AW: Neubauküche mit Übergroßer Kücheninsel
Marla,
Dein Thread ist jetzt nur 2 Seiten lang. So kompliziert ist diese Kueche noch nicht.
Nach Deiner Erklaerung verstehe ich auch, was mir beim ersten Blick auf Deinem Grundriss etwas unverhaeltnis vorkam. Dein Architekt hat die Kueche im schmalerem Bereich, wo jetzt Sofas eingezeichnet sind, geplant und der Raum haette auch eine tolle Kueche behauesen koennen ohne, dass das ganze Haus nur mit einer Kueche befuellt ist. Man muss halt die richtige, dem raumgrundriss passende Kuechenform waehlen. Das ist alles.
Ich persoenlich plane am liebsten, wie es der Raum hergibt und das meiste daraus zu holen.
Aber da Du nun umgetauscht hast und die Kueche muss wohl so planunten bleiben, da die Vorratskammer da ist. Dann fangen wir besser von dem Grundriss des planunteren Raums fuer die Kueche an.
- Terrassentuer ist planunten des Kuechenraums (klar, weil der Architekt den Bereich eher als Wohnbereich ursprunglich geplant hatte und man normal. auch von da zum Garten geht und nicht von der Kueche). D.h. genug Abstand muss zwischen der K.insel und diese Terrassentuer sein. 1 m ist voll i.O.
- Vom Raumgefuehl hier, faende ich eine die Kuechenform in 2 Parallelzeilen besser. Also, die K.insel nicht senkrecht zu der Schrankwandreihe planrechst stellen, sondern diese parallel dazu. Und weil die Laenge der K.insel wegen des erforderlichen Abstands zur Terrassentuer nicht reichen wuerde, dann als Halbinsel und deren oberes Ende dann an der Tragewand oben andocken. Dabei stoert wieder die Tuer zum Abstellraum. Diese Tuer koennte zu der planlinken Seite des Abstellraums (also, in dem Ess/Wohnbereich) gewechselt werden. Man muss dafuer, um in den Abstellraum zu gehen, einen kleinen Laufweg hinnehmen bei dieser Loesung.
- Oder die Insel senkrecht zu der planrechten Schrankwand hinstellen wie jetzt, aber um sie zu verlaengern, wenn nicht ragend in den Essbereich (wie Samy vorschlug), dann mehr nach planrechts schieben und diese an die planrechte Schrankwand docken. Die planrechte Schrankwand wird durch die insel unterbrochen, aber man hat dann Platz fuer eine gescheihte Insel. Bsp. kannst Du bei manschen so gestaltenen Kuechen im Online-Katalog von Kueche Leicht sehen. Magnolia hat auch solche Bsp. im anderen Thread reingebracht aber ich weiss leider nicht mehr welchen. Bei dieser Loesung kannst Du die Insel vergroessern und gleichzeitig schmaler machen, um ein besseres Verhaeltnis dafuer zu haben.
- Eine K.insel in dem jetzigen Plan, zu breit an der kurzen Seite aber zu lang an der Laengsseite kann tatsaechlich beim Putzen in der Mitte stoeren. Fuer mich als eine kleine Person, zumindest. Eine schmalere aber laengere K.insel finde ich auch gluecklicher in der Hinsicht.
Probiere mal aus, was Dir besser gefaellt.
Viel Erfolg mit der Kuechenplanung!
LG, H-C
Marla,
LG, H-C
