Da es ja keinen Keller gibt, dürfte unter dem höheren Teil der Treppe auf jeden Fall genug Platz für eine Garderobe sein, denk ich.
Ja, wird geprüft.
Und wenn man keinen Kinderwagen mehr parken muss, könnte das evtl ausreichen.
Doch, das werden wir noch müssen. Aber dafür wäre im HWR sicherlich Platz.
Was ich trotzdem dann toll fände:
Vom Flur aus zwischen HWR- und WC-Türe eine in den HWR ragende Nische mit 60-80cm Einbauschrank. Da passt auch nochmal jede Menge an (saisonalem) Zeug rein, das dann nicht alles irgendwo daußen an Haken hängt oder so... Und man verschwendet keine Verkehrsfläche wie bei der Nische mit zugang zum WC. Diese fällt dann dem HWR zu.
Das ist auch eine Überlegung wert. Wenn sich da was nettes findet, was sich in die Diele gut einfügen lässt, kann man das machen. Oder man richtet für so etwas einen Schrank im HWR ein. Ist ja auch nur eine Tür entfernt.
Dafür kann der HWR ja dann planlinks unten bis zur Hausecke gezogen werden. Dessen Türe vom Flur aus müsste weiter hoch, Richtung Wohnzimmertüre.
Je nachdem, wie man das WC ausrichtet (senkrecht oder waagerecht, siehe Skizze) und wo dann die HWR Türe landet, könnte man möglicherweise auch die Küche nochmal um vll. 30cm verlängern.
Wenn die Garderobe als Einzelzimmer nicht überleben sollte, wird es vermutlich genauso gemacht.
Ein Lichtband ist im Prinzip auch ein liegendes Fenster, ja. Nur sind die meistens noch viel niedriger, wenn als "Band" bezeichnet.
Ok, gut zu wissen.
Hier wäre das Fenster ja durchaus um die 70cm hoch. Von der AP bis auf ca. 175cm Höhe kurz unterhalb der Hängeschränke. Und Breite ca. 170cm.
Ist natürlich die Frage, ob das dann überhaupt zu Eurem Haus passt. Die "Fresswarze" (der kleine Erker im Esszimmer) könnte auch auf ein eher klassisches/ländliches Klinkerhäuschen hindeuten...
Ja, deine Vermutung ist richtig. Es wird ein klassisches Klinkerhäuschen mit einem
Krüppelwalmdach. Moderne rechteckige Blöcke sagen uns beiden nicht zu, meiner Frau noch weniger als mir.
Liegende Fenster passen dann doch eher nur zu wenigstens einigermaßen auf modern gemachten Häusern. *find* Wenn Ihr bei Euch im Falle einer solchen Planung mit Kochen am Fenster nur eine Deckenhaube ohne Hängeschränke verbauen würdet, könnte das Fenster auch normale höhe haben. Mit externem Lüftermotor reicht eine Ahängungshöhe von ca. 20cm.
Wird alles diskutiert und in der Planung berücksichtigt.
Danke und Gruß,
Alex
