Badrenovierung in einer 26 Jahre jungen DHH
Prusseliese
Nachdem ihr mir bei der Renovierung unserer Küche wertvolle Tipps geben konntet, hoffe ich auf Solche bei der Planung unseres Badezimmers.
Mein Mann und ich sind im Schnitt Mitte 50. was nun neu gemacht wird, wird also bleiben und sollte altersgerechte sein. Noch ist es nicht nötig, aber wer weiß?
Ich hätte gerne eine bodengleiche Dusche, gerne eine Seite gemauert mit Ausgang zum Fenster. In der Wand eine Nische für Schampoo und eine Sitzgelegenheit wegen der Fördermittel..
Möglicherweise kann die aware unter dem Fenster stehen. Die sollte die gleiche Länge haben, 175x75 und einen Wassereinlass von unten. Wir baden gerne, am Liebsten alleine.
Eventuell kann die Toilette zwischen Dusche und Wanne, an die Wand, wo jetzt die Wanne steht. Das Fallrohr ist in der Ecke.
Das Waschbecken bleibt an der Stelle, der Heizkörper wäre nett zum Handtücher trocknen zwischen Wanne und Waschbecken.
Ist das realistisch machbar und bezahlbar oder alles blödsinn?
Wanne vorm Fenster ... schlecht fürs Fensterputzen.
Man könnte die Wanne weiter unter die Schräge schieben, wenn man sie um 180° (ggü. jetziger Position) dreht, weil man dann mit dem Kopf nicht unter der Schräge liegen würde, sondern mehr in der Mitte des Raumes.
Gleichzeitig kann die Dusche größer werden.
Ob die Dusche bodeneben werden kann (oder minimale Duschwanne von 2 bis 3 cm Höhe) hängt davon ab, dass man die Ab-/Wasserleitungen in den darunterliegenden Geschoßboden versenken kann.
Abwasser fürs WC auf die andere Seite zu legen, dürfte eher schwieriger werden, das ist immerhin in aller Regel ein 100er Rohr.
Wie ist der Bodenaufbau? So unterm Dach könnte eine Balkendecke sein? Ich kann Dir in ein paar Wochen mehr sagen, was dann gehen könnte... Angst...
Ich würde auch aus persönlicher Erfahrung in einer Mietwohnung von einer Badewanne vor dem Fenster abraten. Das ist alles andere als altersgerecht. Dann lieber andere Varianten vorziehen. Habt ihr im Haus eine andere Möglichkeit die Badewanne unter zu bringen? Oft hilft das. Dann kannst du hier eine großzügig Dusche, mehr Bewegungsfreiheit und freien Zugang zum Fenster einplanen. Da musst du täglich ran zum lüften, Baden vielleicht nur 1 x wöchentlich oder gar monatlich.
Das Haus ist Eigentum. Wir Baden tatsächlich oft und gerne, die Wanne muss also drin bleiben.
Gleichzeitig wär eine möglichst bodengleiche Dusche wichtig.
ich vermute, Toilette, Dusche und Wanne gehen in das selbe Fallrohr. Im Keller ist noch eines unter dem Küchenablauf.
Ich vermute nicht, dass das Abwasserrohr des WC mit dem anderen gekoppelt ist.
Schrägstellung passt ebenfalls nicht zur Öffnungsrichtung vom Fenster und macht den Raum viel zu eng.
Was spricht gegen Drehen der Wanne, damit der Kopf mehr bei der Dusche ist?
Vermaße mal die planrechte Wand quasi als Wandansicht mit Kniestockhöhe, Schräge und Deckenhöhe.
Ich find die Aufteilung, so wie sie jetzt ist, gar nicht schlecht bzw. glaube nicht, dass man die Sanitärobjekte besser verteilen kann.
Die Wanne könnte ein Stück mehr unter die Schräge rutschen, dann wäre die Dusche länger. Wie flach die Dusche werden kann, hängt von der Abflussrohrposition ab. Bei unserer Sanierung konnten wir nicht durch die Decke, aber Estrich wurde rausgestemmt. Plus ein extra flacher Siphon ergibt eine Stufe von nur wenigen cm. Aber das Abflussrohr ist auch direkt angrenzend in der Ecke.
Wenn du die Wanne so schräg machst, hast viele Schmutzecken und irgendwie Platz verschenkt. Würde ich persönlich nicht machen, es sei den es ist eine freistehende ovale Badewanne ohne Ecken. Dann könnte man schauen, wie man sowas sinnvoll stellen könnte.
