Verbesserungsvorschläge für L-Küche?
Küchenhelfer
wir waren gestern in einem Küchenstudio und haben uns beraten lassen. Der Vorschlag des Verkäufers hat uns ganz gut zugesagt. Geplant wurde eine L-Form.(Raumaufteilung im Anhang). Raummaße: 3,03m x 2,20m. Fenster 1,20m x 1,20m.
Geplant wurde eine Alno -Gloss(Folienfront) Küche mit Siemens -Geräten
Links neben dem Vorsprung(65cm tief) geht es los mit einem Hochschrank (ca. 1,44mhoch 60cm breit) für Backofen . Unten Tür mit Einlegeboden.
Weiter folgen 2 x 90cm Auszüge mit einmal 2 und einmal 3 Schubladen. Im Linken Unterschrank ist ein 60er Induktionskochfeld untergebracht. Darüber eine 90er Dunstabzugshaube.
Dann kommt die tote Ecke. Auf der anderen Seite schliesst dann ein 90er Spülenunterschrank mit 2 Türen an. Edelstahlspüle und Amatur sind mit drin. Daneben noch der Vollintegrierte Geschirrspüler .
Darüber noch 2 große Hängeschränke insgesamt 90cm breit(ca. 90cm Hoch).
Freistehend auf der rechten Wand kommt unser "großer" Kühlschrank. Rechts davon ein Hochschrank(1,44m) mit 1 Tür und Einlegeböden, links ein Hochschrank als Apothekervariante.
Alle Auszüge und Türen mit Dämpfung und Softclose.
Die Arbeitsplatte müsste maßgefertigt werden da Sie gleichzeitig auch die Fensterbänke ersetzen soll(plus jeweils ca.20cm tiefer bei den Fenstern)
Fronten: Hochglanz
Arbeitsplatte: Holznachbildung
Angebotener Preis: 5000,- incl. Lieferung und Montage
Vielleicht habt Ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Tipps. Wie ist die Qualität im Vergleich zu Ikeaküchen anzusehen? Preis ok?
Vielen Dank
Checkliste zur Küchenplanung von Küchenhelfer
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 166
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 85
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 240
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : ca. 60
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : -
  • Küche.KPL
  • Küche.pdf
AW: Verbesserungsvorschläge?
Hallo Küchenhelfer,
es wäre nett, wenn du Grundrisse und Planungsansichten entsprechend Was wir benötigen anhängst. Hilfe für den Alnoplaner in Alnohilfe Kapitel 3
Wir sind hier keine Preisauskunftei und eine Glaskugel haben wir auch nicht (welche Geräte, welches Frontmaterial, welche Korpushöhe, welches APL-Material, Lieferung, Montage) ;-).
Daher, schreibe den dir angebotenen Preis mit den entsprechenden Bedingungen. Dann kann hier jemand sagen "zu teuer", "ok" oder "Schnäppchen". Mehr können und wollen wir nicht leisten, da Küchenpreise auch regional unterschiedlich sind, die jeweiligen Kalkulationsgrundlagen wie Mieten, Lagerkosten, Mitarbeiterkosten etc. nicht bekannt sind.
Fehlen noch irgendwelche Angaben?
Vielen Dank für Tipps und Anregungen!
;D ja es fehlen noch eine MENGE Informationen.
  • Liste die angebotenen Geräte auf und verlinke sie auf die Herstellerseite
  • hänge einen Grundriss der Whg ein
  • hänge Ansichten und Grundriss aus dem Alno -Planer ein (so wie Du es in den anderen Threads siehst
  • Frontmaterial? (Hochglanz ist eine Eigenschaft, kein Material) wir wissen nicht aus dem Handgelenk, was für ein Material die Alno-Gloss ist...
  • so wie Kerstin schon geschrieben hat.
Ich glaube dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Ein schriftliches Angebot vom Küchengeschäft liegt mir nicht vor und die Typenbezeichnung der Geräte leider auch nicht.
Ich schau mal was ich noch zusammen bekomme.
Warum immer diese 1,44 Schränke? Sag nicht du fühlst dich von den anderen in der Küche erschlagen? Kerstin wird in ihrer kleinen Küche davon auch nicht erschlagen. ;-)
Die niedrigen Dinger werden obendrauf ruckzuck als Müllablage benutzt.
Beispiele dafür hab ich im Bekanntenkreis genug.
Wenn du viel in der Küche unterbringen willst, mach die Schränke vernünftig hoch.
@ Bodybiene:
Ich bin ganz deiner Meinung und hinter dem Vorsprung würde der "Riesen" auch gar nicht so auffallen.
Auf den 1,44er sollte vielleicht die Microwelle gestellt werden.
Der Schrank muss nicht höher sein solange wir zusätzlich zur L-Form noch 2 weitere "Hochschränke" auf der anderen Seite haben. Auf diese würde ich aber gerne verzichten.
Hallo Küchenhelfer,
hast du Alnohilfe Kapitel 3 gelesen? Dann hänge doch bitte noch die POS-Datei mit an und 1 oder 2 Ansichten aus der Alnoplanung und den Grundriss der Alnoplanung.
Warum eine Mikrowelle obendraufstellen? In 144 cm Höhe ist so ein Gerät für eine 166 cm große Person auch nicht toll zu bedienen.
Aber, wie gesagt, hänge erstmal Ansichten deiner Alnoplanung an.
Hab etwas Probleme mit dem AlnoPlaner. Versuch es vielleicht heute Abend nochmal.
In Kapitel 3 ist auch beschrieben, wie man sich mit Screenshots behelfen kann.
