Dann mal los mit dem Abarbeiten:
Raumhöhe: Wie hoch ist der Raum den nun?
Die Standarthochschrankhöhen sind bei
Alno 238, 225 und 212 cm. Also ein Raster von
13 cm. Die anderen Hersteller liegen da ähnlich und der Trockenbau sollte klappen.
Bei der
APL gabs einen Tippfehler. Es sollte 94 cm da stehen. Was ihr wirklich braucht
ist mir unklar. Zum einen weil ihr schreibt das vier Personen sich die Küchennutzung
gleichmäßig tielen (den alle sind Hauptnutzer). Und dann weil nach euren Angaben
mal nur2 Erwachsene in Haushalt leben und dann 4 Ausgewachsene kochen. Am besten
überlegt ihr mal wer da wirklich den Löwenanteil der Arbeit macht und messt dort nach.
Auf Formeln, die die APL-Höhe aus der Körpergröße berechnen, solltet ihr euch nicht
verlassen! Das Messverfahren und Testideen findet ihr hier im Forum.
BO & DGC: Von der Optik her stimme ich dir zu. Es sieht besser aus beides übereinander
zu haben als in unterschiedlichen Höhen nebeneinander. Das Problem ist jedoch die Höhe,
in der die DGC dann eingebaut wird. Das Bedienfeld des BO ist oben an ihm und sollte im
stehen gut nutzbar sein. Die DGC sollte (damit man die heissen Gefäße bequem und vorallem
sicher rausnehmen kann) so eingebaut sein, dass sie höchstens in Schulterhöhe sitzt. Wenn
aber der BO darunter in richtiger Höhe eingebaut wird, ist das nicht möglich und das Bedienfeld
der DGC ist schwer ablesbar, weil zu hoch.
Meine Lieblingslösung sieht beide Bedienfelder auf einer Höhe - also die Geräte nebeneinander.
Wenn dann die Optik stört, kann man immer noch einen Kompaktbackofen kaufen in den statt
vier nur drei Bleche gehen und der dieselbe Bauhöhe wie der DGC hat. Nur muss man sich an
den Gedanken des kleineren BOs erst mal gewöhnen .. in den eigentlich alles ausser ganzen
Truthähnen reinpasst!
Die Wärmeentwicklung ist so oder so vernachlässigbar .. auch mit KS daneben!
Der
Cargoschrank sieht für mich aus wie ein
Apothekerschrank in 60er Breite als Aufsatz.
Berührt er die APL in dem Bereich, wo man ihn rauszieht? Wenn ja rechne ich dort mit sehr
hässlichen Kratzern. Was mich an ihm stört ist, dass man die 60 x 60 cm vor ihm immer
leer haben muss wenn man ihn rauszieht. Das stellt quasi einen Extraflächenverbrauch
durch den Cargoschrank da und wäre für mich nicht akzeptabel.
Die Alternativen sind ein Aufsatzschrank mit Rollo, ein 40 cm tiefer Hängeschrank vorn
auf Höhe der Front mit Nische darunter oder der
Ullaschrank .
Bei
Auszügen verliert man immer etwas Nutzfläche durch Mechanik und Holz. 4 cm sind
da pro Seite ein Anhaltswert. Also hat man in 40er Schränken jeweils ~32 cm Innenbreite
was auf 80 cm 64 cm ergibt. Der 80er Schrank hat 72 cm Innenbreite und diese ist ungleich
besser zu nutzen, da sie an einem Stück ist. Dazu kostet ein 80er deutlich weniger als zwei
40er.
