Neue Küche benötigt (Hauskauf)
MarSiTo
Hallo liebe Küchen-Forum Planer/innen,
für einen Hauskauf sind wir jetzt auf der Suche nach einer schicken Küche. Mit dem Alno -Küchenplaner haben wir schon herumexperimentiert, leider nicht so erfolgreich wie erwartet. Auf der ALNO-Webseite z.B. haben wir viele schicke Küchen gesehen, die dann umgesetzt im Küchenplaner allerdings nicht mehr so schick aussehen (Bsp.: http://www.sheths.co.uk/images/Alno/AlnoStar-Cera/Alno-Star-Cera.jpg). Einen Küchenhersteller haben wir noch nicht fest gemacht, sprich es muss keine ALNO Küche sein.
Ich würde mich über ein paar Ideen und Tips sehr freuen.
Marcus
Checkliste zur Küchenplanung von MarSiTo
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170 und 190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 94
Fensterhöhe (in cm) : 125
Raumhöhe in cm: : 278 (Balken) sonst 400
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Kühlgerät? : Frenchdoor ca. 90 cm breit
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 90 oder mehr
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : n.a.
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Flexibel, muss auch nicht in der Küche sein, da sich angrenzend ein Speisezimemr befindet.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90++
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : n.a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : keine Küche vorhanden
  • thomar.POS
  • thomar.KPL
AW: Neue Küche benötigt (Hauskauf)
Hallöle und erst ein Mal ganz herzlich :welcome: hier.
Bitte nicht ungeduldig werden, auch unsere PlanerInnen haben Urlaub, Konfirmationen und ganz allgemein ein reales leben ausserhalb des Forums.
Ist auch grade wieder viel los hier.
Könntest Du noch Bilder der Alnoplanungen einstellen ?.
A) will sich nicht jeder für einen kurzen Überblick deine Daten runterladen, den Alno starten....
und b) haben die meisten Profis hier den Planer gar nicht auf dem Rechner (rechtliche Gründe)
Bis dahin viel Spass hier und viel nützlichen Input wünscht
Hallo Samy,
vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Tips.
Habe noch einen Screenshot angehängt, wie weit ich mit dem Küchenplaner gekommen bin (weicht leider noch weit von meinen Vorstellungen ab :( ).
Beste Grüße
Marcus
Dass das in eurer Planung anders wirkt als in der Alno -Werbung, liegt unter anderem daran, dass auf dem Alno-Bild ein paar Schränke in einem Tanzsaal stehen und bei euch viele Schränke auf knapp 16m².
Bitte immer eine Ansicht des Alno-Grundrisses mit einstellen, damit man auf einen Blick sehen kann, was geplant ist. Da sieht man dann schon die ersten Verbesserungspotentiale.
Hier ist mal euer Grundriss als jpg:
Da sieht man dann z.B., dass der Durchgang links von der Insel mit 80 cm ziemlich knapp ist und rechts von der Insel nur etwa 50 cm sind, was gar nicht geht.
Dann habt ihr fast nur Schränke mit Drehtüren verplant. Hier solltet ihr auf jeden Fall nichts als Auszüge nehmen - es sei denn, es macht euch Spaß, in Unterschränken herumzukriechen und immer erst alles im vorderen Bereich auszuräumen, wenn ihr mal an die Dinge weiter hinten heranmöchtet. Schubladen und Auszüge sind dagegen super übersichtlich und auch viel bequemer zu erreichen - bis in die letzte Ecke!
Wenn es eine moderne Optik sein soll, dann gelingt das eher, wenn nicht alle Wände mit Hängeschränken zugepflastert sind. Und Glastüren sehen nur solange schön aus, wie nichts oder nur weiße Dinge drin stehen.
Man ist ja immer versucht, jeden cm auszunutzen, aber auch hier gilt: weniger ist mehr. Das gilt auch für alle Arten von Eckschränken, zu denen ich euch diesen Thread empfehlen möchte: https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/warum-tote-ecken-gute-ecken-sind.1616/
Man muss sich erst mit dem Gedanken anfreunden, aber ich bin selber froh, dass ich mich überzeugen lassen habe. Nie wieder ein Eckrondell von Innen putzen...
