Unbeendet Brauche Dringend Hilfe zur Küchen Umplanung/Erweiterung
Sweetmel77
Hallo ihr Lieben..
Ich brauche dringend Hilfe um meine vorhandene Küche zu erweitern & Umzuplanen. Leider weiß ich nicht so recht wie ich die Vorhandenen Schränke einbauen soll.. Die erste Planung war leider nicht so gut.. Vieles das ich wollte ließ sich Teilweise nicht umsetzen von dem Planer.. Insgesamt ist das ganze nicht optimal gelaufen.. Jetzt möchte ich das ergänzen und Platz schaffen..
Ich hätte gerne Hängeschränke mit Falttüren, die Spülmaschine hochgesetzt, Einen Schrank mit einem Einbaukühlschrank und eine Insel wo das Kochfeld verbaut werden soll, die Front und Korpus Farbe ist Eiche Virginia.
Ich hoffe aus ein Paar gute Ideen
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,57
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 2,12
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Dunstabzugshaube: keine
Art des Kochfeldes: Induktion
Separater Tisch
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 80 cm Breit, 2 m lang
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Für alle Mahlzeiten
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Täglich Frühstück, Mittagessen und Abendessen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Selten
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Mehr Stauraum, mehr Arbeitsfläche, hochgebaute Spülmaschine
Preisvorstellung (Budget): 4000
maria_kocht
Hallo und :welcome: ,
ich verstehe die Pläne und dein Anliegen nicht ganz. Du hast bereits eine Küche/Schränke (welche?) und möchtest diese neu zusammenpuzzeln und erweitern?
Was ist das in den Screenshots? Wo liegen die Anschlüsse genau?
Keine Ahnung, worum es hier geht, glaube nicht, dass dies eine echte Anfrage ist.
Sweetmel77
Ja genau.. Ich habe bereits eine Küche und möchte diese gerne erweitern.. Weiß aber nicht wie.. Doch die Anfrage ist echt.. Und die Bilder sind die vorhandenen Schränke und der Grundriss
maria_kocht
Dann passt dieser „Textbaustein“: Das ist ein Mitmach-Forum, bei dem viele Menschen sich kostenlos und in ihrer Freizeit engagieren. Mit simplen hingeworfenen Plänen „denkt euch mal was aus“ und ohne etwas eigenen Einsatz/Ideen/Skizzen wird hier nicht viel passieren...
Snow
78628 Rottweil
@Sweetmel77
Du schreibst
bedeutet das, das die Schränke samt Platten und Tisch schon vorhanden, aber nicht montiert sind.
Laut Zeichnung hast du:
Schränke Zeile Planunten
2x 90cm breit mit Türen, Korpushöhe 72cm
2x 60cm breit mit Schublade, Korpushöhe 28,8cm
1x 80cm breit mit Schublade, Korpushöhe 28,8cm
Tischplatte 80cm breit mit 2 Füßen
Schränke Zeile planoben
1x Hochschrank mit Backofen 60cm breit, Korpushöhe 163,5cm
1x Hochschrank für Vorrat 40cm breit, Korkushöhe 163,5cm
1x Unterschrank 100cm breit mit 1xSchublade, 2 Auszüge, Korpushöhe 72cm
1x Unterschrank (Apotheker?) 30cm breit, Korpushöhe 72cm
1x Spülenunterschrank 60cm breit, Korpushöhe 72cm
1x Spülmaschine
Das Kochfeld soll wohl über den 100cm breiten Unterschrank.
Willst du jetzt die Schränke anderst -verbunden mit weiteren Schränken, die dazu gekauft werden sollen- gestellt haben wie im Grundriss eingezeichnet und suchst nach einer Lösung?
Sweetmel77
Ich brauche mehr Platz.. Möchte gerne die Spülmaschine hochbauen und den Kühlschrank integrieren.. Ferner eine Insel dazu und Hängeschränke.. Brauche auf jeden Fall viel mehr Platz.. Und doch ich hab auch schon was geplant.. Aber das wird recht teuer.. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp / Idee.. Verbesserungs Vorschläge
Snow
78628 Rottweil
@Sweetmel77
Sei doch so gut und beantworte mal die gestellten Fragen.
1. Sind die Möbel samt Arbeitsplatten schon vorhanden.
2. Ist die Küche schon laut Plan montiert oder nicht?
3. Ist die Küche planlinks zum Wohn/Essbereich offen? (Hier wäre ein Grundrissplan gut)
4. Bei deiner letzten Planung verbaust du einen eingezeichneten Heizkörper. Im Eingangspost steht "keine Heizung" Was ist richtig?
5. An welcher Position sind genau die Wasseranschlüsse? Laut Plan müssten diese ca. 170cm an der planoberen Wand von rechts liegen?
