Offene Küche (Schüller, Nobilia)
Magnolia
AW: Offene Küche (Schüller , Nobilia )
Hallo Boris,
ich würde mich irgendwie sehr eingeengt fühlen. Liegt wohl auch an den vielen Hängeschränken. Ist natürlich mal wieder Geschmackksache.
Vielleicht könnte man mal einen Versuch von einem Zweizeiler starten.
Dann allerdings Spüle OHNE Abtropffläche. Fraglich, ob dann allerdings die APL aussreicht.
PS: @ Vanessa: Wobei ich den Apotheker bei der jetzigen Planung als solchen nicht unbedingt so verteufeln würde (wobei er natürlich einige Nachteile hat)
Ganz grundsätzlich Boris, solltest Du einen 2-Zeiler planen und keine U-Küche.
Der 2-Zeiler ist kostengünstiger und bietet besseren Stauraum für weniger Geld.
Die Insel sollte mind 1m tief sein. Der Abstand zwischen den Zeilen zwischen 90cm - 120cm. Am besten wäre auf der Insel das Wasser und an der Wand der Herd (Wandhauben sind günstiger als Inselhauben, und funktionieren auch besser, weil sie weniger mit Querströmungen zu kämpfen haben).
manger
Als erste haben wir einen 2-Zeiler geplant, aber meiner Frau hat nicht gefallen, sie will unbedingt Backofen oben haben und ein Hängeschrank reicht nicht
Auf der Insel das Wasser geht nicht, weil Wasseranschluss, in der Ecke, und Elektroanschlüsse für Herd und Dunstabzug stehen fest, konnten wir nicht ändern.
Ich habe ganz vergessen.
In Preisen die Rückwände aus Granit (Rosa- Beta) sind mitgerechnet.
1. Schüller:
APL und Rückwände aus Kuhnstoff mit EG:11200, ohne EG: 7400
APL und Rückwände aus Granit ( Rosa Beta) mit EG:13200, ohne EG: 9470 plus EG-Montage: 150
2. Nobilia
APL und Rückwände aus Granit ( Rosa Beta) ohne EG: 7500 plus EG-Montage: 200
Alle Preise sind mit Lieferung und Montage
Viele Grüße manger
Magnolia
natürlich soll der BO oben sein!!!!!
Also hinten (wo jetzt auch BO ist) deckenhohe Schränke, so daß es wie eingekoffert aussieht. Hier könnte man sogar den GSP nach oben setzen.
gegenüber dann (wo jetzt bereits das Kochfeld ist) die Unterschränke mit
Spüle und Kochfeld.
Wasserverlegen haben hier anscheinend sehr viele schon gemacht und kostet ca. 200-300 Euro.
Ich kann das leider nicht in den Alno -Planer umsezten, weil ich den nicht habe und ich außerdem pc-blond bin.
Aber weißt Du was ich meine?
manger
Hallo Magnolia
Wasserverlegen geht nicht, ich habe schon beim Bauträger nachgefragt, wegen Heizboden, uzw.
Magnolia
AW: Offene Küche (Schüller, Nobilia)
Hmmm...... was hat das mit der Fußbodenheizung zu tun?
Habe ich da was nicht richtig verstanden.
OK, ich bin tatsächlich kein Sanitär-Mann, aber ich frage mich warum das nicht gehen soll.
Es muss doch nur an der selben Wand das Wasser einfach ein Stück weiter gelegt werden. (ca. 150 cm)
manger
Schau bitte Grundriss
Viele Grüsse
manger
Magnolia
OK, .....dann eben um die kurze Ecke und dann die 250 cm an der Wand entlang.
manger
Unter dem Boden geht nicht, oben wollen wir nicht haben.
Das ist doch ein Neubau? Es ist Eigentum? Wie weit ist den der Bau inzwischen?
manger
Hallo Nice-nofret
das ist Neubau und Eigentum (Selbstbewohnen), die Wände stehen schon, Elektroeinschlusse auch.
Wenn es nicht Eigentum wäre, wurde ich gans andere Küche kaufen :-)
Angelika95
bei HH
Hallo Manger,
wenn die Spüle unbedingt in diese Ecke muss, dann eher so:
Abweichend vom Plan muss wahrscheinlich die Blende neben dem Kühlschrank aufgeteilt werden, ein Stück rechts, eins links, das macht dann der :kfb:
Ich habe mit einem 100-er Spülenschrank mit Schubladen ausgewählt, leider kann ich nicht erkennen, in wie weit Schüller so was anbietet, notfalls lässt sich das aber in einen 60-er Spülenschrank und einen 40-er Müllschrank aufteilen, die Spüle würde ich in beiden Fällen eher kleiner als 100 cm wählen, daneben dann GSP, BO-Schrank und Kühlschrankeinheit.
Insel 100cm Schubladen, 80 cm mit Herd, wieder 100 cm Schubladen, Rückseite gibt es von Schüller Drehtürschränke in 46 cm Tiefe mit oben jeweils einer Schublade (für gutes Besteck, Servietten, Kleinkram) oder auch alles mit Auszügen (könnte aber arg teuer werden), so wird die Insel schön tief und der Arbeitsplatz, der auf der Spülenseite arg knapp ist, ist so vielleicht zu verschmerzen, ebenso die *fehlenden* Hängeschränke. Schubladen, Auszüge und mindertiefe Unterschränke bieten im 6-er Raster weit aus mehr und besser erreichbaren Stauraum, als die paar Hochschränke!
Da man die Küchenseite der Insel kaum sieht, könnte auch hier der Müllschrank unter der APL eingearbeitet werden, was dann die Aufteilung etwas verändert. Der Herd muss ja auch nicht zwingend mittig sein, Symmetrie geht ja schon durch die Spülenseite flöten.
Aber idealer wäre es, wenn man Herd und Spüle tauschen könnte, denn rund um den Herd *turnt* man eigentlich viel weniger rum, als um die Spüle.
Da würde ich auch NICHT den Bauträger (BT) fragen, sondern den Installateur vor Ort, die haben manchmal doch noch ein bisschen mehr Ahnung, als der BT, war zumindest bei uns so, der hat nur die Kohle eingestrichen;-)
  • manger.KPL
  • manger.POS
manger
Hallo Angelika,
Vielen Dank für deine Mühe!!!!!:rose:
Wir schauen genauer mit meiner Frau an.
Am Anfang wollte sie die Küche in 2-Reihnen überhaupt nicht haben.
Aus diese Gründe wollte Sie Spüle nicht in der Ecke haben, weil sie dann mit Rücken in WZ steht.
U-Form gefällt sie wesentlich besser.
Deine Planung sieht besser aus, die hintere Schränke müssen gekürzt werden (max Tiefe für die Küche- 250cm)
Mit dem Müllschrank habe ich nicht ganz vertanden
Manger
Manger: für die U-Küche zahlt ihr deutlich mehr; im 2-Zeiler habt ihr aber etwas mehr Stauraum für weniger Geld.
Angelika95
bei HH
Hallo Manger,
danke für die Blumen :-), aber eine Frage habe ich noch, warum wollt ihr euch auf 250 cm beschränken, zum Esszimmerbereich ist doch noch Platz?
Wenn man 60 cm hintere Zeile, mindestens 90 cm Laufweg, 60 cm Herdzeile und dann 49 cm zum Esszimmer hin rechnet, dann sind das 159 cm, wobei ich dem Laufweg schon 100 cm spendieren würde, dafür hat man dann ja gleich Esszimmerschränke, die man ja z.B. auch mit anderer Front ausstatten könnte, wenn die dann besser passt.
manger
Hallo Angelika,
ich habe den Tisch nicht genaue gezeichnet, wo er stehen muss.
Bewegen in Wohnzimmerrichtung will ich nicht.
Bei 250 cm Küchenbreite, bis zum Tischanfang - 100~105cm. Kommen noch die Stühle dazu und dann bleibt nicht so viel Platz.
Max ist 260cm :-)
Meine Frau bleibt bei der U-Frorm Planung weiter.
manger
littlequeen
Wir haben eine Nobilia LUX in magnolia hochglanz bestellt dazu die Arbeitspneute in Eiche provence, wir finden dass das sehr gut aussieht - Küche wird aber erst im Dezember aufgebaut, und das Magnolia hat auch meiner Meinung nach keinen rosa Stich im realen Licht - anders als auf der Homepage.
Ich habe mir Front und APL-Muster über die Homepage schicken lassen und diese zu Hause getestet, kann ich nur empfehlen.
Angelika95
bei HH
Hallo Manger,
tja, wenn deine Frau das so will...:rolleyes:, dann solltet ihr aber wenigstens die Schüllerküche mit 6.er Raster nehmen (nennt sich System 780 oder das next 125 (ist meines Wissens etwas teurer)) und dafür lieber auf eine zu günstige Granit-APL verzichten, gutes Granit hat wohl seinen Preis.
Möchte aber noch mal sagen, dass es absolut unpraktisch und stauraumvernichtend ist!
Angelika: Rosa Beta (Italien) ist zwar einer der günstigsten Steine aber wirklich ausgezeichnet Küchengeeignet.
Preis und Kücheneignung haben bei Steinen keinerlei Korrelation.
