AW: Offene Küche in "schwieriger" Ecke
so, nun ist die Küche bestellt.
Nochmal vielen Dank an dieser Stelle für eure tollen Ideen und Ratschläge. Wir haben uns letztlich für die Kochinsel entschieden, weil das von vornherein unsere Traumvorstellung war. Zwischendrin sind wir aufgrund von Bedenken, die Küche könnte zu groß werden, davon abgewichen. Zusätzlich sind deutlich mehr Umbaumaßnahmen notwendig, die natürlich auch Geld kosten. Nun sind wir mit unserer Planung aber total glücklich und hoffen, dass das auch nach dem Aufbau so bleibt!
Also, hier mal die geplante Küche:
Es wird eine next125 in polarisweiß matt, grifflos mit APL in trüffelbraun.
Die Hochschränke von der Tür aus:
- 40er Drehtürschrank mit Einlegeböden
- 60er Drehtürschrank mit Einlegeböden
- 60er Drehtürschrank mit hochgebautem Kühlschrank und darunter Einlegeböden
- 60er
Ullaschrank mit Tip-On-Öffnung auf die
Arbeitsplatte aufgesetzt (Wasserkocher und Toaster kommen z.B. da rein).
- 5er Blende bis zur Wand
Die Unterschränke beginnend unter dem Ullaschrank:
- 65x65cm tote Ecke (hier kommen die Anschlüsse aus dem
HWR durch die Wand)
- 60er tiefenreduzierter Auszugschrank mit Innenauszügen (46cm tief, Leitungen können dahinter her gezogen werden)
- 60er Spülenschrank mit Abfall
- 60er GSP
- 90er Auszugschrank
Die Insel (220cm x 95cm):
Seite zur Küchenzeile:
- 80er Auszugschrank
- 60er Backofenschrank mit 45cm Backofen (Kombimikrowelle) und Auszug darunter
Seite zum Wohnzimmer:
- 50er Drehtürschrank, 35cm tief
- 120er Auszugschrank, 35cm tief
- 50er Drehtürschrank, 35 cm tief
Über der Insel wird eine
Gutmann Capa 100cm Dunstesse (Umluft) installiert.
Was ich pfiffig finde ist die Installation der Steckdosen in der Insel. Hier werden die obersten Auszüge der 80er Schränke nur mit 60er Schubladen bestückt, die Front bleibt aber 80. In den verbleibenden 20cm Richtung Backofen wird eine Blende gesetzt und dort eine Steckdose verbaut, die so tief sitzt, dass man einen Stecker hineinstecken kann und dann immer noch die Schublade wieder zu machen kann. Das Kabel wird dann natürlich zwischen Front und Schrank eingeklemmt, was aber unproblematisch ist. Dafür sieht man die Steckdosen nicht.
Jetzt heißt es Maß nehmen, Umbaumaßnahmen starten und auf die Küche warten.