Silke
Deine Planung wirkt auf mich noch sehr unruhig. Diese vielen verschiedene Arten von Hängeschränken :-X
Was willst du da drin unterbringen? Auch hinter satiniertem Glas wirkt alles was nicht einfarbig und zu viel ist gräßlich.
Beispiele kann ich dir gerade nicht geben da ich an die Bilder nicht dran komme. (Kerstin Hilfe!!!!!)
Ich habe mal einfach geplant. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass der Wasseranschluss auch zur anderen Wand verlegt werden könnte. An der planoberen Wand habe ich die Hochschränke verplant und links über den Unterschränken nur zwei schmale Hängeschränke.
Bei deiner ursprünglichen Planung ist mir übrigens noch der große Abstand zwischen Kühlschrank und Spüle aufgefallen. Aus welchem Grund steht denn der da unten, ist die Nische schon vorhanden? Und gibt es den Kühlschrank schon? Integriert sieht immer unauffälliger aus (siehe auch das schöne Alno -Bild).
Dann habe ich eine Arbeitsinsel mit überstehender Arbeitsplatte zum Sitzen eingebaut.
Ich habe mit den 6-rasterigen Unterschränken geplant. Auf dem Alno-Bild ist anscheinend die Keramik-Front in grifflos zu sehen. Bei grifflos hat man ja nur zwei große Schubladen, ggf. noch mit Innenauszügen. Nur nochmal so zur Info ist hier noch eine Info zu Korpushöhen, 5er- und 6er-Raster: Link-Liste
Und soll es wirklich die Keramik-Front sein? Ich weiß nur, dass die seeeehr teuer ist und euer an sich großzügiges Budget dafür vielleicht nicht ausreichen könnte. Nur mal so als Hinweis.
Und hier wären dann mal meine Planungsbilder:
Ich habe die schräge Wand jetzt mit einem Wandelement dargestellt. Bitte kontrolliere mal, ob das mit den Maßen so passt. Den Schrank in der Schräge stelle ich mir entsprechend gekürzt vor.
Hier ist auch der Kühlschrank nicht mehr so weit von der Spüle entfernt, auch wenn noch immer der Kochbereich dazwischen ist. Den Geschirrspüler habe ich im linken Hochschrank verplant, so dass man von der Spüle aus nur eine kleine Drehung benötigt.
Alternativ zur Wand-DAH könnte man auch noch einen Deckenlüfter in einer Abkofferung wählen. Es gibt dazu eine Sammlung von Bildern, allerdings funktioniert der Link gerade nicht. Ich werde es nachreichen, damit ihr mal darüber nachdenken könnt.
Silke
  • thomar_Weis.POS
  • thomar_Weis.KPL
Silke, ist da nicht noch ein Fenster planoben auf der Handskizze?
Sieht auf der Handskizze so aus. Aber im Alnoplan ist die Seite ja auch mit Hängeschränken zugeballert. Oder handelt es sich hier um ein Lichtband?
Gute Frage...auf dem Alnobild ist da keins, auf der Grundrissskizze schon...mal sehen, was der TE sagt...
Guten Morgen zusammen,
und vielen vielen Dank für die Anmerkungen.
Non ein paar Infos, die ich wohl hätte mit angeben müssen.-
- Die zwei Fentertüren rechts, sind Schiebetüren, die sich in sich auf- und zuschieben lassen
- Und oben ist wirklich ein Fenster (wie auf dem handgezeichneten Grundris)
- Die Schräge links unten ist eine Speisekammer. Da ist auch eine Tür enthalten, die ich im Planer allerdings nicht auf die Schräge legen konnte (warum auch immer).
Die Durchgänge um die Insel sind wirklich zu knapp, danke für den Hinweis. Habe mir das im Büro gerade mal nachgebaut ;-)
Das mit den Drehtüren müssen wir uns wirklich mal überdenken, die Aspekte in dem Thread sind gut beschrieben.
Das Glas wird auch weichen müssen, sieht wirklich nur leer oder mit einheitlicher Farbe beräumt, gut aus.
Die Nische für den Kühlschrank ist baulich so vorgegeben, deshalb hatte ich diese erstmal so ausgenutzt. Den Kühlöschrank an sich gibt es aber auch noch nicht.
