Unbeendet kleine Küche Eigentum
Drandor
Guten Tag zusammen,
Allgemein:
Ich möchte gerne meine alte Küche durch eine neue Küche ersetzen.
Die Wohnung ist eine Eigentumswohnung und soll in ca. 3-5 Jahren vermietet werden.Das heißt die Küche soll dann von den jeweiligen Mietern genutzt werden. Im Moment lebe ich noch mit meiner Lebensgefährtin in der Wohnung.
Schon mal vielen Danke im voraus, für die Diskussionen und Vorschläge
1.Grundriss
2.Küchengeräte:
Backofen: iQ700 HB674GBS1
Link: HB674GBS1
Kochfeld:HK634200XB
Link: HK634200XB | Kochfelder | AEG | Produkte | Kochen/Backen
Geschirrspüler:SN55M539EU
Link:SN55M539EU
Kühl/Gefrier-Kombi: Bosch KGE39BI41
Link: http://www.bosch-home.com/de/produkte/kühlen-gefrieren/kühl-gefrier-kombinationen/KGE39BI41.html
3.Vorschlag von einem küchenplaner:
Preis: 4200€
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 172
Raumhöhe in cm:
220
Heizung: Keine Heizung
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Abluft
Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Mixer
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Wie häufig wird gekocht?:
(fast) täglich 1x warm
Preisvorstellung (Budget):
bis 5.000,-
llllincoln
NRW
Hallo, mir fällt auf, dass die Arbeitsplatten Bezeichnung falsch ist . Du musst zumindest als Thekenplatte eine APD Platte haben. Position 9 ist ein HU und bei uns verboten zu verkaufen, da dies kein Schrank, sondern nur ein Gestell ist.
Auf den Lemans Schrank lieber verzichten und 2 Auszugsschränke wählen. Hängeschränke ist Höhe 02 auswählen, dann sind es zwei Einlegeböden.
Wozu die ganzen Regale ? Eventuell den Backofen unter die Theke, dafür rechts einen 90 er Auszugsschrank mit Dunsthaube ohne Schrank, in dem nur Gewürze verklumpen.
Drandor
Hallo llllincoln ,
vielen dank schon mal für die Antwort.
1. Was ist den der Unterschied zwischen APD und APN ( hab leider beim googlen nichts gefunden) ?
2. Das mit dem HU werde ich mal ansprechen, danke.
3. Das mit dem Lemans Schrank muss ich wohl mit der Freundin verhandeln . Die wollte den Unbedingt.
4. Höhe 2 spreche ich auch mal an.
5. Eckabschlussregal kommt raus und das eine Flaschen Regal finde ich ok.
6. Ist eine Überlegung werde mit dem Backofen, aber im Moment tendiere ich noch zu Backofen unter Herd. Vielleich lieber einer andere Haube und sich was für die Gewürze überlegen.
Wie findest du/Sie vom Gefühl den Preis?
Lg
so ganz verstehe ich den Plan noch nicht. Hast du mal einen Etagengrundriss parat?
Den KFB Plan als pdf wäre gut, nur als Bild kann man keine Zahlen lesen.
Drandor
im Anhang der Plan als .pdf.
Etagengrundriss habe ich leider nicht hier, aber grob vor der Theke ist das Wohnzimmer und links neben der Küche ist der Flur bis zu Theke und dann auch Wohnzimmer.
Lg
  • Küchenplan.pdf
also ich würde es so machen
Wasser und Abwasser zum GSP werden im Unterbau verlegt. Wenn der GSP planoben links steht, ist er etwas weniger im Weg.
  • Drandor_Evelin_PLAN1.KPL
  • Drandor_Evelin_PLAN1.POS
Sehr schöne Planung, Evelin. Da steht die geöffnete GSP nicht vor irgendwelchen anderen Auszügen und die 2x15er sind auch eingespart :2daumenhoch: ... und das auch noch unter erschwerten Bedingungen dargestellt, denn von ordentlich vermaßtem Grundriss kann man hier ja nicht so richtig sprechen und die Räumlichkeiten für Tresen etc. nur erahnen ;-)
@Drandor .. was sagst du denn dazu?
