AW: neues EFH neue Küche
Die Bewegungen im Raum mit den Maustasten sind wirklich vielfältig:
Linke Maustaste drücken + nach oben/unten ziehen
= hinein/heraus zoomen
Linke oder Rechte Maustaste drücken + nach rechts/links ziehen
= nach rechts/links drehen
Rechte Maustaste drücken + nach oben/unten ziehen
= nach oben/unten kippen
Rad drehen = rein/raus-zoomen mit Verzerrung
Rad drücken + Maus nach oben/unten ziehen
= Standpunkt nach oben/unten
Rad drücken + Maus nach rechts/links ziehen
= Standpunkt nach rechts/links bewegen
Für eine 3D-Ansicht von oben braucht man also hauptsächlich "Rad drücken + Maus nach oben ziehen" und "Rechte Maustaste drücken + nach unten ziehen". Wenn die Höhe nicht reicht, dann noch "Rad drehen".
Für möglichst wenig verzerrte Ansichten: Standpunkt wählen, dann mit dem Rad maximal hineindrehen, dann mit der linken Maustaste nach unten ziehen, um wieder heraus zu zoomen. Dabei wird besonders in kleinen Küchen oft der "kameranahe Objekte ausblenden"-Schieber unten links im 3D-Menu notwendig.
Und jetzt einfach ein bißchen spielen
