langsam, langsam.
Wenn du von 4 Sitzplätze auf 2 Sitzplätze reduzierst, ist das Ganze viel einfacher. Du musst hier einmal klar festlegen, wieviel Sitzplätze du willst, ansonsten kann man nicht planen. Pro Sitzplatz musst du min. 60cm rechnen.
GSP in der HS Wand in Raum 1.
Dazu Folgendes.
Die praktischste Lösung für GSP/Spüle/
MUPL wenn GSP nicht hochgestellt ist GSP -Spüle-MUPL oder MUPL-Spüle-GSP.
Wenn der GSP in derselben Zeile erhöht eingebaut werden soll, dann brauchst du etwas Abstand zwischen Spülenrand und hochgebautem GSP, damit man sich den Arm nicht am erhöhten GSP anhaut und man braucht Ablagefläche.
Wenn der GSP 90 Grad gedreht, erhöht im 1. HS eingebaut wird, musst du ausreichend Platz für die geöffnete Tür in der spülenzeile lassen. Dh, in einer Ecksituation, muss die Spüle soweit von der Ecke weg sein, dass du noch vor der geöffneten GSP Tür stehen kannst.
Alternativ den GSP im 2. HS einbauen, aber dann musst du eine 180 Grad Drehung machen, dafür kann die Spüle mehr in die Ecke rutschen.
Spüle vor dem Fenster.
Ich gehe davon aus, dass die AP ins Fenster laufen soll. Die armatur vor dem fenster könnte dann ein Problem werden. Also daran denken, wo soll die Spüle hin, bzw eine umklappbare Armatur einplanen.
Min. Platz rechts und links vom Kochfeld.
Am besten 30cm, aber min 20cm, sonst erwischt jemand den Pfannenstiel.
