Dampfabzug in Dachschräge (welches Modell?)
dachschräge
Hallo zusammen......
hilfe... bin mit meinem latain bald am ende:
Ich habe eine neue küche aber der dampabzug fehlt noch. Ueber dem kochfeld gibt es eine sog. dachschräge, in welche ich so ein ding einbauen muss. leider finde ich nirgends etwas passendes zum einbauen in eine dachschräge (und es sollte auch noch bezahlbar sein, also nicht tausende von euros teuer....)
Hat jemand ideen, welche ich übernehmen könnte?
Gruesse von
Dachschräge
Küchen Klaus
AW: Dampfabzug in Dachschräge (welches Modell?)
Hallo Dachschräge,
ich habe genau dieses Problem auch und bin selbst zu keiner Lösung gekommen. Ich denke, dass ich irgendwann einmal einen Lüfterbaustein in den geraden Bereich einbauen werde. Ob es was bringt sehe ich dann.
Eventuell hat ja einer meiner Kollegen schon einmal das Problem gelöst. :rolleyes:
Trepol baut Hauben für die Dachschräge.
wema
Wir bauen jeden Dampfabzug auch auf Umluftbetrieb.
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Wo liegt jetzt genau Dein Problem?
Man könnte die Standarthaube der Dachschräge anpassen (auftrennen,neu schweisen)
oder
zb. einen Holzkeil der Dachschräge entsprechent anfertigen lassen und die Haube daran aufhängen.
Das größere Problem dürfte die Abluftgeschichte oder die allgemeine Befestigung in der Schräge geben.
Vieleicht hast Du ja ein Bild/Skizze deiner Situation fürs bessere Verständnis.
MfG Homer
Snow
78628 Rottweil
Da hab ich noch was gefunden
Deutschlands größter Dunstabzugshauben-Shop - W.F.K. Küchen GmbH
Schorndorf
Dieses Raumschiff finde ich auch immer so goil Sigi.
Abluft-Dachschrägen-Durchstiche gibts glaub bei Naber
Snow
78628 Rottweil
Stimmt Samy, kommt man sich vor wie in einer anderen Welt:-)
Schorndorf
Holz Homer: Man könnte die Standarthaube der Dachschräge anpassen (auftrennen,neu schweisen)
DAS ist oft schwierig (habe gerade erst eine Haube "angepasst"),
aber das mit der Unterkonstruktion in Form eines Keils (Holz /Trockenbau o.Ä.) ginge recht einfach, ich würd entweder tapezieren oder mit bspw. Edelstahlblech verblenden lassen
Grade DAS Problem löst Du quasi mit einer Unterkonstruktion, sie schafft den Platz für die Abluft
Wäre hilfreich
MfG Homer
Grundsätzlich kann man auch (wie bei) eine(r)Deckenabsaugung nehmen,
und den Koffer so bauen dass die egalwie-Haube/Lüfter/etc. rein passt
*winke*
Da habt Ihr beiden wirklich Recht:
Die sieht echt gruselig aus. :cool:
Ich würde auch die Keil-Variante bevorzugen, ist am unauffälligsten und auch kostengünstig.
Snow
78628 Rottweil
Wenn gar nicht zu machen ist wäre das hier
eine Lösung?
.. find ich nicht wirklich :-\ - klaut Unterschrankplatz, und weniger Wirkungsvoll und mit hohen Töpfen funzt es gleich garnicht :-\
im Vergleich zur Wirkung überteuert - weil Du noch nicht mal die Kochstellenbeleuchtung gelöst bekommst:cool:
Snow
78628 Rottweil
hmm... bin am überlegen, ob es kompliziert wäre eine Kopffreihaube, wegen ihrer schon vorhandenen Schräge, einzusetzen?
Nee, das geht gar nicht. Irgendwo muß der Motor ja auch bleiben.
MoArt
Meerane
Oder vielleicht so:
Schorndorf
DAS ist nahezu perfekt, auch wenn ein Wrasenfang fehlt (speziell nach oben)
Snow
78628 Rottweil
Schaut euch das mal an, könnte sowas helfen?
Snow, ich muss schon sagen, bei dem Wetter läufst du zu Hochform auf! Entdeckst wirklich die exotischsten Dinge! Ist mir schon mehrmals aufgefallen! Respekt! :top:
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
MO ART :Sehr schick integriert.:2daumenhoch::2daumenhoch::2daumenhoch:
Das Teil von Siemens kannte ich bis dato. noch garnicht...
MfG Homer
Bei snow muss der Schnee schon 150 cm hoch liegen. :cool:
:top:
