Fertig mit Bildern Aus Neu mach Neuer - Küche auf knapp 10qm
Ein bisschen andere Planung, wenn man die Arbeitshöhe von 95 cm erreichen möchte. Insgesamt sind die Schränke schmaler, meiner Meinung sieht es "geflickt" aus. Wäre aber eine Alternative. Dazu im Fenster-Bereich einen Mindertiefen US von 30 cm Tiefe, den wir auch selber kürzen müssten.
  • NeueKueche_Ikea-Version2.KPL
  • NeueKueche_Ikea-Version2.POS
hätte einer von Euch Küchenprofis Zeit, ein kurzes Feedback zu hinterlassen?
Vielen lieben Dank!
Ist das 160 cm Fenster 2-geteilt? Und, öffnet der rechte Flügel zuerst?
Dann könnte man doch Idealhöhe wählen und nach neuer Variante 2:
neuekueche_ikea-version2_3-jpg.246775
nur die letzten 40 cm einen 40 cm tiefen Unterschrank (keine Bearbeitung notwendig) setzen. Der würde dann zwar ca. 10 cm in die Fensterlaibung reichen, es würde aber vermutlich ausreichend sein, den rechten Flügel zu öffnen und den linken Fluügel nur leicht, um ihn mal zu putzen.
Hallo Kerstin,
Das ist leider EIN Flügel (wer plant nur so einen Grundriss :rolleyes:)
Findest Du nicht die zweite Version zu klein? Mir kommen die US mit 60er Breite so schmal vor. Da bin ich jetzt ja ein bisschen verwöhnt
... aber, das Fenster hat wohl Linksanschlag, d. h. du könntest in der Zeile oben mit der 40 cm Tiefe rangehen und dann eben das Fenster nur leicht öffnen können oder eben kippen.
Alternativ wirklich die Tiefe kürzen, aber ich würde diesen letzten Schrank in der Reihe nicht breiter als 40 bis 60 cm wählen und damit leben, dass das Fenster nicht genz rechtwinklig geöffnet werden kann. Und dann kann einer der 60er Unterschränke noch zum 80er werden. Und du kannst in Idealhöhe bauen. Bei der Tiefenreduzierung dann Abstellplatz KVA oder so.
Alternative wäre noch, die Zeile an sich in Idealhöhe, die letzten 60 cm aber nur einen 60 cm hohen Unterschrank von Ikea zu wählen, und damit eine leicht abgesenkte APL dort zu haben, als Stellfläche KVA geht das ja auch. Dann in 60 cm Breite.
Kerstins Alternativvorschlag fänd ich persönlich sinnvoller und auch weniger aufwändig.
So eine Absenkung im Fensterbereich kannst Du in meiner Küche sehen, das sieht nicht schlecht oder komisch aus und das Fenster lässt sich zum Lüften oder Putzen bequem aufmachen.
OK, Absenkung im Fensterbereich. Macht Sinn. Kerstin, könntest Du nochmal erklären, wie Du das mit dem 60er US meinst? Gibt es bei Ikea niedrigere Schränke?
Alternativ könnte ich mir an der Stelle auch einen Unterbau-GSP vorstellen, den ich dann nicht so hoch setze.
So, mal wieder geplant. Ich habe beide Versionen, die @KerstinB vorgeschlagen hat, ausprobiert:
Version 1 mit 60cm hohem US (76 cm Arbeitshöhe )
Ich finde den Unterschied fast zu hoch :-\
Höher bekomme ich den Schrank ja nicht mit Ikea -Möbeln.
Da gefällt mir die Version mit dem 40 cm tiefem Schrank viel besser.
Hier die Planung im Einzelnen:
Planoben:
10er Blende
80er US
80er US für 60er Herd
80er US (Samy-Schrank nach @Nörgli - danke dafür :top: ) mit MUPL
60er GSP
60er Spülenschrank
40er tiefenreduzierter US mit Auszügen
10er Blende
darüber
80er OS
Dunstesse
80er OS
2x60er OS
Regale
Planunten:
10er Blende
60er Hochschrank mit Innenauszügen für Vorräte
60er Hochschrank für Ofen und Mikro (kann man dort auch eine Klappe hinmachen?)
60er Hochschrank für Kühlschrank
Wange
Hab ich was übersehen?
Ach, noch weitere Fragen an die Ikea-Spezialisten: Die Beine kann man bis 10,5 cm hoch schrauben. + 80 cm Korpus + 3,8 cm Arbeitsplatte komme ich auf 94,3 cm Arbeitshöhe. Höher geht nicht, oder?
