Unbeendet Mini Küche für Mehlspeistiger
Mehlspeistiger
Wien
Ein herzliches Hallo hier im Forum!,
habe schon bis jetzt fleißig hier mitgelesen und tolle Entwürfe für fast hoffnungslose Grundrisse gesehen, aber jetzt ist es soweit:
Unsere eigene Küche ist aktuell bereit zum planen!
Wir bitten daher um Eure Hilfe, den vorhanden Platz maximal zu nützen!
Leider ist der vom Architekten vorgegebene Grundriss (2,5m x 2,2m) etwas
klein geraten, daher könnte man die nur 2,2m planrechts vorhandene Rigipswand sicher noch etwas verlängen bzw die Küche planlinks in den Essbereich integrieren.
Oder doch U-Form?
Insel (hätte die Mehlspeistigerin am Liebsten)
Die Wasseranschlüsse sind planrechts auf ca. 90 cm.
Der Drehstromanschluss Herd ist planlinks auf ca. 145 cm
Mein erster Entwurf entspricht dem Architektenplan, aber leider noch nicht
so, wie wir es gerne hätten!
z.B. Hochgelegtes Backrohr, Sichtschutz zum Wohnbereich, evtl eine Insel?
lg.
Mehlspeistigerin & Mehlspeistiger
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 166 und 190
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich, Miete
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: täglich, bei Gästen Platz für 6 Personen (Ausziehtisch ? )
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea oder günstige Alternative in Österreich
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens / Miele
Preisvorstellung (Budget): 8.000 (gerne günstiger)
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Hier kommt eine neue, stark verbesserte Version:
U-Form, daher mehr Arbeitsfläche
Hinweise:
Die DH planoben soll 80cm sein (Umluft, Berbel smartline? )
Das Becken planoben rechts: Blanco ETAGON 500-IF/A niro
Kühl/Gefrierkombi: eventuell Standgerät ? Liebherr Cbef 4815 silent
Geschirrspüler Miele
  • PLAN2.POS
  • PLAN2.KPL
Hallo!
Ich bin etwas verwirrt. Soll da wirklich kein Fenster in die Küche kommen?
Liebe Grüße, Anke
Hallo und ein herzliches :welcome:im Küchenforum!
In der Tat ist es sehr außergewöhnlich, daß kaum Fenster überhaupt vorhanden sind. Stimmt das wirklich?
Beim U ist zwar mehr Abstellfläche, dennoch sind Kochfeld und Spüle so über Eck zu nah aneinander und es kann sonst wirklich Keiner die Küche gleichzeitig nutzen.
Insgesamt ist der Platz für Kochen und Essen ziemlich klein, dafür doch ziemlich viel für den Sofa. In Wirklichkeit wird der Sofa wahrscheinlich nur Abends zum Fernsehen genutzt, Freunde bleiben eher am Esstisch hocken und in der Küche ist man irgendwie immer wieder (Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, Kaffee zwischendurch, Jause, usw...).
Man könnte ein Sofa in der fensterlosen Ecke platzieren und dafür eine Küche mit integriertem Esstisch, oder dich Insel :dance: planunten beim Garten, was in Sommer besonders schön ist, wenn man draußen ißt, Freunde empfängt, grillt...
Wenn das doch nicht in Frage kommt, dann würde ich eine Lösung wie in dieser Küche vorschlagen: Fertig mit Bildern - 5,5 qm Küche mit Durchbruch vergrößern, welche Grundform? weil die Platznutzung genial ist und die Küche größer aussieht.
Grundsätzlich solltet Ihr die Möbel in realistischer Größe in den Grundriss zeichnen, um ein Gefühl für die Proportionen zu bekommen. Und im Alno das gesamte Koch-/Ess-/Wohnraum anlegen. Dort kann man mit Wandelemente Möbel simulieren und die Wirkung noch besser beurteilen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Die Fenster sind schon vorhanden ;-) , (planunten)
Durch die besondere Höhe (228 cm) und Größe werden sie hoffentlich genügend
Licht spenden. (Das Wohnhaus ist ein Neubau, hat 7 Stockwerke mit mehreren Stiegen, wird hoffentlich im November 2019 fertig)
In Wien sind Wohnungen schon knapp und teuer, (für 70 m2 werden -je nach Lage - bis 1.000€ kalt aufgerufen) daher werden Neubauten "platzoptimiert" gebaut und jede überflüssige Fläche eingespart.
