Küchenplanung ETW
MarioSmith
Hallo ich war zur Küchenplanung im Küchenstudio und möche euch diese Planung mal vorstellen und um eure Meinung (Anregungen , Veränderungsvorschläge) bitten.
Noch ein paar Info´s:
Nobilia
Dachgeschoßwohnung
Anschlüße variabel
Dachschrägen an der Spülenseite.
Als Einbaugeräte schwebt mir Siemens vor
Siemens Einbaubackofen HB78BD570
Siemens HF35M562 Mikrowelle
Kühl Kombi ICBN 3066 PremiumPlus BioFresh Ice Maker
Geschirrspüler Siemens? mit Kneu und WarmWasser anschluß! (20qm Solaranlage) Wobei ich nicht weiß wie er bei einem 30 Grad Program das warme Wasser runterkühlt?:kiss:
Macht er das mit dem Kaltwasser? Da konnte mir der junge Mann aus dem Küchenstudio auch nicht helfen!!
Induktionsfeld
SIEMENS Induktions- Ceranfeld, EH975SK11E, NEU&OVP,90cm
ein Einbaudampfgarbackofen wäre noch schön aber wohin??
achso ist ne offene Küche
bei fragen einfach posten!! :w00t:
  • küche bild 1.pdf
  • küche bild 2.pdf
  • küche bild 3.pdf
AW: Küchenplanung ETW
Hallo und herzlich willkommen hier!
Meine wichtigste Frage bei dieser Konstellation: 190 groß, geht das mit der Spüle so tief unter der Schräge überhaupt?
Und gibt es einen geeigneten Wasserhahn, denn die Schräge geht ja direkt hinter der Spüle los?
Abhilfe: die Spülenzeile tiefer machen, dafür müssen dann die Schränke der zwei anschließenden Zeile irgendwo schmaler werden.
Und die zweite Frage ist schon: selbst mit einem hohen Sockel kommt man bei einer 5-Raster Nobilia nur ungefähr auf 92cm AP-Höhe. Das ist für einen 190cm Menschen zu niedrig. Wie groß ist denn die zweite mitkochende Person?
MarioSmith
Das ging aber fix!:clap:
Arbeitshöhe von 92cm ist ok für mich hatte ich vorher auch schon!!
Der Kniestock ist ausreichend bemessen so das das kein Problem ist! Auch nicht mit der Spüle und dem Hahn!! Sieht auf dem Bild nur etwas unglücklich aus!!
ulla
Hallo Ihr Lieben,
das ist nicht richtig mit der max. Arbeitshöhe von 92 cm, Ihr könnt mit Nobilia viel höher gehen:
Der Maxi-Korpus bei Nobilia misst 86,4 cm + Sockel (z.B.) 20 cm = ca. 106,4 cm + Arbeitsplattenstärke z. B. 4 cm = 110,4 cm Arbeitshöhe.
Nur der Standardkorpus bei Nobilia misst 72 cm.
Sockelhöhen sind bei Nobilia 70, 100, 150, 200 mm.
Viele Grüße, Ulla
emilie
Wetteraukreis
Zur Backofenauswahl: Du hast einen Backofen mit Backwagen gewählt, ist das Absicht? Bei einem Blech im Ofen mag das in Ordnung sein, aber wenn du mehrere drin hast, kommst du an die unteren nicht mehr sonderlich gut ran. Ich habe den eine Nummer kleineren Siemens Backofen (das heißt ohne Display mit Klartext und 4 Heizarten weniger, aber ich brauche die zusätzlichen Heizarten nicht und der Klartext ist mir auch nicht wichtig) mit Vollauszügen und das finde ich klasse. Ich möchte niemals mit einem Backwagen tauschen.
Beim Kochfeld habe ich das gleiche, wie du gewählt hast und bin damit sehr zufrieden. Gut ist, dass es nur eine von den ganz kleinen Platten hat, die benutze ich nämlich äußerst selten.