Und wie sieht es dann mit dem Sockel aus? Der ist doch nur für 8 cm Beinhöhe gedacht, oder? Wo bekomme ich einen Sockel her?
Julia
Eine andere Option wäre es, einen 80cm hohen Schrank zu nehmen, oben 10cm abzusägen (sehr simpel) und oben nur eine schmale Schublade zu verwenden. @nachtvogel hat das in ihrer Küche getan, sah super aus!
Die Beine können nicht wirklich so weit raus gedreht werden, da sie schon im regulären Zustand ziemlich labil sind. Würde da wirklich andere nehmen und eigenen Sockel bauen oder den von IKEA dann so anbringen, dass er bodenbündig ist. Dem Abstand zum Schrankboden sieht man höchstens von der Ferne.
Auch eine Möglichkeit, den Korpus abzusägen. Ich hatte nämlich zuerst einen Denkfehler und den Unterschrank höher dargestellt, da sah es recht gut aus.
Zu der Montage der US: müssen die jetzt echt an der Wand angebracht werden? Wir haben einen Fliesenspiegel in der Küche in den wir natürlich nicht bohren dürfen. Bei der Faktum-Küche hat man einfach 4 Füße genommen, Arbeitsplatte drauf und fertig.
Sockel und Höhenunterschied: Von "Ferne" kann man in unserer Küche nicht sprechen ;D
;D
Also die Schiene dient dem einfacheren Aufbau, weil man an die hinteren Füße schwer rankommt. Zudem sind die originalen Füße wackelig, dass sie selbst beim Hinstellen eines Schrankes oft abfallen. :rofl:
An zwei, drei Stellen ist es besser, die Schränke festzumachen (reicht ja auch mit Winkel unterm Fliesenspiegel oder in den Fugen - das war auch bei FAKTUM empfohlen), dann Schränke untereinander verschrauben, fertig.
Ach Mädels, ich verzweifel bald :-(
Ich habe den Plan heute im Ikea -Planer nachgeplant. Dort hatte ich auch die Wasser-Installation eingetragen. Die liegt bei 93 - 113 planrechts. Allerdings sind diese Maße auf Höhe der Installation gemessen. Hier ist der Raum 4,25m lang.
Auf den Fliesen gemessen 4,20m lang. Also 2,5cm auf jeder Seite durch die Fliesen. Welche Maße für den Raum nehme ich jetzt?
Ansonsten ist alles vom "Chef" abgesegnet :2daumenhoch:
Der Fliesenspiegel (Bild #24) ist so dick, dass unterhalb des Fliesenspiegels die Wand 4,25m lang ist, auf dem Fliesenspiegel gemessen nur 4,20m lang ist. Ich denke, da wurden mal Fliesen über Fliesen geklebt.
Ach so. Na, dann würde ich die kleineren Maße nehmen, wenn diese auf Höhe der Schränke sind. Größere Blenden gehen immer zuzuschneiden.
Dann hoffe ich, dass es von den Maßen mit der Wasserinstallation passt. Ich habe planrechts die Blende auf 15 cm vergrößert, planlinks auf 5 cm verkleinert.
Hier die finale Planung:
Planoben:
5er Blende
80er US
80er US (Samy-Schrank ) mit MUPL
60er GSP
60er Spülenschrank
15er Blende
darüber
80er OS
Dunstesse
80er OS
2x60er OS
evtl. Regale
Planunten:
10er Blende
Wange
Geplant habe ich:
Fronten: Veddinge weiß
APL: Ekbacken Beton - hier wird die Spüle eingearbeitet. Welche Spüle es genau wird, kann ich noch nicht sagen. Da sind wir uns nicht so einig :rolleyes: Ich mag die Norsjönn, mein Mann möchte eine runde Spüle haben. Wäre angeblich leichter sauber zu halten.
Wangen an den Hochschränken: ebenfalls die Ekbacken Beton-APL
Griffe: Orrnäs 234mm (ich hätte ja lieber die Blankett gehabt ...:-\)
Die Elektrogeräte suchen wir uns separat aus.
Ach, ich war heute bei Ikea. Der nette Mitarbeiter hatte bzgl. der Höhe von 95cm die Idee, Kanthölzer aus dem Baumarkt unter die Korpusse zu schrauben und darunter dann die Füße. Macht das Sinn?
So, damit kann die Planung auf "Warten" gestellt werden. Anfang August geht's los.:dance:
  • NeueKueche_Ikea-Version_Final.KPL
  • NeueKueche_Ikea-Version_Final.POS
