mama's küche
AW: mama's küche
Ja, ich denke auch, es muss so etwas werden, wie die von mir verlinkten Wasler oder die von taylor verlinkten Perlinger.
Allerdings brauchen die nach hinten 20 cm Abstand zu etwas brennbarem, zur Seite nur 2 mm, nach oben 70 cm. Wie sieht das dann mit der Wand aus?
Hier mal der W1-50 in einer Zeile integriert
AW: mama's küche
Ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie diese Perlinger und Wamsler gibt!:-[
AW: mama's küche
Ich auch nicht, Menorca. Nachdem Ude aber keine genauen Vorstellungen beschreibt ;-), habe ich mal noch Kaminofen und dann nach Küchenofen gegoogelt (Bildersuche)... und, da waren sie, die Teile, die man hier meiner Meinung nach überhaupt nur in Erwägung ziehen kann.
ude7
AW: mama's küche
hi leute..
ok ich verstehe schon: knackpunkt ist der ofen...
ich bin heute leider nicht mehr erreichbar, da wir einen todesfall hatten... ich werde die offenen fragen bez. des kaminofens klären und mich wieder melden.
lg ude
AW: mama's küche
Hallo Ude,
mein Beileid zum Todesfall.
Vielleicht freut es dich dann, einen neuen Ansatz zu sehen.
Nachdem ich gestern mal die Öfen so angesehen habe, würde ich ja auf einen 40 bis 50 cm breiten Beistellherd gehen.
Den habe ich jetzt mal eingemauert, daneben eine Bank, anonsten den Tisch (90x180) frei im Raum mit Stühlen.
An der langen Wand unten dann Kochfeld (vielleicht nur mit 3 Kochstellen, da ja der Beistellherd nutzbar wäre) und Spüle. Damit das Wasser zur Spüle kommen kann, die Zeile links etwas von der Wand, im Notfall auch noch die erhöhte GSP mit Klappfach für die Mikrowelle.
Kühlschrank 102 cm, Backofen mit Auszügen unten und 45er Vorratsschrank mit Innenauszügen dann neben der HWR -Tür. Dabei Backofenschrank und Vorratsschrank etwas niederiger (ca. 140 cm Höhe), damit dort der Fernseher platziert werden kann.
Vorteil .. beim Kochen kann man sich auch mal schnell umdrehen und am Tisch weiterarbeiten. Die Fenster sind frei zugänglich. Sehr hilfreich beim Putzen der Fenster.
Man kann von jedem Tischplatz bequem aufstehen, durch hinzustellen von Stühlen auch Platz für mehr als 6 Leute. Sogar noch ausziehbar auf vielleicht 220 bis 230 cm. Durchgang wird dann halt etwas enger.
Die Hängeschränke mal noch oben mit Trockenbau verkleidet, das spart das Putzen obendrauf.
  • kf_ude7Mama_20110202_Var1.POS
  • kf_ude7Mama_20110202_Var1.KPL
taylor
AW: mama's küche
Nicht einmauern den Herd, Kerstin - wenn er solo steht, lieber eine gekachelte Version wählen. Gibt ja nix, was nicht möglich wäre bei Sparherden. :cool:
(Zum Kochen sind die Dinger übrigens toll. *find* Gibt immer irgendwo ein Eckchen mit genau der richtigen Temperatur. )
AW: mama's küche
Auch gut, mir ging es mehr um den Effekt, nicht den ganz heißen Ofen in der Bankeinstiegsschneise zu haben. ;-)
taylor
AW: mama's küche
Die Dinger sind schon standardmäßig ummauert, als Brandschutz - nur deshalb kann man sie ja in Küchenzeilen integrieren. Wobei, wenn ich mir deinen Plan so angucke: Da wäre auch an ein Modell mit sichtbarer Mauer zu denken, das dann in eine passend gemauerte Bank überginge ... sowas muss ja überhaupt nicht rustikal-ländlich aussehen, da gibts schon elegante Lösungen.
AW: mama's küche
Ja, so etwas wollte ich auch erst basteln, habe es mir dann gespart. Es soll ja auch erstmal Stellmöglichkeiten aufzeigen. Bin ja schon beruhigt, dass du da nicht einen grundsätzlichen Haken mit dem Ofen siehst. Du hast schließlich auch ein wenig bei den Öfen recherchiert :dance:
taylor
AW: mama's küche
Kenn ich noch aus Omas Küche. ;D Und Verwandte haben sich in ihrer neuen (Bauernhaus-)Küche so einen Ofen gegönnt, ein ziemlich breites Exemplar allerdings, steht allein und nicht in der Zeile, und heizt die angrenzenden Räume mit. Durfte ich mal drauf kochen - nicht schlecht, wenn man mal raus hat, wo's richtig heiß ist und wo nur warm, und wenn der Reflex nachgelassen hat, nach der nicht vorhandenen Schalterblende mit den Knebeln zu tasten, um die Hitze zu regulieren. ;D
AW: mama's küche
:-) also kann man davorstehen, wenn er am brennen ist??? nicht zuheiss?
AW: mama's küche
Das ist meine einzige Befürchtung ;-) ... Wobei, wenn es so sehr heiß da ist, dann sollte das Teil eigentlich auch nicht ausdrücklich als Beistellherd zum Kochen geeignet sein.
AW: mama's küche
Meine Frage ist ja: werden Udes Eltern das Teil primär und regelmäßig als Heizung nutzen? Oder als Zusatzheizung? Und nutzt die entstehende Wärme sekundär zum Kochen, weil praktisch? Oder heizt man primär an, um zu kochen? Oder steht es da für Notzeiten, in denen der Strom ausfällt und das Heizöl gerade ausgegangen ist?
taylor
AW: mama's küche
Man kann unbesorgt davorstehen - wie vor einem heißen Elektrobackofen auch. Die Öfen sind hervorragend isoliert, sie wurden ja ausdrücklich zum Kochen erfunden, es ist also vorgesehen, dass direkt daran hantiert wird. Wenns beruhigt: Es gibt eine Norm für Sparherde, danach werden die Teile geprüft, u.a. auf die maximale Oberflächentemperatur - was durchfällt, kriegt keine Zulassung. :cool:
Grad gegoogelt: Die erlaubten Werte liegen wohl bei maximal 65 Grad plus Raumtemperatur. Anzunehmen, dass gute Öfen da deutlich drunterbleiben.