Planunten ist leider kein Garten, sondern nur ein großer Balkon.
Die Wasserversorgung ist leider nur wenig veränderbar, daher kann das Sofa nicht nach oben rutschen. (und ich möchte doch die schöne Aussicht auf die Lobau, die sich nur 400 m
entfernt befindet, genießen.
Wien Lobau
Die Planung von MiDoe ist spannend, aber geht sich diese Variante bei einer Raumbreite
von nur 250 cm aus? (oder wie groß müssen die Abstände zwischen den Zeilenecken sein,
reichen dafür nur je 5 cm - vermutlich zu wenig)
Ich werde am Abend im ALNO -Planer den ganzen Raum eingeben, Danke für den Tipp!
lg.
Mehlspeistiger
Für tote Ecken musst du 65cm rechnen.
Die Frage ist auch sind das Rohbaumaße? Wenn nicht, dann wird es mit zwei 60er HS in der Mitte trotzdem eng, da Wände nie gerade sind. Also würde ich mal von einem 50er und einem 60er ausgehen.
Das sollten schon Fertigmaße sein (aber Papier ist geduldig, die echten Maße kann
ich erst nach Bezug der Wohnung nehmen die Baufirma übernimmt keinerlei Garantie .)
Die Idee war, wie bei der MiDoe Küche planoben 2 Hochschränke mit dem Kühlschrank und Backofen zu geben.
(bei einer 50 + 60 Kombination natürlich leider nicht mehr möglich ;-( )
In meinen Augen kommen zwei Layouts in Frage, dass von MiDoe umgesetzte oder das auch im Thread gezeigte U mit HS planrechts. Um da gut Platz zwischen Kochfeld und Spüle zu haben, müsste man genau austüfteln, wie weit man vielleicht noch in den Raum rein geht...
Ich würde bei so wenig Platz auch die Variante MiDoe wählen. Denn zu sehr in den Raum bringt dann auch dem Rest nichts.
Den Tausch Küche nach unten und Wohnen in den kleinen Bereich finde ich auch immer sehr reizvoll. Befürchte aber der Raum ist halt schon sehr klein. Wenn ein Fernseher gewünscht ist, dann wohl eher nicht. Wenn man Bücherregale und zwei Sessel stellt, dann passt das sehr schön.
Mi Doe hat den Kühlschrank separat stehen. Aber ja, BO und KS nebeneinander im HS ist dann nicht möglich.
Ich würde dann auch eher einen unten eingebauten BO wählen, dann ist die HS Front vom Raum aus ruhiger. Allerdings backt ihr wohl viel?
Ich hätte noch einen Tipp für dich und zwar würde ich die Küchenschränke weiterlaufen lassen in den Essbereich und dort mit einer Sitzbank, die auch Stauraum hat planen.
Das gibt wie schon geschrieben noch mal Stauraum und zum anderen wird der Durchgang luftiger.
Hier mal ein Bild aus Houzz:
Kann man die Küche um 20 cm Richtung Essbereich verlängern?
Beginnend planlinks unten:
Wange
60 HS Kühlschrank
60 HS erh. BO
90 US Raster 1-1-2-2 mit Kochfeld rechtsbündig
30 US Auszug für Flaschen etc.
Schmale Blende/Wange
Oberschränke ab HS: 30-60DAH-30
Spülzeile Planrechts oben:
60 US GS
60 US Spüle
40 US MUPL
80 US
Wange
Oberschränke: 4x80 WS
Wenn in der Küche und Essbereich gleicher Bodenbelag ist, kann man links die Zeile um 20 cm verlängern und rechts mit 220 lassen.
