Anders
Hallo werte Küchenschaben-Gemeinde,
nach etwa knapp einem Monat Nutzung der komplett erneuerten Küche zeigt sich Ungemach.
Die Rückwand ist beschichteter Span, die Rückwände stellt die Küchen-Montagefirma selbst her, da sie auch ein Schreinerbetrieb ist (Musterhausküchen und Schreinerei).
Die verwendete Wischleiste habe ich in dieser Art noch nicht gesehen - sehr dezent und hübsch anzusehen, aber wie ich jetzt vermute, so für diesen Zweck - bzw mit dieser Montagemethode - nicht geeignet.
Es ist eine 15mm hohe, vielleicht 2mm starke, Alu- oder Edelstahlleiste.
Ich nehme an, es ist eine Universal-Leiste, nicht speziell aus dem Küchenbereich als Wischleiste gedacht - ist aber nur meine Mutmaßung.
Diese ist mit einem sehr dünnen Doppelklebeband-Streifen (der weniger als die 15mm Höhe aufweist) an der Rückwand befestigt.
Unten, zur Granit-Arbeitsplatte hin, ist diese Leiste sehr sauber mit Silikon abgedichtet.
Oben ist keine Abdichtung - was wohl die Krux an der Sache ist, so wie ich das Ergebnis deute.
Die Leiste liegt mit dem Doppelklebeband überwiegend recht dicht an, man kann aber schon den Fingernagel dazwischen bekommen, bzw. geht der Fingernagel an manchen Stellen einfach dazwischen.
Wasser hat ja einen kleinen Kopf, und kommt da erst recht rein.
Es können eigentlich nur einzelne Spritzwasser-Tropfen sein, da erstens extra darauf geachtet und nicht rumgepanscht wird, zweitens die Rückwand eben deshalb noch nicht einmal großartig gereinigt werden mußte.
Im Bereich des Spülbeckens ist Spritzwasser aber doch komplett unvermeidbar, schon bei der Betrachtung von der Entfernung Wasserhahn-Auslaß bis Spülbecken-Boden ist klar, daß hier schon beim Händewaschen Tröpfchen fliegen.
Scheinbar laufen Tröpfchen dann nach unten und hinter die Metallleiste, da sie ja nach oben weder eine elastische vorgefertigte Gummi-/ Silikon-leiste aufweist, noch manuell eine Abdichtung angebracht wurde.
Die Feuchtigkeit wird dann m.M. nach ja sogar noch festgehalten, da die Leiste dann nach unten hin schön dicht macht, durch die Silikonleiste.
An zwei Stellen - einmal direkt beim rechten Rand des Spülbeckens und einmal links davon ca. 70cm quillt die Rückwand von unten her.
Es fiel mir erst auf, als ich sah, daß sich die Metallleiste nach vorne hin dort abwölbt.
Die Stelle rechts vom Spülbecken ist wohl extra gefährdet, da dort ein vertikaler Stoß ist, also zwei Teile der Rückwand aufeinander treffen.
Genau dort quillt es, ein Teil Beschichtung ging bei Berührung gleich ab (siehe Foto).
Die Stelle links ist auf dem Foto nicht klar zu erkennen, es ist aber etwa 70 cm links vom Spülbecken, auch dort wölbt sich im Bereich der Leiste schon die Beschichtung ab und schiebt die Metallleiste nach vorne.
Die ersten drei Bilder zeigen die Leiste an sich, die beiden letzten die Stelle Nummer Zwei weiter links vom Spülbecken.
Kennt man diese Art von Wischleisten, bzw ist dies überhaupt im Küchenbereich gängig ?
Es kommt mir ungeeignet vor.
