AW: Schüllerküche auf Meterpreis, dennoch gutes Angebot??
Oben gibts keine Mauer, sondern ist so ne Art Sperrholz. Also Oben gehts nicht über den Balkon sondern ist auch an dieser Küchenwand fertig. Hätte man halt ne Fesnetfront oder so machen können. Wie gesagt das steht in den Sternen.
Grüße
So schnell geben wir das nicht auf
Ich meinte nicht, dass es ÜBER den Balkon weitergeht mit Raum, sondern, dass die Abluft da rauskommen kann. Und das täte sie ja dann.
Der Schlauch/das Rohr würde ja nur senkrecht nach oben durch die Decke gehen und dann gleich in einem Bogen zur Wand raus, schätze max. 50cm über dem Boden im oberen Raum und max. 20-40cm vom Beginn der Schräge weg.
Ich bezweifle, dass Ihr an dieser Stelle dann später schon Wohnraum habt, da dürfte wohl eher noch ein bischen Kniestock kommen. Fenster zieht man ja auch nicht so weit in die Ecke runter. Die Abluft könnte also gut hinter Kniestock versteckt und somit von der Küche aus durch die Decke geführt werden.
Ist bei mir auch so gemacht, allerdings habe ich noch weniger Dachneigung (32°) und die Abluftöffnung, die unten in der Küche noch gute 40cm von der Schräge weg ist, kommt oben fast ganz an der Schräge wieder raus... Ziemlich pfriemlig zum was dran basteln, aber bei obigem Wohnraum wäre es eben auch irrelevant, weil sowieso versteckt.
Also wirf mal die bisherigen Pläne mit dem Kochfeld nicht gleich über den Haufen, das geht schon mit Deckenlüftung und externem Motor.
