eine Solo Haube muss halt von außen geputzt werden.
Das könnte ich mir noch vorstellen
dein Tisch plus eine schmale Bank. Ich habe gesehen,
IKEA hat welche, die nur 38cm tief sind.
Die Arbeitszeile planlinks hat ca 5cm "übrig". Dh, man stellt sie passend planunten, so dass man die Auszüge noch ziehen kann (wegen Türrahmen). Oben müsste dann etwas Platz bleiben zwischen den US und der Fensterwand. Da würde ich eine tiefer AP drauflegen.
Planunten rechts muss irgendwas rechts vom KS, damit man ihn öffnen kann, egal was. Dein KFB kann die was empfehlen. Zeige ihm das Bild mit dem KS Öffnungswinkel, bzw, sowas müsste ihm bekannt sein.
Wie hoch du die HS planunten machst, ist dein Wunsch. Man könnte sie auch etwas höher nehmen und ein Regal oder so dazwischen über dem KS.
Am 80er US vor dem Fenster würde ich mir rechts außen eine Steckdosenleiste anbringen mit Kabel zu der Wandsteckdose. Ich denke, die Wandsteckdosen sind zu weit planrechts, um sie nutzen zu können.
Ich würde eine Spüle mit Abtropfe planrechts nehmen.Du hast, wenn ich mich nicht vertan habe, zwischen GSP und Schacht ca 90cm Platz. Du könntest eine Spüle mit Abtropfe nehmen, die insgesamt max 90cm breit inkl Abtropfe sein könnte. Naber
hat eine schöne
Naber Einbauspüle Arcano 1 Edelstahl, 391.00 €
