Neuling braucht Tipps ;)
AW: Neuling braucht Tipps ;-)
.. ich hab' mal grob Küche und WHZ gebastelt.. wenn jemand auch schubsen möchte ;-)
EDIT: die Küchenbreite stimmt auf diesem Grundriss nicht; im neuen Plan ist sie korrekt.
  • kf_juvina_NN_v1.POS
  • kf_juvina_NN_v1.KPL
hier mal ein Vorschlag mit Halbinsel und hochgebautem GSP.
Die Spülenzeile habe ich mit Uebertiefen U-Schränken gebaut; man kann natürlich auch nur die Platte Uebertief machen, das ist billiger, dafür hat man hinter den Schränken schön viel Platz und die Hänger sind nicht so nah am Kopf.
Links neben der Spüle ist ein Auszugsschrank für BIO-Müll.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Juvina wenn du Vanessas Vorschlag mit deiner Planung vergleichst, siehst du sofort das der Raum gleich ganz anders wirkt.
Vanessa hast du toll gemacht. :top:
Juvina
Die Version von Vanessa würde mir so in etwa eh gut gefallen, aber steht die Theke dann nicht zu weit beim Essbereich?
Anbei eine Skizze mit Anschluss DAH, Wasser, Strom
Wenn ich die DAH verlegen möchte, dann müssten wir wieder aufstemmen und wieder zumauern, verspachteln, grundieren, ...
das möchte ich eigentlich gerne vermeiden :'(
da ist 40cm Plattenüberstand; die Hocker sind, wenn man den Esstisch benutzt unter die Platte geschoben; der Abstand zur Wand mit dem Wasser stimmt von der DAH.
Wenn man über der Insel eine Abhängung macht (da kann man gleich noch das Licht mit reinpacken) dann kann man die Abluft die 40cm rüberziehen. ;-)
Ueberleg mal: Du lebst dann 20-30 Jahre mit der Küche... willst Du da wirklich soviele Kompromisse eingehen? jetzt ist das ohne grosse Probleme anpassbar.
Deine Insel ist zu klein geplant; die Durchgänge wirken poppelig. Wenn Du so planst wie in meinem Vorschlag ist da ein grosszügiger Durchgang von 120cm.
Ihr bekommt ein schönes grosses Wohn-/Esszimmer.. es wäre echt schade, wenn die Grosszügigkeit in der Küche dann aufhört.
für die ursprüngliche Insel ist der Raum wirklich zu schmal und Vanessa hat ja auch schon prima korrigiert.
Da das Fenster nicht mittig der Zeilen sitzt, würde ich unter dem Fenster mit Hängeschranktiefe weiterbauen, das ergibt incl. der Laibungstiefe auch noch eine schöne helle Arbeitsfläche und das Fenster sieht nicht so verschoben aus.
Bodybiene
Da der Esstisch direkt daneben steht, wären für mich die Thekenstühle überflüssig. Und gemütlich find ichs als Gast auch nicht beim braten vollgespritzt zu werden. ;-)
Ich würde da noch einen tiefenreduzierten Unterschrank hin setzen. Da könnten dann Servietten, Kerzen und co rein.
;-)ich hab mal zum U-umgebaut. aber zusätzlichen Stauraum gibt das nicht Cooki... es fallen 120cm U-Schrank weg wegen toter Ecken und es gibt neu 120cm U-Schrank unter dem Fenster. Auch die Aufteilung der Schränke ist schlechter - ich sehe da keinen "Gewinn" - Arbeitsfläche hätte man auch so genug.
Ich finde bekanntlich solche Thekenplätze auch mehr als nur Ueberflüssig; bei mir käme da auch ein Unterschrank hin für alles was man so am Esstisch braucht ...
ich weiss auch nicht, was so schön daran sein soll, beim Fühstück in die Küche zu gucken, wenn man am Esstisch - direkt daneben, den viel netteren Blick durchs Wohnzimmer in den Garten haben könnte *ratlos guck*
  • kf_juvina_NN_v2.KPL
  • kf_juvina_NN_v2.POS
Cooki geht es auch nicht um Stauraum, sondern um die Optik des Fensters, das im Vergleich zu den zwei Zeilen nach links verschoben ist (links geht es bis über die Zeile, rechts sind noch 10-15cm Luft bis zur Zeilenvordenkante).;-)
Bei einem U mit Schränekn in Hängertiefe würde die Arbeitsplatte komplett unter dem Fenster durchlaufen un deswegen der Fensterversatz nicht so auffallen.
.. mich stört das mit dem Fenster nicht wirklich. Weil es mich ein bisschen stört habe u.A. die Spülenzeile übertief gebaut ;-) realistisch betrachtet steht man nie an irgendeinem Punkt im Raum, an dem man das wirklich sehen kann: ausser man steht in der Küche - und da hat man anderes zu tun, als auf die genaue Fensterpositiion zu achten :-) *find*
Ja Vanessa, ich scherze ja auch gerne !!!
ulla
Also Cooki... ich lese hier ja auch gerne mit, obwohl ich den Alnoplaner nicht bedienen kann.... und habe versucht, mich in Deine Anregung mühsam einzudenken... und dann: Ein Scherz! *crazy* Und dabei wollte ich etwas lernen!
Den reinen Scherz nehme ich unserem optisch anspruchsvollen Cooki nicht ab. ;-)
Hier kommt die Perspektive, in der das verschobene Fenster auffällt, aus der V1 von NN-Vanessa:
taylor
Das fällt auf, ja - aber doch nicht unangenehm, sondern ganz im Gegenteil. Ein bisserl optische Spannung, statt eines braven mittigen Fensters. :cool:
ulla
*räusper* hmm, wenn ich das jetzt so sehe: So toll finde ich das aber auch nicht. Aber: wie kaschieren? Symmetrisch kriegt man das Fenster sowieso nie, aber so fällt es natürlich besonders auf, weil eine Kante "übersteht".
ich möchte keine Verwirrung stiften und mein Scherz bezog sich auf Vanessas Antwort im letzten Absatz.
So, gut jetzt und wenn Euch das mit dem Fenster gefällt, ist doch alles in Ordnung.
Ich muss ja nicht drin kochen. :tounge:. ;D
Juvina
Also die Idee mit der übertiefen APL finde ich Klasse :-)
Allerdings gefällt mir das mit dem außermittigen Fenster gar nicht, also da müssen definitiv Schränke drunter.
Gibt es eigentlich ein Normmaß für den Abstand zwischen Insel und Zeile?
Danke schonmal für die vielen Anregungen, ich werde mir sicher ein paar zu Herzen nehmen. Aber die Theke bleibt auf jedenfall, das gefällt mir persönlich nämlich sehr sehr gut (aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden - und das ist gut so, sonst hätten wir alle dieselbe Küche...)
lg
Juvina, auf jeden Fall hast Du guten Geschmack :cool:
Zum Abstand: 90cm geht, 120cm sind optimal, über 140cm wird's zu ungemütlich.
Die Schränke unter dem Fenster würde ich wie Cooki es vorschlug, nur in Hängeschranktiefe machen (~37cm). Dann bleibt in den Zeilen genug Platz für breite Auszugunterschränke.
