Elke21
Der Stein ist ein Quarzit Taj Mahal.oh my God, so schön, traumhaft. ja welcher Stein isses denn?
Weiter Fotos folgen nach und nach, und natürlich wird es einen Bericht für die fertige Küche geben, denn ohne die tollen Hinweise hier aus dem Forum wären wir nicht zu unserer Traumküche gekommen.Der Stein ist wirklich sehr schön. Dann hoffen wir auf weitere Bilder und irgendwann vielleicht auch ein Bericht in den Fertige Küchenplanungen der Mitglieder des Küchen-Forum
Der größte Vorteil ist die Flexibilität beim Tausch im Fehlerfall. Aber ist die Arbeitsplatte überhaupt für ein flächenbündiges Einbau vorbereitet? Aus dem Foto sah es nicht so aus.
- Wir hatten immer ein flächenbündiges Induktionsfeld besprochen, war in allen Gesprächen Thema. Geliefert wurde jetzt eines mit Facettenschliff. Hier muss ich eine Lösung mit dem Küchenstudio finden, was meint Ihr dazu, eher auf flächenbündig bestehen, oder gibt es bei dem Facettenschliff evtl. auch Vorteile?
Ich befürchte, dass da wieder was zwischen Küchenstudio und Steinmetz untergegangen ist.Der größte Vorteil ist die Flexibilität beim Tausch im Fehlerfall. Aber ist die Arbeitsplatte überhaupt für ein flächenbündiges Einbau vorbereitet? Aus dem Foto sah es nicht so aus.
Wir hatten in unserer alten Küche ein aufgesetztes Feld und waren damit nicht glücklich (war natürlich nur ein normales Ceranfeld).Willst Du wirklich nachtäglich die Platte ausfräsen lassen? Bist Du sicher, dass Dir dann die Silikonfuge zwischen Kochfeld und APL gefällt? Und wenn das heutige Kochfeld irgendwann ausgetauscht werden sollte? Ich würde das so lassen und glücklich sein.
Danke für den Hinweis, da hatte ich in der Verlinkung das falsche Modell angegeben, die beiden sind baugleich, und auf der Siemens HP finde ich immer nur das Facettenmodell, das flächebbünige ist dem Verkaufshandbuch entnommen.Dein verlinktes Induktionskochfeld war aber kein flächenbündiges.
Das flächenbündige : EX807LVV5E.Und welches steht auf dem Auftrag?
1. Glastüre montieren
2. Einbauhaube montieren
3. Lastenwechsler anschließen
4. Push-to-open einsetzen
5. Abfluss mit Rohrschelle fixieren
6. Innenblende vom Spülenschrank setzen
7. Beleuchtung installieren
8. Granitarbeiten durchführen (mit Quertraverse)
9. Geschirrspüler befestigen
10. Cleaning Agent einstellen
11. Kochfeld einsetzen
