Hallo Oma!
Du hast Recht, viel Arbeitsfläche ist es nicht. Ergäbe es Sinn, ein 60er Kochfeld zu nehmen? Dadurch würden wir 20 cm an Arbeitsfläche gewinnen. Glaube aber, dass mir 80er Kochfeld mehr wert ist, als 20 cm Arbeitsfläche.
Die Idee mit dem Tisch ist zwar praktisch (den haben wir jetzt so ähnlich auch), entspricht optisch aber nicht so ganz unserer Vorstellung. Wir möchten nicht so gerne die Küche zerstückeln.
Die Wand kommt raus, damit wir auf dem direkten Weg von der Küche zum Essbereich gelangen können.
Angedacht ist aber, dort Schiebeelemente/ Türen einzubauen, damit wir auch die Möglichkeit haben, die Küche bei Gelegenheit auch zu verschließen.
So und jetzt zu der Zeile mit Hängeschränken in verschiedenen Tiefen:
Geplant haben wir jetzt mit
Ballerina , da die Schränke in der Breite, Tiefe und Höhe gekürzt werden können.
Vor dem Schacht kommt ein tiefengekürzter HS in 64er Breite, dann GS, 60er US, dann ein in der Breit gekürzter ca. 57 cm US (wenn ich jetzt die Maße richtig im Kopf habe, wir sind gerade an der Ostsee), dann ein 90er und zum Schluß ein
Le Mans von 110.
Die untere Reihe der HS, sind 90er HS (zum Teil in der Breite gekürzt) mit Push-open-Türen. In der Ecke auf dem Le Mans ist ein Tablarschrank geplant, in dem wir Toaster, Küchenmaschine o. Ä. verstauen könnten.
Die obere Reihe der Hängeschränke ist vorgezogen. Es handelt sich hier auch um 90er Schränke, die aber in der Höhe passend zur Deckenhöhe gekürzt sind. Ebenfalls mit Pusch open. Geplant gaben wir in diesem Fall eine DAH mit Abluft. Das Abluftrohr läuft also hinter den oberen Hängeschränken.
Da wir so eine Küche nicht jeden Tag planen, sind wir über jeden Hinweis was die Fehlplanung angeht, dankbar.
Ach ja: geplant ist eine Solospüle.
Problem: eine flächenbündiger Einbau dieser Spüle und des Kochfeldes ist bei einer "normalen"
Arbeitsplatte nicht möglich
. Eine Arbeitsplatte aus Stein zersört jedoch das optische Bild, des mittleren "Auges" in Holzoptik.
Die Bank ist natürlich hier auch an der Fensterwand eingeplant. Ich denke, dass sie den Raum, der durch die beiden Zeilen eher schmal und lang wirkt, optisch verkürzt.
Die Lösung an der Türwand ist noch nicht spruchreif. Wir möchten aber gerne optisch einen Ausgleich zu der anderen Seite herstellen. Bis jetzt war das die zuletzt gepostete für uns die beste Lösung, die wir durchgespielt haben. Durch den US gewinnen wir noch etwas an Arbeits- / Abstellfläche.
Ach so: es ist meinem Mann zwar gelungen, die Küche wie geplant im AlnoPlaner nachzubauen, jedoch schaffen wir es nicht, dass auch so zu speichern.
Nach dem Speichern hat der Küchenplaner alles was für ihn nicht korrekt ist (z.B. die übereinandergehängten Hängeschränke auf Standardmaße geändert).
Was machen wir falsch? Hast du noch ein paar Tipps für uns?
Ausserdem können wir eure KPL-Dateien nicht öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung.
Freue mich schon auf deine Antwort
Larissa
