Offene Wohnküche in U-Form
Hallo Liebe Forumsteilnehmer,
meine Lebensgefährtin und ich ziehen (hoffentlich) bald in unsere neue Wohnung. Wir haben bisher noch nie eine eigene Küche gekauft und haben seit Studentenzeiten immer in Mietwohnungen mit bereits vorhandenen kleinen Küchen (IKEA etc.) gewohnt. Die Qualität hat uns dabei nicht wirklich gestört, aber die Küchen waren immer recht klein und haben mit wenig Arbeitsfläche nicht gerade zum Kochen eingeladen. Daher sind wir absolute Neulinge bzgl. "richtiger" Küchen und haben nach einigen Besuchen in Möbelhäusern (bisher ohne Beratung) mal unsere (Wunsch-)Vorstellungen zusammen getragen. Sollte einiges davon Blödsinn sein oder garnicht funktionieren, bitte offen zurückgeben. Wir sind über jedes Feedback dankbar!
In der neuen Wohnung handelt es sich um eine offene Wohnküche, daher ist uns eine grifflose Optik wichtig. Wenn man im Wohnzimmer ist, soll die Küche möglichst unscheinbar / elegant im Hintergrund sein. Als Raumtrenner haben wir uns überlegt auf der Rückseite des U-Auslegers eine sehr schmale Vitrine (Breite ca. 20 cm) aufzustellen, die die Küchengeräte auf der Arbeitsfläche etwas verdeckt und gleichzeitig unsere kleine Sammlung an Likören und dem ein oder anderen edlen Tropfen beherbergt. Das ist eine Idee von uns, aber wir haben keine Ahnung ob das Küchenanbieter ermöglichen können oder ob man sich besser komplett getrennt nach eine schmalen Vitrine umschaut und dann einfach hinten dran stellt. Ohne Raumtrenner schaut man quasi vom Sofa auf die Arbeitsfläche und ggf. auf die Rückseite von Geräten wie Eierkocher Kaffeemühle etc. was sicherlcih eigenartig wirkt. Da sich seitlich ein Fenster befindet, werden vorauss. nicht alle Geräte auf den abgewandten Arbeitsflächen Platz finden. Ein Problem dabei haben wir noch nicht gelöst. Der Rolloschalter befindet sich direkt rechts vom Fenster und damit dann vorauss. hinter der Vitrine... :-| vielleicht kann man den aber nachträglich noch nach oben versetzen lassen oder vom Elektriker einen Schalter irgendwie in die Vitrine / Küche integrieren lassen? (Habe mal die Bilder der Küche des Rohbaus dazugepackt. Da sieht man wo der Schalter hinkommt.)
Geräte:
- Hochschrank : Als Geräte haben wir uns eine Einbaumikrowelle sowie einen Dampfbackofen (mit slide & hide) sowie einer Wäremeschublade unter dem Backofen im Hochschrank vorgestellt. Modell noch nicht festgelegt, aber sehr wahrscheinlich vom Hersteller NEF.
- Kühlschrank: freistehend und als Kombigerät mit Gefriermöglichkeiten. Bisher auf kein Modell / Hersteller festgelegt.
- Kochen: Das Kochfeld soll schön groß (ca. 80 cm) als Induktionsplatte sein. So lässt sich direkt darunter der Stauraum für Schubladen nutzen. Da es eine Wohnküche ist und nur Umluft erlaubt ist, soll eine recht starke Abzugshaube über dem Herd montiert werden. Bisher auf kein Modell / Hersteller festgelegt.
- Geschirrspühler: 60 cm Breite im Unterschrank neben der Spühle. Keine besonderen Anforderungen unsererseits.
- Waschmaschine: nicht in der Küche sondern im Hauswirtschaftsraum.
Schranksystem:
- Allgemeines: Grifflose Schränke damit es möglichst unauffällig vom Wohnzimmer aus wirkt. Dabei sollte man bequem hineinfassen können. Bei manchen Küchen zieht man die Tür nur an wenigen Millimetern mit den Fingerspitzen, was bei schweren Schubladen sicher recht unbequem / nervig ist. Farbe standard hochglanz Weiß da die Wohnzimmerschränke ebenfalls hochglanz Weiß sind und es damit nicht zu dunkel auf der Rückseite des Wohnzimmers wirkt.
