Perle84
Küchenzeile und Insel Neubau
Hallo zusammen. Waren jetzt einmal in 2 verschiedenen Dan Küchenstudios und bei Breitschopf, um Ideen zu bekommen. Haben bereits eine Dan Küche allerdings hätten wir diesesmal gerne mehr Holzelemente eingebunden und nun wird auch alles etwas größer.
Unser Rohbau ist schon im Werden somit können wir nicht mehr wirklich etwas am Raum ändern. Wir möchten gerne eine Küchenzeile an der Wand entlang entweder Deckenhoch oder bis zu einer Höhe von 240cm (370cm WandBreite und aufgrund der Tür eine Tiefenmöglichkeit von 60 bis 65cm Tiefe für die Korpusse bzw. der Sidebyside Kühlschrank hat ja eine Tiefe von mindestens 70cm, dieser sollte an dieser verbauten Wand auch einen Platz finden.
Genauso wie ein hochgestellter Backofen mit Dampfstoßfunktion und ein Dampfgarer mit evt. Mikrowellenkombi oder die Mikrowelle versteckt darüber und darunter ein Warmhaltefach und eine Lade für Bleche und Pizzastein. Hätte gerne einen 30cm Apothekerschrank und einen 60cm Vorratsschrank.
Über einen erhöhten Geschirrspüler würden wir uns auch noch freuen.
In der Kücheninsel hätten wir dann gerne ein 90cm Breites Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug nach unten und ein Weinkühlschrank sollte Richtung Esszimmer blicken.
Hätten auch gerne eine kleine Thekenvorrichtung an der Insel angebracht für 2 Personen.
Am Grundriss könnt ihr sehen es gibt eine Terrassentür mit einer Breite von 100cm und einer Höhe von 260cm, ein Fenster mit 200cm Breite und 60cm Höhe, falls dort entlang auch eine Küchenzeile hinkommt ist das Fenster geplant dass es ab 92/93cm Höhe beginnt, damit die Arbeitsplatte bis ins Fenster rausgezogen werden kann also die Arbeitsplatte ist gleichzeitig die Innenfensterbank.
Spüle sollte von Blanco sein und in Edelstahl sein, am Besten in einer Größe wo man ein Blech gerade rein stellen kann. Wegen der Griffe hätten gerne eine Kombination aus Griffen und Grifflos.
Links von der in die Höhe verbauten Küchenzeile ist eine Betonwand für die Treppe, diese ragt 220cm rein in den Raum
Ein fixes Fenster befindet sich vorne im Raum mit den Maßen 185cmx285cm.
Vielleicht habt ihr Ideen wie man diesen Raum optimal nutzen kann ohne dass er zu vollgepackt ist. Ob die Hohe Küchenzeile und eine längere Kücheninsel reichen oder ob man lieber eine andere Küchenform wählen sollte (T-mäßig oder nicht so tiefe Kücheninsel dafür an der Fensterseite auch noch eine Kücheninsel mit Spüle und Hochschränken für die Gläser und Tassen)
Raummaße mit Putz schon eingerechnet sind 370cm Breite, 490cm Tiefe, 285cm Höhe. Die Wasseranschlüsse sind noch ganz flexibel verplanbar und Starkstrom in der Kochinsel ist auch kein Problem. Wir bekommen eine Sichtbetondecke also in Betonlook grau, am Boden sind Fliesen geplant und in der Betondecke sind für den ganzen Küchen Raum 12 Deckenspots eingeplant und ein extra LichtAuslass für ein Extra Hängelicht über der Kücheninsel.
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 160 und 184
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 60
Raumhöhe in cm: 285
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Dampfgarer mit Wasseranschluß, Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Allesschneider (z.B. in Schublade), Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: allein und gemeinsam
Preisvorstellung (Budget):
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm: 285