Ich habe auch den Siemens Kombi-Dampfbackofen und sehr zufrieden damit. Bei kleineren Portionen oder mal einer Pizza oder zum Brötchen Aufbacken nehme ich immer dort die Heißluft, ehe ich den großen Backofen aufheize.
Ach ja, falls dich mal der Vergleich zwischen dem von dir gewählten Backofen und meinen in einer Ausstattungsnummer kleiner interessiert, kannst du diesen Vergleich aufrufen:
http://www.siemens-home.de/produktsuche/produktvergleich.html?ps=HB76AB560,HB78BD570
MarioSmith
Danke wollte natürlich keine Backwagen sondern mit Auszügen das werd ich mal überarbeiten!!:2daumenhoch:
emilie
Wetteraukreis
Bei Siemens sagen die Buchstaben in der Gerätebezeichnung etwas über die Art von Schienen/Auszug aus.
BD = Backwagen
AA = Wände mit "Rillen" drin, in die man die Bleche einschieben kann (also nicht glatt)
AB = glatte Wände, in die man z.B. die Vollauszüge (Extrazubehör) einhaken kann
Frag nicht, woher ich den Unterschied zwischen AA und AB kennen... :rolleyes: (ich war unschuldig, die richtige Nummer war bestellt und zwischenzeitlich hatte Siemens neue Öfen herausgebracht und meine Bestellung war angepasst worden, nur hatte man die Buchstaben in der Mitte auch "angepasst". Blöd, dass wir das erst merkten, als der Monteur mich zum eingebauten Backofen rief und mir sagte, dass er dort die bestellten Vollauszüge nicht montieren könne... Naja, der richtige Backofen kam dann um unseren Einzug herum...)
Der Maxi-Korpus bei Nobilia misst 86,4 cm + Sockel (z.B.) 20 cm = ca. 106,4 cm + Arbeitsplattenstärke z. B. 4 cm = 110,4 cm Arbeitshöhe .
Aber auf dem Planungs-Bild ist doch der Normal-Korpus eingezeichnet, oder?
Aber sollte die AP doch zu niedrig sein (nur, weil man damit vorher zurecht kam , ist es lange noch nicht optimal ;-)), könnte dieses Arbeitsbrett immerhin 5,5 zusätzliche cm bringen.
Hallo Mario,
gibt es vielleicht auch mal einen Grundriss des Raumes mit umliegenden Räumen (wg. schrägem Kochfeld), damit man sich das mal besser vorstellen kann? Da wären auch Angaben zu Kniestockhöhe und Schräge (wie weit reicht sie in den Raum) wichtig.
Mich irritiert auch ein wenig, dass so gar kein Fenster zu sehen ist.
Die hochgebaute Spüma ist ja nicht realisiert.
92 cm Arbeitshöhe reichen dir wirklich? Hast du mal höhere Arbeitshöhen probiert? Ich habe 98 cm und bin 180 cm groß.
Dann entdecke ich da wohl 2 Eckschränke ... ein 80er Rondell und einen Lemans ? oder Eckschrank mit Fachböden? Was soll da denn jeweils untergebracht werden? EDIT: Tote Ecken - gute Ecken
Dann gibt es noch einen 15er rechts vom Kochfeld. In aller Regel teuer und nur auf ca. 8 max. 9 cm Breite zu bestücken.
Den Kühlschrank mit Icemaker finde ich gut. Ich habe ein Stand-Alone-Gerät von Liebherr mit diesem Feature und möchte meinen Icemaker nicht missen. :2daumenhoch:
Evtl. könnte man die Hochschrankwand um einen dritten Hochschrank erweitern. Dort dann die hochgebaute Spüma, darüber einfach nur ein Klappfach für eine kleine normale Standmikrowelle. Dann hättest du im Backofenschrank Platz für den Dampfgarer.
Nobilia bietet übrigens auch 86 cm hohe Korpusse (unvollständige Liste mit Korpushöhen). Das wären dann bei Sockelhöhe 8cm und APL-Höhe 4 cm eine Arbeitshöhe von 98 cm.
