@Evelin : WOW! Es ist echt phänomenal wieviel Arbeit du da rein steckst. Der Grundriss ist echt klasse. Tatsächlich haben wir heute vom Architekten auch eine Aktualisierung nach meiner Skizze bekommen. Die Grundrisse hänge ich an. Sogar mit einer Podesttreppe, die aber länger ist als eine einfache 1/4-gewendelte Treppe und somit wieder rausfliegt. Aber der Grundriss wäre jetzt ohne die zweifach 1/4 gewendelte Treppe möglich.
Das Wohnzimmer ist bis auf wenige Zentimeter genau gleich groß wie bei deinem Grundriss. Du hast noch einen kleinen Wandzipfel dran gelassen, was die Wand für den TV größer werden lässt und das ganze irgendwie wohnlicher macht.
Prinzipiell gefällt uns aber deine Variante besser. Weil eben dieser Schlauchdurchgang nach bzw unter der Treppe wegfällt und der Platz effektiver genutzt wird. Es gibt da nur noch ein teschnisches Hindernis, das wir noch überwinden/klären müssen. Im
HWR steht die monströse Wärmepumpe. Diese braucht Zu- und Abluft nach außen. Wegen der Garage außen sind in dieser Variante nur ca. 40cm Wand übrig um nach draussen zu gehen. Das Gerät muss allerdings wie im Grundriss von unserem Architekten zu sehen 30cm Abstand zur Wand haben. Ich weiß also nicht ob das technisch umsetzbar ist. Wir werden das aber definitiv abklären.
Die von dir gewählte L-Treppe bietet unser Hausbauer fast identisch als Standardtreppe an. Der längere Schenkel ist ca. 20cm länger. Passt aber trotzdem auch im OG noch.
Ein weiterer Vorteil deiner Variante ist der großzügigere Eingangsbereich. Allerdings wollen/müssen wir den Raum unter der Treppe auch nutzen, d.h. wir werden seitlich an der Treppe eine Tür einbauen um darunter eine Abstellkammer für Putzutensilien zu gewinnen.
Das OG gefällt uns soweit auch ganz gut. die 2m² direkt neben der Treppe würden wir eventuell auch noch als eine Art Putzschrank nutzen, sodass WM/Trockner abgetrennt im Bad stehen aber Putzutensilien und anderer Kram nochmal eine separate Heimat finden.
Also mal wieder ein großes Dankeschön...dann können wir uns hoffentlich demnächst wieder um das eigetliche Thema 'Küche' kümmern
