neues EFH neue Küche
wanne
AW: neues EFH neue Küche
Morgen
ich habe mal eine Frage zum Alno planer :wie komme ich zur 3D Draufsicht?
danke Wanne
Beide Maustasten gedrückt halten und schieben / ziehen
Du musst einfach mit den Maustasten experiementieren .. dann klappt das schon (:-[ ich habe ewig gebraucht, bis ich es rausgefunden habe *crazy*)
Die Bewegungen im Raum mit den Maustasten sind wirklich vielfältig:
Linke Maustaste drücken + nach oben/unten ziehen
= hinein/heraus zoomen
Linke oder Rechte Maustaste drücken + nach rechts/links ziehen
= nach rechts/links drehen
Rechte Maustaste drücken + nach oben/unten ziehen
= nach oben/unten kippen
Rad drehen = rein/raus-zoomen mit Verzerrung
Rad drücken + Maus nach oben/unten ziehen
= Standpunkt nach oben/unten
Rad drücken + Maus nach rechts/links ziehen
= Standpunkt nach rechts/links bewegen
Für eine 3D-Ansicht von oben braucht man also hauptsächlich "Rad drücken + Maus nach oben ziehen" und "Rechte Maustaste drücken + nach unten ziehen". Wenn die Höhe nicht reicht, dann noch "Rad drehen".
Für möglichst wenig verzerrte Ansichten: Standpunkt wählen, dann mit dem Rad maximal hineindrehen, dann mit der linken Maustaste nach unten ziehen, um wieder heraus zu zoomen. Dabei wird besonders in kleinen Küchen oft der "kameranahe Objekte ausblenden"-Schieber unten links im 3D-Menu notwendig.
Und jetzt einfach ein bißchen spielen :dance::foehn:.
wanne
sooo,hab jetzt wieder mal zeit gefunden für meine küche .
War jetzt nochmal in einem Küchenstudio und hab dort den mitarbeiter von der Arbeit abgehalten :
das ergebniss:Cucina Purista von Bauformat Preis 17000
Im Eckschrank kommen nur 2 böden rein so das ich den raum voll nutzen kann .Links neben BO kommt Geschirspüler hin.wird eine Sonderanfertigung.
Geräte :
Miele : Micro,BO, Geschierspüler
Bosch : Kühlschrank, Induktionfeld
Franke : DAH
Spühle: Schöck? nanogranit
APL Naturstein Galaxy Star
Was sagt ihr dazu?
ist es zu wenig stauraum ?
Farbe wird wahscheilich anders.
Alno Plan werde ich heute abend mal online setzen .
Danke
