Wayne83
Nachdem die Grobplanung unserer Küche nun abgeschlossen ist - es wird ein Zweizeiler, eine Zeile mit Arbeitsplatte , die andere deckenhoch mit Geräten - geht es nun ans Detail. Arbeitsplattenseite ist soweit klar, die Geräteseite muss noch optimiert / geplant werden.
Ich will möglichst kurze Wege zwischen Wohn-/Essbereich (in den Bildern links) zu den oft benötigten Geräten
Wir haben folgende Geräte unterzubringen:
1. Backofen (60cm hoch, könnte auch tief verbaut sein)
2. Combi-Dampfgarer (45cm hoch, könnte auch tief verbaut sein)
3a) Einbau-French Door Kühlschrank (90x200) (Liebherr ECBN 6256)
---ODER---
3b) 60x180 Kühlschrank
3c) 60x80 / 60x120 Gefrierschrank
4) Geschirrspüler (muss unbedingt erhöht eingebaut sein!)
5) "Barista-Ecke": 60 (absolutes Minimum) bis max. 120cm breite Nische (ca. 60 bis 90 cm hoch) für eine Kaffeemühle + Siebträger Espressomaschine
Die Wand hinter der Gerätefront ist 3,2m lang, da die Gerätefront 60cm "ums Eck" geht (d.h. kleines L, siehe Grundriss), kann, je nachdem wie tief man den Überstand macht, die Gerätefront 3,6m bis 3,8m lang sein.
Dazu vorab:
Aus planungs- und designtechnischen Gründen hätte ich am liebsten den Liebherr French Door Kühlschrank (Einbau). Jedoch kostet das gute Stück ca. 4.500 € = Variante 3a
Alternativ wäre Kühlschrank + Gefrierschrank getrennt (z.B. von Siemens ), was - je nach Ausstattung und Größe - 1.000 bis max. 2.500 € kosten würde.
Hierzu würde ich gerne eure Meinungen hören...
Aktuell überwiegt der Verstand und ich spare mir das Geld für den teuren French Door, auch in Hinsicht auf mögliche Folgekosten (Defekt etc.). Einen defekten "normalen" Einbaukühlschrank kann man notfalls ersetzen und muss dafür keine Unsummen aufwenden. Ich vermute dass eine Reparatur eines Kühlschranks selten lohnt, auch wenn bei einem so teuren Kühlschrank die Relationen etwas anders sind...
Jetzt kommt noch die Küchenplanung ins Spiel:
Ich hätte am liebsten den Geschirrspüler nahe am Essbereich (kurze Wege beim täglichen Tisch abräumen), ebenso den Kühlschrank. Gefrierschrank (sofern ein separates Gerät), Backofen und Dampfgarer können gerne weit weg vom Essbereich, da selten benutzt.
Die Barista-Nische könnte man dann irgendwo dazwischen unterbringen - wobei ich eine Nische am Rand optisch ansprechend fände, da die große monolithische "Schrankwand" dadurch etwas aufgelockert würde.
Die Arbeitsplattenseite wird so angeordnet sein, dass die Spüle nahe am Essbereich ist und das Kochfeld/Haube weit weg an der Wand. Somit wäre die Spüle quasi gegenüber der Spülmaschine (bzw. etwas diagonal versetzt).
Um planerisch etwas freier zu werden könnte man auch den BO 45cm hoch wählen.
Anbei Grundriss EG mit skizzierten Küchenzeilen und Entwürfe der Gerätefront (Draufsicht, Essbereich ist auf den Bildern rechts).
Farblich soll das ganze wie folgt werden:
Gerätefront: grau bis dunkelgrau (matt) (ich warte hier noch konkrete Entwürfe ab, die Wand soll einen nicht optisch erschlagen)
Arbeitsplattenfront: hell bis weiß (matt)
Arbeitsplatte: schwarz
Die Küche wird grifflos sein, wobei ich aus Kostengründen bei sämtlichen Geräten Griffe vorsehe, da ich keine Motoren o.Ä. will.
Wer hätte hier noch weitere Ideen?
Danke & Gruß!
Wayne
---ODER---
Dazu vorab:
Danke & Gruß!
Wayne
