Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
@Badybiene: Umzugkartons hab ich leider noch nicht, wäre aber eine schlaue Alternative
Im Rohbau befindet sich leider noch gar nichts...aber meine Bodenmalerei macht schon watt her Mein Sohn (3j) hat auch schon den Kühlschrank gemalt und war prima beschäftigt
Prima, dann werd ich mir Morgen mal Kartons o.ä. ordern und dann mal die Küche im Raum stellen und schauen, ob das mit dem Tisch noch reinkriege....wie gesagt, meine Vorstellungskraft reicht da nicht so aus
DANKE vorab schon mal!
haben uns noch einmal Gedanken gemacht und ein wenig rumgewürfelt. Könnten so sogar die DAH und einen der Oberschränke wieder verwenden. Es wären nur ein 80er und ein 60er Unterschrank neu anzuschaffen. Und natürlich die Arbeitsplatte .
Was haltet ihr davon? Bin mir nicht sicher, ob das Kochfeld nicht zu nah an der Wand ist.
Passen die Abstände zwischen den Zeilen, oder ist das zu knapp bemessen? Über etwaige Hinweise oder Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen...
Yvi, um die Abstände zu prüfen, wäre es hilfreich, wenn du vom Alnogrundriss eine Bildansicht herstellst (STRG+ALT+S im Planungsmodus bzw. bei Win 7 nachlesen in Alnohilfe Kapitel 3.
Von den Abständen paßt das alles meiner Meinung nach. Die GSP sollte aber auf jeden Fall rechts von der Spüle in die Ecke planoben. Denn dann kannst du in eine Richtung ausräumen und mußt nicht immer um die Klappe herum.
Die Wand rechts davon dann mit abwischbarer Farbe oder hochwaschbeständiger Vlies-Tapete (so habe ich es) ausführen.
Ich warne allerdings vor, die beiden Unterschränke und neue APL werden auch nicht ganz preiswert. Allerdings hast du ja bereits wirkliche eine so schöne Küche, dass ich das auch in vorrangig Erwägung ziehen würde.
EDIT:
Ich hatte ja auch meine 6 Jahre alte Küche gerade erweitert und habe sie durch das Küchenstudio , wo ich gekauft hatte, abbauen lassen und in der neuen Wohnung auch wieder aufbauen lassen. Das solltest du dann auch erwägen.
Ja, das geht auch gut!
Diese Möglichkeit ergibt sich dadurch, dass das Wandstück bis zur Tür links doch lang genug für die zwei Hochschränke plus Eckschrank ist.
Lasst es euch einfach ausrechnen. Leider sind Einzelschränke ja unverhältnismäßig teuer, da keine Blockverrechnung oder ähnliches genommen werden kann, und dann der Listenpreis zu Buche schlägt.