... noch ergänzend, die Sitzplätze am Kochfeld. Als vollwertige Essplätze finde ich sie nicht so dolle. Was soll denn dort im Sitzen stattfinden? Von daher vielleicht eher das Kochfeld an die Seitenwand und dann hätte man eine Halbinsel für größere Arbeiten aber auch fürs gemütliche Sitzen.
Wie ist denn eigentlich so das Budget und zu welchem Preis wurde dir die Nobilia angeboten?
MarioSmith
Fenster ist über der Spüle, hat der Küchenplaner nicht eingezeichnet! Spülma muss nicht umbedingt oben sitzen!
Hab überlegt Backofen mit Mikrowelle (Siemens ) und drüber der Dampfgarer!
Füge mal noch einen Grundriss von der Küche bei!
Den Grundriss der Wohnung hab ich zur Zeit nur auf dem Papier aber lässt sich besorgen :kfb:
Kochfeld ist nicht schräg sondern steht im Wohnraum!!
Die AP am Kochfeld soll noch vergrößert werden so das man da auch ab und zu mal essen kann. Küchenstudio verlangt mit einfacheren Siemens Geräten ca. 13t€
MarioSmith
Haool hab mal versucht so gut es geht Teil- Grundriss von der Wohnung zu scannen. Vielleicht hilft es weiter.
  • Scannen0001.pdf
... ist der Eingang beim Treppenhause ;-) in der Mitte des Scann's- kann ich nicht eindeutig zuordnen oder kommt man von Plan-Links rein?
Süden ist auf Terrassenseite?
Hallo Mario. Was für Stauräume werdet ihr haben? In einer Dachwhg sollte man ja schon ein paar Abseiten einplanen können? (Besenkammer; Schuhe, Vorräte, Terrassenmöbel-Kissen, Sportzeugs wie Surfbretter, Kanu, Drachen, Snowboard, Tauchzeug ...) Wie kocht ihr (aufwändig, simpel, für Gäste, eh nur Kaffe und Fertiggerichte?????) Was steht bei euch an Gerätepark rum (Toaster, Allesschneider, Wasserkocher, Küchenmaschiene, Nespresso, Blender ?????)
.. dann sind die Sanitärräume alle nach Süden geplant; na hoffendlich ist wenigstens die Vorratskammer auf der Nordseite.
Ich würde ja am liebsten die Whg kehren :w00t: damit ihr die Sonnenfenster auch in den Zimmern habt. Hast Du Dir schon die Möblierung mit Deinen Sachen überlegt ... das dürfte (so wie die Whg auf den ersten Blick ausschaut) noch kniffelig sein - ausser man hat kaum Schränke (die sind glaub eh aus der Mode:kfb:)
Bei 190 sollte die AP schon ca. auf 1m liegen, und die SpüMa hochgebaut sein - mag ja sein, dass ihr noch jung seid, aber man muss sich ja nicht absichtlich für nix den Rücken strapazieren, der bei der Grösse eh anfällig ist.:rose:
Vanessa, nu lass mal den Architekten in dir stecken, es geht hier nicht um Surfbretter ;D ;-).
Was mich wirklich nachdenken lässt, ist die eingezeichnete 2-Meter-Linie, die geschätzt gut 1 Meter von der Außenwand entfernt ist. Das könnte mit einer 60cm tiefen APL im Spülenbereich irgendwie doch etwas ungemütlich zum stehen werden, oder?
:-[ sorry Menorca - hab' ja nur versucht mich nochmal Jung zu fühlen :tounge: (und deshalb Surfboard erwähnt statt der Golfausrüstung :w00t:)
zur 2m Linie: "früh krümmt sich was ein häckchen werden will" ... sagte man früher
MarioSmith
Sorry hab nochmal nachgeschaut und die Terrasse ist NordSeite :top:
stelle mal noch einen ordentlichen Grundriss von der gesamten wohnung rein
  • Plan-Lindenstraße.pdf
MarioSmith
Was sagt ihr zum Preis und wie kann ich noch die Spülma hoher bekommen??
MarioSmith
hier noch mal plan küche
  • Scannen00012.pdf
