Unbeendet 9,6 m2 Küche und keine Idee
tiggerfish
Hallo Ihr Lieben,
wir wollten schon immer eine große, offene Küche haben. Jetzt haben wir uns in einen Neubau verliebt bei dem alles stimmt......bis auf die Küche....
Wir wollen Induktion und Dampfgaren (Backofen -Dampf-Kombi??), Mikrowelle und einen Sitzplatz zum Frühstücken für 2. Und eine hochgebaute Spülmaschine ist auch schick...
Alles geht wohl nicht.
Als Mac-Benutzer bin ich auch schon an verschiedenen Planern gescheitert und wir hätten gerne ein par Ideen bevor es in Küchenstudio geht.
Ausmessen können wir erst in der nächsten Woche.
Die Anschlüsse sind Fix. Wasser unter dem Fenster und der Herd an der rechten Wand fast mittig.
Habt Ihr ein paar Ideen für uns?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Panja
Checkliste zur Küchenplanung von tiggerfish
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,60
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ??
Fensterhöhe (in cm) : ??
Raumhöhe in cm: : ??
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : ??
Weitere geplante Heißgeräte : Einbaumikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Ausreichend für 2 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ??
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche und für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Dampfgarer muss sein ;-)
AW: 9,6 m2 Küche und keine Idee
:welcome:,
die genauen Maße wären schon wichtig, insbesondere bei der Wunschliste ;-)
Dabei besonders wichtig:
- Position Abluftloch mit Durchmesser Abluftloch
- Brüstungshöhe Fenster
- Wasseranschluß (von/bis-Bereich)
Dann mal die beste Arbeitshöhe ermitteln und bitte in der Checkliste nachtragen:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Sollte nicht nur die 160 cm Person kochen, dann wäre es auch wichtig, die richtige Arbeitshöhe für eine zweite Person zu ermitteln.
Budget ... incl. der Geräte?
Elektroanschluß für ein Kochfeld kann mit wenig Aufwand verlegt werden.
Hallo Kerstin,
das Abluftloch muss noch gebohrt werden.
Am nächsten Wochenende bekommen wir den Schlüssel und dann kann ich ausmessen. Ich ermittele dann auch die Höhe der Arbeitsfläche. Es kocht bei uns nur einer.
Ich werde dann die fehlenden Angaben ergänzen.
Am Budget können wir noch so 5,0 -7,0 T€ draufpacken.
Panja
Hallo Panja,
ohne die Masse kann man ja noch nicht so viel *planen*, aber vielleicht schon Ideen sammeln.
Mir fiel auf: Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich als : Tresen in Barhöhe
und das finde ich persönlich für den kleinen Raum einen *Unruhefaktor*, einige hier im Forum haben Tische in APL-Höhe und Material, was ich auch gemütlicher zum Sitzen finde, eine Küche ist ja (meistens;-)) keine Sektbar.
Hier mal ein Beispiel:
[url]https://www.kuechen-forum.de/20110829671/fertiggestellte-kuechen/kleine-kueche-und-doch-4-sitzplaetze.html
A[/URL]ußerdem ist das auch praktischer, wenn du mal ein * Großprojekt* wir Kekse backen oder Nudeln selber machen hast oder ein Büfett in der Küche aufbauen willst.
Hallo Angelika,
danke für Deine Anregungen.
@Mod´s: Wir werden das Küchenthema noch ein mal überdenke. Hier kann erstmal geschlossen werden.
Danke.
Panja
Och, Panja, wir lassen das erstmal offen. Dann kannst du ja mit deinen Maßen und der neuen Gedanken später hier weitermachen und musst nicht von vorne anfangen.
