AW: Neue kueche muss her!
Na gut, mit dem Background sollte die Fertigstellung kein Problem sein
Zu deiner Idee:
60r hochschrank fuer BO, 30er hochschrank, und dann Abtropfregal.
Da der 30er Hochschrank eh nicht normaltief sein kann, würde ich hier bei reinem Unterschrank bleiben, das macht den Zugang zum Abtropfregal einfacher. Denn, wenn davor noch dieser Hochschrank ist, wird das etwas eng.
Auch würde ich die Zeile so aufteilen, dass du vielleicht später problemlos doch noch eine GSP installieren kannst. Es gibt z. B. auch von Miele Gewerbemaschinen in 60er Breite, die du dir dann vielleicht mal gönnen möchtest (Laufzeiten von 6 Minuten etc. - manchmal auch bei Ebay zu ersteigern.). Und wenn man dann einfach einen 60er Unterschrank rausziehen kann und dafür die GSP stellen kann, ist das sicherlich förderlich.
Außerdem bist du ja bei Eigenfertigung nicht an die üblichen Herstellerbreiten gebunden.
Daher würde ich eher wie folgt planen:
- 60er Unterschrank, der evtl. mal gegen GSP getauscht wird.
- 60er Spülenunterschrank
- 45er Müll-Unterschrank
- 90er Stauraumunterschrank
- 110er Kochfeldunterschrank
- 25 bis knapp 30er Unterschrank für Gewürze/Öle etc. ... was man halt so am Kochfeld braucht.
Evtl. kannst du dir auch Konstruktionen überlegen, die im unteren Bereich breitere Auszüge haben und nach oben hin dann 2-geteilt weiterlaufen.
Zur Novy -DAH:
Die braucht eine Einbauplantiefe von rund 60 cm. Bei deiner Größe sollte sie dann schon auf ca. Unterkante 200 cm hängen. Deshalb hatte ich dieses Hängekonstrukt gemacht. Dies sollte auch etwas breiter als das Kochfeld sein, damit die V-förmig aufsteigenden Wrasen auch von der Abhängung erfaßt werden und von der Novy abgesaugt werden können.
Ich habe das in der obigen Planskizze etwas reduziert. Das Mittelstück ist aber immer noch ca. 140 cm breit und die abgeschrägten auf Hängeschranktiefe rückführenden Seitenteile sind jetzt nur ca. 15 cm breit. Schmaler würde ich da in keinem Fall werden. Die DAHs bringen ja auch Halogenlampen mit.
Zu deiner Idee:
Zur Novy -DAH:
