Hallo nochmal alle zusammen und vielen Dank für eure Ideen und Tipps! =)
Ich muss ja zugeben, eure einstimmige Meinung über Innenauszüge bringt mich zum Nachdenken. Wir werden das auf jeden Fall nochmal überdenken und mal ein bisschen im
Küchenstudio "Alltag spielen" gehen...
@Evelin:
Oooh danke dass du dir die Arbeit mit dem
Alno Planer gemacht hast! Das ist echt lieb!
Der Kühlschrank soll auf jeden Fall in die SPK, da sind wir uns ziemlich sicher. Er steht dort ja trotzdem sehr gut erreichbar. Und dank Schiebetür muss man "gefühlt" nicht wirklich in einen anderen Raum laufen.
Was soll das Highlight in der Küche werden?!? Gute Frage... ICH beim Kochen?!?
Ne in erster Linie soll sie ja funktional sein und sich unauffällig ins Wohnbild integrieren.
(Wohnst du echt in Australien?
@isabella:
Das mit dem MUPL kann ich gut nachvollziehen, so in etwa habe ich mir das auch gedacht. Wirklich passende Eimerchen habe ich für einen 30-iger allerdings nicht finden können. 40 cm passt aber gerade ganz gut glaube ich.
@KerstinB:
Danke schön! Die Breite der Wand ist tatsächlich schon "fast" das Fertigmaß. Da kommt nur noch max 1 mm Farbe drauf. Aber da das Haus noch gar nicht gebaut ist, könnten wir die Wand zur SPK sogar noch um bis zu 10 cm verschieben. Insgesamt bleibt also genug Luft.
Plan B mit den maßangefertigten Schränken hätten wir auch noch. Wobei wir mittlerweile sehr mit Glasfronten liebäugeln. Und dann ist das mit den Schränken auf Maß leider nicht mehr so einfach.
Die Wangen am GSP wollen wir eventuell so machen lassen, dass sie nur links (an der Wand) durchgeehend ist. Rechts soll sie nur den freien Bereich oberhalb der APL abdecken. So dass die untere Schrankreihe durchgehend ohne Trennung direkt beieinander sitzt. Der Schreiner vom Küchenstudio meinte das bekommen die so hin!
Wo ich grade schon die Glasfronten angesprochen hatte...
Was haltet ihr denn davon ?!? Die sehen irgendwie sau geil aus! Sollen außerdem sehr pflegeleicht sein. Ich hatte bisher immer gedacht, dass das nur für Küchen in Frage kommt, die nur zum anschauen aber nicht zum Kochen sind...?!?