- Beleuchtung: Gerne möchten wir unten mittig an den Oberschränken Lichtleisten haben, damit die Arbeitsfläche an der Wand gut ausgeleuchtet ist. Bei einigen Anbietern gab es Lichtleisten, die gleichzeitig auch nach innen gestrahlt haben, was wir richtig cool fanden. Bei einigen Anbietern waren auch die Nieschen der Griffleiste beleuchtet , aber vielleicht ist das dann wieder ein besonderer Kostentreiber? Besondere Beleuchtung ist sehr fancy, aber dafür wollen wir natürlich nicht X-Tausend Euro mehr ausgeben. Könnten es im Notfall auch LED-Leisten vom Baumarkt tun. Kann man die vielleicht nachträglich selber anbringen ohne für die Kabel bohren zu müssen und Garantieansprüche zu verlieren?
- Oberschränke (3 * 60 cm oder 1*120 + 1*60 cm): Falt-Hebetüren für die unteren 2 Fächer. Ganz oben unter der Decke sind noch ca. 25-30 cm hohe Fächer für DInge, die man selten bracuht. Hier am besten mit Drucköffnungssystem um möglichst unsichtbar zu sein. Wir sind nicht ganz sicher ob wir 3 mal 60ger oder einmal 120 cm und einmal 60 cm Oberschränke nehmen. verschiedene Breiten könnten ggf. uneinheitlich aussehen auch wenn ein 120 cm Oberschrank mit Falt-Hebetür leichteren Zugriff ermöglicht als 2 Schränke mit 60 cm... (Was ist hier Eure Erfahrung?).
- Unterschränke: Unter der Spühle klassisch das Abfallsystem als große Schublade und der Möglichkeit Putzsachen (Swämme, Spühli etc.) zu lagern. Unter dem Kochfeld Schubladen mit Kochutensilien. Richtung Fenster zwei Ecksysteme (Türen je 50 cm). Entweder von Le Mans oder Peka, um den Stauraum möglichst gut zu nutzen. In dem Wohnzimmer zugewandten Unterschrank stellen wir uns links einen Ausziehschrank für bspw. Essig, Öle, Gewürze, Büchsen, Gläser (Apfelmus, Marmelade etc.) vor. Rechts zum Esstisch hin sollen Schubladen die of benötigten Sachen enthalten (bspw. ganz oben das Besteck).
Da die Arbeitsfläche ca. 95 cm hoch sein soll damit man auch mit 186 cm keine Rückenschmerzen bekommt, wird vermutlich ganz unten eine Sockelleiste mit > 15 cm unter den Unterschränken sein. Lässt sich dieser Raum irgendwie auch als Stauraum nutzen? Oder kann man die Unterschränke doch bis ganz zum Boden gehen lassen? Dazu haben wir bisher keine Systeme in den Möbelhäusern gesehen? Meine Eltern haben in ihrer 40 Jahre alten Küche auch Schubladen direkt über dem Boden anstatt Sockelleisten. Allerdings keine Fußbodenheißung, vielleicht ist das damit keine gute Idee oder spielt das keine Rolle?
Sorry, ist doch etwas länger geworden. Ich hoffe aber ihr habt einen Eindruck gewonnen was wir im Sinn haben.
Vieeeelen Dank im Voraus und beste Grüße
Thomas
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 186 cm, 165 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 95 cm
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 108 cm
Fensterhöhe (in cm): 113 cm
Raumhöhe in cm: 260 cm
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80 cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 130 cm * 80 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: zum Essen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche & Snacks, nur selten Menüs für Gäste
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Neff
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: ausreichend Arbeitsfläche um für zwei Personen zu kochen un nicht während des Kochens "Tetris spielen" zu müssen
Preisvorstellung (Budget): maximal ca. 8T€ ohne Geräte
Geräte:
Schranksystem:
Thomas
Davon Kinder: keine
Stauraum-Planung