Sweetmel77
Die Möbel auf dem Plan sind vorhanden, Arbeitsplatten auch.. Müssen aber erneuert werden da sie nicht richtig zugeschnitten wurden.. Die Küche ist nicht komplett montiert, sie steht über Eck.. Und nicht laut Plan.. Weil das blöd aussah und noch weniger Platz geboten hat. Der Heizkörper wurde entfernt.. Die Wasseranschlüsse gehen von 1,65 - 1,85 m
Ja.. Die Küche ist offen nach links.. Bzw. Rechts.. Da es ein großes Zimmer als Wohnküche ist, ca 9 m lang und 3,64 m breit bei ca. 5,50 m auf der Spülen Seite ist die Tür
Liebe Grüße
Snow
78628 Rottweil
@Sweetmel77
Vielen Dank für die Infos. Magst du noch einen Grundrissplan einfügen, dann hat man vom ganzen eine bessere Vorstellung, reicht auch Handgezeichnet. Falls du nicht schon vorher Vorschläge bekommen solltest, dauer etwas bei mit bis ich dazukomme.
Das o,g, Budget ist zusätzlich vorhanden?
Sweetmel77
Ja.. Das Budget ist vorhanden.. eingeplant für die Zusätzlichen Schränke, den Kühlschrank und den Aufbau wenn möglich.
Snow
78628 Rottweil
Hallo @Sweetmel77
Ich habe mir mal Gedanken gemacht, nun mal hier ein Vorschlag
Du hast ja wie beschrieben die HB (Highboard) in 163,5 cm Höhe.
Die Schränke linke Wand:
- 60iger HB für Kühlen/Gefrieren (NEU), oder vorhandenen KS stellen
- 40iger HB Vorrat (vorhanden)
- 60iger HB mit hochgebautem Geschirrspüler (NEU)
- 60iger HB Backogen (vorhanden)
- 30iger US (vorhanden)
- 60iger US Spüle (vorhanden)
- 90iger US mit 2 Türen (vorhanden)
totes Eck
Die Oberschränke
- 90iger OS (über 30iger und 60iger US)
- 90iger OS (über 90iger US)
- 60iger OS (über dem totem Eck)
Die Schränke Fensterfront
- 60iger US 28,8cm hoch (vorhanden)
- 80iger US 28,8cm hoch (vorhanden)
- Blende
Die 28,8cm hohen Schränke sind hier quasi als "Lümmelecke" gedacht. Eine komplette Zeile mit 90cm Arbeithöhe ist ja Aufgrund der niedrigen Brüstung von 80cm nicht möglich.
Die Insel
- 4x 50iger US und 2 x 100er US (1x 100er US vorhanden)
Neu zu beschaffen wären dann
für die Zeile:
- 1x HB für Kühlen/Gefrieren
- 1x HB für hochgebauten Geschirrspüler
- 2x OS 90 breit
- 1x OS 60 breit
für die Insel:
1x 100ter US
4x 50iger US
Sweetmel77
Danke für die tolle Planung.. Ich hab die Küche momentan über Ecke gestellt.. Und die Fensterbank mit einem Brett erhöht (rausnehmbar zum Putzen) Fenster ist weiterhin Kippbar.. Funktioniert wunderbar.. Daher will ich das wieder so machen um die Arbeitsfläche nicht zu verlieren.. Ich Backe und Koche viel und ausgiebig anbei mal 2 Fotos ..
Sweetmel77
Überarbeitung.. Wie wäre es denn so?
Snow
78628 Rottweil
@Sweetmel77
Könntest du dich ggf. auch mit einem Kochfeld vor dem Fenster anfreunden? Dann hättest du die Insel als reine Arbeitsinsel mit viel Platz. Mir persönlich wäre deine Planung etwas zu gestückelt.
@Snow Das sieht doch sogar so aus, als wäre das Kochfeld schon vor dem Fenster, oder?
img_20210315_201149-jpg.326799
@Sweetmel77 Die Spüle ist in deiner Planung #15 sehr ungünstig platziert. Sie ist der am öftesten genutzte Ort in der Küche und bräuchte daher mehr Platz rechts und links.
Am praktischsten arbeitet es sich in der Reihenfolge Geschirrspüler - Spüle - MUPL (egal ob von rechts nach links oder andersherum). Wobei mit hochgestelltem Geschirrspüler noch ein kleines Schrankerl dazwischen/ein breiterer Spülenschrank stehen müsste für die Ellbogenfreiheit an der Spüle.
Sweetmel77
Ja.. Kochfeld ist tatsächlich im Moment vor dem Fenster und könnte schon so bleiben .. Klappt auch sehr gut.. Ansonsten denke ich zum Spülen reicht das wohl.. Da ich ja zu 99 % die Spülmaschine nutze.. Ansonsten weiß ich halt nicht wie ich ich das weniger gestückelt hin bekomme..
An der Spüle spült man ja nicht nur. Da wäscht man Hände, Gemüse, kippt restlichen Tee und Nudelwasser weg, und stellt dann auch mal etwas daneben ab.
Sweetmel77
Ich hatte 1,20 m für die Spüle eingeplant an Unterschränken und das Spülbecken ist ca. 90 cm..