Denkbar wäre die Badewanne an die Waschbeckenseite zu stellen und eine große Dusche und WC auf die andere, vorausgesetzt, dass ein 100er Rohr dort vorhanden ist.
Die Schräge beginnt bei 80 cm, die geflieste Ecke ist 68cm lang.
Ich will ja nur die Möglichkeiten abklopfen.
Also am einfachsten die Wanne weiter unter die Schräge, Blickrichtung Fenster.
Die Dusche größer und so flach wie möglich.
Blöd ist halt nur, dass sie Duschtür weiterhin hinter der Tür ist. Die Seitenwand Mauern ist dann ungünstig, weil zu dunkel, oder?
von den Rohren habe ich leider nur die beiden alten Fotos. Im Keller kommt nur ein Fallrohr aus dem Bad an, siehe Foto.
Ich fürchte, das wird für das WC und den Nutzer zum Kopfstoßereignis werden können.
Deshalb mal die vermaßte Wand, damit man weiß wie weit die Schräge geht. Ist auch wichtig für die Tatsache aus der Dusche Richtung Fenster rausgehen zu wollen. Wie groß seid ihr?
Zur Wanne hin? Warum nicht, man kann Spots in die Decke über der Dusche integrieren, am besten mit einem eigenen Schaltkreis (=Lichtschalter)
Evtl. könnte man ja die Badezimmer-Tür weiter nach planlinks versetzen und den Anschlag ändern.
Ich würde das WC fix lassen und versuchen Dusche und Waschbecken zu tauschen, Wanne mit Blick zur Schräge und zum Fenster. So könnte man weiter unter die Schräge gehen.
Neue Tür die nach Außen aufgeht, falls genug Platz vorhanden ist.
Wenn Dir die Idee zusagt bzw. umsetzbar erscheint, kann ich morgen versuchen, was zu skizzieren.
Für die KfW-Förderung kannst Du wahrscheinlich nur Barrierearm erreichen, z.B. mit einer Dusche mit sehr niedrigem Einstieg, ein Duschklo, Badewanne mit Tür. Die Sitzgelegenheit in der Dusche muss nicht fest sein, es gibt auch freibewegliche Hocker.
Um für den WC Platz in der Höhe zu gewinnen, könnte man den Platz unter der Schräge mit Trockenbau etwas grade machen und den somit entstandenen Raum für den Geberitständer nutzen, den Sitz Richtung Dusche. Du könntest den dahinter liegenden Raum für eine Nische zwecks Ablage nutzen, kommt halt drauf an wie weit man in Richtung Dusche raus kommen muss, um frei auf Toilette gehen zu können. Aber so hättest du keine Schmutzecken und die Schräge wird gemildert.
Ich hab dir grad noch ein Foto gemacht wie ich das meine. Bei uns geht die Schräge bis auf den Boden also noch mehr wie bei dir. Wir haben den Vorbau soweit raus geholt wie es nötig war (Höhe der Geberitständer) und den Raum dahinter für Nischen genutzt. Oberhalb der Fliesen ist bei mir die Schräge und ich stoße mir keinen Kopf. Kommt wirklich auf das Maß bei dir drauf an, ob es so umsetzbar ist.
Dusche und Waschbecken tauschen? Coole Idee, das muss ich mal skizzieren und drüber nachdenken.
Ich glaube, das geht nicht. Unter den Fliesen liegen Heizungsrohre...
@Traumküchegesucht
Das ist eine sehr schöne Lösung!
Danke für die Idee.
Ich glaube nur, dass es planrechts eng wird mit Wanne und Waschbecken.
Ich zeichne das morgen mal auf.
@Prusseliese kannst du denn nicht mal diese Wand mit der Schräge vermassen? Dann kann man sich da besser durcharbeiten.
Und .. dann noch die Frage ... könnte man auch die Badeingangstür versetzen?
Also es wäre gut, wenn man die Zeichnungen skalieren würde, 2 Karos = 10 mm = 20 cm wäre schon ein guter Anfang.
Dann Grundriss z.B. mit schwarzem Stift und Maßangaben mit blauem Stift oder Bleistift (ist praktischer, man kann auch schnell löschen).
Tür mit Türöffnungsrichtung, Fenster mit Fensteröffnung... damit man etwas hat, woran man sich zur Orientierung festhalten kann.
Und vielleicht 1 Wort dazu, was man gerade versucht abzubilden...