6er Raster oder 5er Raster bin ich mir nicht sicher. 6er sieht an sich besser aus auf den Skizzen. Das werde ich mir mal live anschauen.
Wenn die Keramik Front das Budget sprengt, dann wird auch diese weichen. :(
Zu dem Fenster (was ich fälschlicherweise mit Hängeschränken verdeckt hatte) ist noch zu erwähnen, das in der Vorgängerküche die Arbeitsplatte auch als Fenterbrett genutzt wurde. leider geht in diesem Arbeitsbereich dann auch nur eine Höhe von ca. 90 cm, sonst bekommt man das Fenster nicht mehr auf.
Ich werde mir die neuen Pläne mal laden und mit meinem kombinieren, und dann wieder online stellen.
Vielen vielen Dank schon mal für eure Tips.
Beste Grüße
Marcus
Die Alno Cera ist eine sehr schöne, äußerst robuste Front. Eine günstige Schichtstofffront mit einer ähnlichen Optik ist die 'Dur' in Lavagrau - evtl. ist das, falls es knapp wird, eine Alternative.
Bei Starline (also grifflos) gibt es sehr wohl auch Schränke mit Schüben (und nicht nur mit Auszügen).
Zu den Hängeschränken: hier würde die Verwendung von gleichen Schränken, die eher breiter als 60cm sind, für eine ruhigere Optik sorgen.
Hallo Zusammen,
94cm passt. Sorry für die zwei Werte.
Ich schau mir áuch noch mal andere Fronten an, die besser in unser Budget passen. Sobald ich einen neuen Plan habe stelle ich ihn wieer online. Wird aber erst gegen Ende der Woche, da ich im Moment ziemlich eingespannt auf Arbeit bin :(
Marcus
ich habe geschoben. Ich finde, mein Plan sieht schön aus.
Aber er ist nicht praktisch, weil der SBS immer noch unten in der Ecke steht. Rechts neben der Spüle ist der hochgebaute GSP. Weiss nicht, ob du 2 Heissgerät willst, hab's mal von Silke übernommen.
Oben ist der Zeilenabstand ca 1m, links ca 1.10m, zum SBS ca 1m.
Die Insel ist 180cm lang und übertief 75cm. Als Theke würde ich ein dickeres Brett auflegen oder die AP einfach 40cm verlängern. Dadurch bekommt man eine schöne Arbeitsfläche 1.85 x 1.15m.
Ansonsten schreib ich nichts dazu, weil es nicht die otimale Lösung ist.
  • Thomar_Evelin_PLAN1.POS
  • Thomar_Evelin_PLAN1.KPL
Hallo Zusammen,
Danke für die vielen Anregungen.
Habe die meisten übernommen, und anbei mein neuer Plan. Allerdings bin ich irgendwie noch nicht so recht happy, sieht mir zu unmodern aus :-)
Die Nische für den Kühlschrank ist zwar nicht optimal, werde ich aber so nutzen, sonst ist der Platz verschenkt.
Das Fenster ist jetzt frei und den Geschirrspüle habe ich höhergelegt, danke für den Hinweis. Die Keramik-Front ist weg (glaube die sprengt das Budget) dafür jetzt mal eine zweifarbige Variante.
Mal schauen, was euch dazu noch einfällt.
Marcus
  • thomar.KPL
  • thomar.POS
Du könntest in die Nische doch auch einen Vorrats- oder Geschirrschrank oder sowas stellen und den Kühlschrank in die Küchenzeile integrieren!
Marcus, stellst du bitte noch ein Bild deines Alno Grundrisses ein?
Ich finde so einsame HS sehen wie eine Säule aus.
Guten Morgen,
anbei noch ein Bild des Grundrisses.
Marcus
Ich würde mir ja mal einen Gesamtgrundriss des Geschosses wünschen. Denn es wäre schon toll, die Spüle eher an die linke Wand zu bekommen.
Ist es denn Eigentum oder Miete? Das Budget ist ja auch recht großzügig.
Wenn schon Frenchdoor oder SbS, dann ist so eine Nische schon passend.
Im letzten Plan stimmen soweit ja alle Abstände ... aber, ein wenig langweilig ist er schon :kiss: Und, ich denke, da könnte man mehr rausholen.