Absolut super Idee, das sieht auch gleich großzügiger aus. :clap: (Ich finde den Daumen-Hoch-Smiley gerade nicht...)
der Boden ist der gleiche, Verlängerungen sind leicht möglich.
@russini Danke, schaut gut aus, ich werde es im Alno Planer Mal eingeben
Hier die russini Variante!
  • PLAN_russini.POS
  • PLAN_russini.KPL
Hier die angepasste MiDoe Variante!
  • Plan_MiDoe.KPL
  • Plan_MiDoe.POS
Hallo!
Also ich würde unter gar keinen Umständen einen HS zum Wohnraum hin planen, das nimmt dir jegliches natürliches Licht und macht die Ecke noch dunkler. Auch die halbhohen Schränke halte ich für nicht geeignet. Sie sehen optisch merkwürdig aus und verstärken den "gedrängten" Eindruck. Um überhaupt brauchbare Arbeitsfläche zu erhalten, muss man hier wohl auf etwas Hochgebautes verzichten. Wenn es nicht der BO sein soll, dann muss ein kleinerer KS her.
Gut wäre es, wenn du die Schränke, die du verbaust, so auflistest wie Russini das gemacht hat.
Russinis Variante: Sie hat bestimmt nicht einen halbhohen HS gemeint. Der letzte US auf der Kochfeldseite steht nicht richtig. Auf der anderen Seite hast du die Abfolge, so wie es für mich aussieht, geändert, indem du GSP und MUPL getauscht hast. Wir empfehlen gerne den GSP an den Rand zu setzen, da man ihn so auch mal offen lassen kann, ohne dass er zur Stolperfalle wird. Rechts der Spüle ist er also ziemlich im Weg.
MiDoe-Variante: Die OS sollten neben die HS und die Zeilen rechts und links dann frei von OS – für mehr gefühlte Großzügigkeit. BO unten eingebaut und dann da normalen US. GSP als ersten Schrank nach toter Ecke.
Und weiter zur MiDoe-Variante, die in meinen Augen hier wirklich gut passt, links und rechts der HS jeweils ein Ullschrank (link anklicken) einplanen, damit den Platz dazu genutzt werden kann, um Gerätschaften auf der APL (Toaster, Kaffeemaschine, Küchenmaschine) zu verstecken. Die Geräten können z.B. auf einer Filzunterlage für die Nutzung hervorgeholt werden und am Ende zurückgeschoben werden. Das ist in einem ofenen Koch-/Wohnraum ganz nett, wenn man nicht die ganze Zeit auf das Küchenzeug schauen möchte.
Sind die HS in Wandfarbe gehalten, tritt die Hochschrankwand optisch sehr zurück und lässt den Raumoffener aussehen.
Und denk gut über Ankes Vorschlag, die Küchen-US in den Wohnraum als Sitzbank für den Esstisch weiterzuführen. Das macht den Raum auch großzügiger und spart sehr viel Platz.
Du kannst bei meiner Planung auch zuerst mit den Hochschränken an der Wand beginnen:
Blende
60 HS KS
60 HS erh. BO, beide HS gleich hoch
90-100 US Kochfeld linksbündig
30 US Auszug
Die mit Hochschränken mittig würde ich Kühlschrank und erh. Backofen mittig planen, dass müsste mit den Maßen hinkommen mit 2x60er HS, rechts links davon Wandschränle in vollen Tiefe, sonst sehen die Türme komisch aus. Oder Ulla-Schrank beim Kochfeld und Wandschränke bei der Spüle
Dann planrechts unten beginnend, Wand um 5-10 cm verlängern:
Wange
60 GS
40 US MUPL
60 US Spüle
drüber 2x80 Wandschränke
tote Ecke, über Eck Regal oder schmalen Schrank bis BO-HS
60 HS erh. BO
60 HS KS
tote Ecke, drüber Wandschrank
80 US
100 US Kochfeld rechtsbündig
Wange
