wir sind neu hier und hoffen bei der Planung unserer neuen Küche, hier im Forum neue Ideen/Inspirationen zu erhalten. Weil man oft in seinen eigenen Gedanken gefangen ist
Aktuell sind wir nur zuzweit, aber da kommt sicher noch was dazu
Letztens waren wir in einem Küchenstudio , aber die Beratung war nicht das, was wir uns erhofften, Sie übernahm unsere Idee 1 zu 1... also keine wirkliche Hilfe, zumindest bekam man keine neue Ideen.
Geplant ist eine Küche mit hellen Fronten im Obergeschoss unseres zukünftigen Hauses.
Es wird sich hierbei um ein "Durchgangszimmer" handeln.
Von der Aufteilung der Küche leider nicht anders möglich.
Man muss vom Flur/Treppe durch die Küche um in das neue Wohnzimmer zu kommen.
In die Küche sollte auch noch ein normaler Tisch mit Sitzgelegenheiten untergbracht werden.
Zum Raum:
Er ist 325cm breit und 625cm lang.
Elektrik und Wasseranschlüsse werden komplett neu verlegt, also ist man noch recht frei im planen.
Die Zugangstür vom Flur ist im Grundriss zusehen, aber auch noch verschiebbar.
Der Durchbruch in das neue Wohnzimmer ist im Grundriss erstmal Mitte Raum eingezeichnet, aber auch da noch verschiebbar.
Auf beiden Seiten sind Gauben in das Dach gebaut.
Deckenhöhen:
Die Decke zum Spitzboden, wird komplett entfernt, ausser die Querbalken natürlich
Diese Querbalken haben eine Höhe vom Fussboden von 250cm.
Die Höhe unter den Gauben ist nur 200cm.
Deckenhöhe in der Spitze (nachdem die Decke entfernt wurde) wird dann 400cm sein.
Besonderheit des Raumes
Es handelt sich wie gesagt um das Obergschoss - ein Raum mit beidseitig Gauben.
Aber man hat trotzdem links und rechts immer 25cm noch die Dachschräge im Raum.
Anbei noch ein Foto, wo das so ähnlich ist
Ich habe das im ALNO -Planer versucht einzufügen, um das zuverdeutlichen. Ich hoffe man sieht das. Bzw. kann das veilleicht jemand besser darstellen.
Unsere Vorstellung:
Also wie gesagt, eine Küche mit hellen Fronten und ggf. mit dunkler Arbeitsplatte und dunklem Korpus.
Uns gefiel jetzt im Studio, die Nolte -Manhattan in Rauchsilber und Polarsilber.
Eine kleine Insel schwebt mir so vor. Aber das wird nicht das Optimum sein.
Wenn Möglich, wäre eine Sitzmöglichkeit für 2-3 Leute in der Küche optimal, z.b. als Tresen oder man lässt die Arbeitsplatte überstehen. Muss dann in das Gesamtkonzept passen.
Stauraum kann man nie genug haben. für die Vorräte die man nicht so häufig benötigt, steht auch noch ein großer Keller zur Verfügung.
So nun erstmal genug von mir, ich hoffe ich habe nichts vergessen Nun bin ich gespannt, habe schon einige Küchen im forum verfolgt und bin immer wieder überrascht, auf was für Ideen Ihr so kommt
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 167 und 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 96
Fensterhöhe (in cm): 80
Raumhöhe in cm: 250
Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: ca. 120x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstück und für was schnelles zwischendurch
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: aktuell haben wir 90cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: bisher wurde allein gekocht, weil die Küche zu klein war. Sollte sich mit einer größeren Küche aber ändern.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: bisher Mietwohnung und kleine Küche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: wir haben uns Nolte angeschaut und da die Serie Manhattan - gefällt uns sehr. Aber ist kein Muss.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: mit Siemens sind wir bisher sehr sehr zufrieden
Zum Raum:
Deckenhöhen:
Unsere Vorstellung:
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 250
