Brauche Hilfe bei erster eigener Küche
AW: Brauche Hilfe bei erster eigener Küche
also meine küche hat dann ja auch so ca. 13 qm und ist offen in einem ca. 38 qm großen Raum. Also gar nicht so viel Unterschied zu Ullas Küche. Dann wären 950 also doch empfehlenswert?
Glaubt ihr auch dass so ne 750er zu schwach wäre?
Und Umluft deshalb weil Abluft nicht möglich.
Hallo bienchen,
wie ist denn so dein Kochverhalten?
Und, ich habe mal noch ein bisschen geschoben. Immer unter der Prämisse, den Stand-Alone als Stand-Alone zu lassen.
Jetzt Fortführung des Schachtes als Trockenbau bzw. Verkleidungsumbau des Backofenhochschranks. Auf der Rückseite dann z. B. kleine Regalbretter als Weinregal und breitere mit großem Abstand für Deko.
Zusätzlich den kleinen Bartresen.
Das Kochfeld ist jetzt an der Schmalseite mit einer Flachschirmhaube.
Diese Lösung nimmt natürlich etwas Licht aus dem Essbereich ... und Variante 1 ist schon irgendwie runder. Aber möglich wäre es auch.
  • kf_bienchen_20090921_Variante2.kpl
  • kf_bienchen_20090921_Variante2.POS
@kerstin
also diese Variante gefällt mir jetzt nicht so gut, weil ich es eben gerade schön finde keine "Wand" zwischen Küche und Essbereich/Wohnzimmer zu haben.
Aber danke, dass du dir so viele Gedanken machst.
Mein Kochverhalten kann ich gerade noch nicht so gut einschätzen, weil ich momentan durch sehr kleine, eher ungemütliche Küche und dem Umstand dass ich jeden Tag nach München pendle, nur sehr selten koche.
Das soll sich aber in der neuen Wohnung dann ändern, denn ich einer tollen Küche kocht man dann ja doch lieber und das pendeln fällt dann ja auch weg.
Somit kann ich dazu nicht allzuviel sagen, soll aber auf jeden Fall mehr werden ;-)
Weiß denn jemand, welcher Hersteller sich hinter der Plana -Hit verbirgt? Habe gehört, dass die als eine Art Franchise Unternehmen andere Hersteller verkaufen und dann nur PLANA draufschreiben ?
Ja, Bienchen, finde ich auch. Es war eben ein Versuch, die Inselhaube und das Nebeneinander von Stand-Alone und Hochschrank zu vermeiden. Manche Sachen kann man eben auch erst beurteilen, wenn man sie mal "gesehen" hat.
Hallo Bienchen,
was hältst du denn davon, auf den hochgebauten Backofen ganz zu verzichten? Um die Unterschränke optimal aufzuteilen, den Backofen dann in der Halbinsel in einem 60er Schrank und das Kochfeld in der Nische. Das ermöglicht die preiswertere Variante der Flachschirmhaube ... oder auch einer Wandhaube.
Backofen tief ist zwar etwas schade, aber vielleicht leistest du dir dann einen mit Pyrolyse , das macht das Saubermachen einfacher.
Wie steht es eigentlich mit einer Mikrowelle?
  • kf_bienchen_20090921_Variante3.POS
  • kf_bienchen_20090921_Variante3.kpl
danke für die Hilfe bisher.
Hat vielleicht noch jemand eine Meinung zu der Inselhaube?
Meint ihr es reichen 450, oder eher 750 oder doch die volle Ladung mit 950?
Nach der Berechnung von Schreinersam 13,5 qm x 2,50 Höhe x 9 ergeben bei 300 + 15% wär man bei grob 350!?
Heißt das mir reicht eine 450, oder hab ich das jetzt falsch gerechnet.
Also der Raum an sich, mit Küche, Esstisch und Wohnzimmer hat ca. 38 qm, die Küche allein aber nur ca.13,3 ???
LG Nadja
;-) ich würd ja immer lieber grosszügiger Dimensionieren als zu knapp; weil Du das Ding ja nicht auf Vollkaracho laufen lassen musst (sollte ja mehrstufig sein) aber wenn Vollekanne zuwenig ist, bist Du angeschmiert. :foehn:
stimmt Vanessa, ich würde die nötigen 350 auf der mittleren Stufe (50%) erreichen wollen, sprich eine 700 m3-Haube.
A) machen die meisten Hauben bei Vollast doch richtig Krach, und
B) ist der Faktor 9 eh ein Mittelwert... die Raumluft soll 6-12mal pro Std. ausgetauscht/umgewälzt werden, je nach Belastung... frittieren und Stakes anbraten brauch mehr als Spiegeleier.
*winke*
Samy
der allerdings mit seinen 360 m3 in einer offenen Küche (Gesamtraum ca. 55-60m2) voll zufieden ist.
@schreinersam
heißt das, du hast eine DAH die auf Intensivstufe "nur" 360 hat, oder auf mittlerer Stufe?
auf Höchststufe sinds 360m3/std, drunter ist aber nur ein 60-er Kochfeld, das Ganze ist meine geliebte Mikrowellen-Dunsthauben-Kombination, und durch die Einbauart (die 2 Regale li+re der Haube)habe ich quasi einen vergrösserten Wrasenfangraum, sprich seitlich sich ausbreitende Kochschwaden werde ratzfatz verhaftet.;-)
*winke*
Samy
@schreinersam
danke für die Infos. Ist aber bei dir auch eine Umlufthaube, oder?
ist Abluft, aber der Kanal musste recht verwinkelt gelegt werden, (hoch, rüber,runter, raus...3 Ecken) sprich das Leistungsergebnis dürfte kaum besser als bei Umluft sein;-)
Samy
