeden Fall machbar sein, Zu- und Abwasser aus dem Bad abzweigen zu können - Küche planlinks ist also definitiv eine interessante Option! Ob wir den Essbereich mit einem so großen Tisch dann tatsächlich in das Zentrum des Raumes setzen würden, glauben wir aber nicht, da erstens äußerst selten soviele Gäste zu Besuch sind, um diese Dimensionen nutzen zu können/müssen, und das Essen an sich nimmt bei uns auch nicht diese zentrale Rolle ein, die die Raumaufteilung dann vorspiegeln würde.
Es kommt eher öfter wie selten vor, dass wir uns zum Essen Abends auf die Couch lümmeln. D.h. eigtl. ist schon die Couch (in Verbindung mit Heimkino etc.) und der PC der zentrale Nutzungspunkt der Wohnung - ich bin Mittags außer am freien Tag sowieso nicht da, der Kleine geht jetzt seit zwei Tagen in die KiTa und die Mama wird auch demnächst dann wieder Arbeiten gehen, d.h. in der Wohnung passiert vorallem früh und Abends etwas gemeinsam. Dazu bin ich Nicht-Frühstücker und verkrümel mich in der Früh meistens mit meinem Kaffee vor den Rechner, daher kommt es zu einer gemeinsamen Nutzung des Esstischs wenn überhaupt mal am Abend oder auch mal Mittags am freien Tag, bzw. Sonntags.
Aber die Raumaufteilung mit Küche planlinks unten ist ja auch in unterschiedlichen Variationen denkbar!
Wenn ich nachher ausgemessen habe, werden wir auch nochmal bischen Entwerfen und die Couch umherschubsen
EDIT: Nachtrag zur Budget-Planung: 10.000€ waren jetzt mal so die grobe Richtung, wenns nachher mit ner Traumlösung auf 12.000€ käme, würde auch noch gehen! Es ist ja nicht nur die Küche, die neugemacht werden MUSS, sondern das Badezimmer ist auch fällig, so wie ne Menge Kleinscheiss, der in Summe dann ja doch bekanntermaßen das Kraut fett macht.
Dazu sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich in einem hagebaumarkt arbeite und durch Mitarbeiterrabatt auch viele Sachen relativ günstig besorgen kann.
Eine Planung mit Nolteschränken wäre daher vielleicht auch mal ne Idee wert, da wir in einem unserer Märkte ein
Küchenstudio drinhaben und dort als Mitarbeiter die Nolteküchen zum Einkaufspreis +3% Spanne beziehen können!
Bis dann!
