Küchenplanung auf 8qm im 70er Jahre Reihenhaus
AndUn
Hallo liebes Küchenforum,
bis jetzt war ich stille Mitleserin und bin begeistert über eure tolle Ideen. Nun, unsere Küche ist mittlerweile in die Jahre gekommen, durfte auch schon 3mal mit uns umziehen. Jezt wirds Zeit für eine Neue. Größere bauliche Veränderungen wollen wir nicht vornehmen.
Wasser-und Herdanschluss sind also fix, ebenso der Kleinwasserspeicher.
Die Heizung unter dem Fenster bleibt auch. Die Tiefe inkl. Thermostat beträgt 18 cm, ohne 14 cm.
Das Fenster ist ohne Brüstung, die vorherigen Besitzer des Hauses hatten damals eine Küche in L-Form. Die Fensterhöhe vom Boden beträgt 91 cm. Hier wäre von mir angedacht, die Arbeitsplatte weiterlaufen zu lassen. (Siehe Planung). Oberhalb des Fensters befindet sich der inliegende Rollladenkasten, hab versucht, dieser "Balken" in die Planung mit aufzunehmen.
Habe schon einiges rumprobiert und die meisten Planungen wieder verworfen. Wir wünschen uns vor allem mehr Arbeitsfläche sowie keine raumhohen Türme. Ich freue mich auf eure Anregungen.
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 164 cm und 192 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 91 cm / keine Fensterbank
Fensterhöhe (in cm): 133 cm
Raumhöhe in cm: 250 cm
Kühlgerät Größe: bis 102 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 cm
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 1 Person
90 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine/zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: mehr Arbeitsfläche
Hallo und herzlich willkommen im Küchenforum!
Schön, dass Du Dich bereits mit dem Alno beschäftigt hast! Eine Bitte für die Zukunft: Richte alle Grundrisse immer gleich aus, das macht es für uns Außenstehende einfacher, uns den Raum vorzustellen.
Die Idee mit einem Zweizeiler ist gut, ich würde allerdings den Herd an die planuntere Wand (bezogen auf dem Alno-Grundriss, also dort, wo momentan die Hochschränke geplant sind) schieben. Ein Verlängerungskabel dezent entlang der Sockelleiste zu verlegen ist keine teuere Umbauarbeit und da Ihr Umluft wollt, seid Ihr nicht an irgendein Abzugsloch gebunden.
Die Spüle könnte dort bleiben, wo sie ist und planlinks könnte man den Kühlschrank als erster und dann einen Hochschrank mit Backofen vorsehen. Ist stelle mir bez. Backofen sowas vor, wie in dieser Planung:
tekilla_20170514_kb1-12b_ansicht2-jpg.243053
aus diesem Post: Warten - Erste eigene Küche ca. 6,5m2
(ich möchte hier nur die Hochschrankwand zeigen, mit Kühlschrank und Backofen an einer kurzen Wand und mit Spülenzeile anschließend).
Könntest Du Dir das vorstellen? Das hätte den großen Vorteil, dass ausreichend Arbeitsfläche in Spülennähe entsteht, in Deiner Planung sind Spüle und Kochfeld zu nah und es gibt dort, wo man am besten arbeiten könnte, keinen Platz.
Der Kühlschrank wäre nach wie vor gut aus dem Esszimmer zu erreichen, ohne den Koch/die Köchin zu stören und die Küche wäre sehr praktisch, ganz ohne Umbauarbeiten.
An der Wandecke planoben rechts, an der Spülenzeile, könntest Du die Blende durch einen offenen 15-cm-Unterschrank ersetzen und dort die Geschirrtücher kaum sichtbar unterbringen, so wie bei mir:
Und ein MUPL neben der Spüle, natürlich...
Hallo isabella, danke für deine Antwort
Ja, du hast ja so recht mit MUPL , den hatte ich zwar im Hinterkopf, aber irgendwie nicht mit eingeplant. So könnte die Spüle ohne das Restebecken auskommen, die Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld wird grösser.
Das mit dem Kochfeld auf der anderen Seite werde ich im Alno -Planer ausprobieren, hab jetzt nur mal auf die Schnelle das mit dem MUPL und dem Handtuchhalter auf planoberen Seite geändert.
Wenn's bei dieser Planung bleiben soll, dann dreh wenigstens die Abtropfe nach links, ansonsten hast Du überhaupt keine Arbeitsfläche zwischen Spüle und Herd.
Ich verstehe den Sinn der Abschrägung beim Hochschrank ... sieht altmodisch aus und bringt nichts.
kannst du die Wasserposition etwas genauer messen, also von der Wand planunten bis warm aussen bis kalt aussen?
das Maß 53cm planoben bedeutet was?
der Heizkörper ist wie breit und beginnt bei ..cm von der Wand planrechts?
EDIT planrechts, wie weit steht das Türblatt in den Raum, sprich wie lang ist die Wand von planoben bis zum Türblatt?
@AndUn,
könntest du uns bitte auch deine Alno -Dateien zur Verfügung stellen? Bitte auch angeben, mit welcher ALNO-Planer-Version du gearbeitet hast.
Hallo zusammen, also, ich hab den alnoplaner 17 a genommen, die Dateien hatte ich oben angehängt.
Von planoben bis zum Türblatt beträgt die Länge 258 cm. Deshalb hatte ich auch die Abschrägung beim Hochschrank , damit es nicht zu eng wird. Ob das jetzt altmodisch ist, ist Geschmacksache.
Der Heizkörper ist 78 cm breit, 59 cm hoch und 18 cm tief mit Thermostat. Er beginnt bei 53 cm von der Wand planrechts.
Die Kaltwasserposition ist 112 cm von planunten und 236 cm von planoben
Kühlschrank, Backofen nebeneinander auf der Spülenseite - so wie isabellas Vorschlag, geht nicht wg. Wasseranschluss. Für die Variante mit dem Kochfeld auf der andere Seite kann sich mein Göttergatte leider nicht anfreunden.
Ich glaube, mein Vorschlag wurde nicht verstanden. Die Spüle sollte dort bleiben, wo Du sie auch geplant hast, die HS würde ich planunten platzieren.
Warum kann sich Dein Mann mit dem Kochfeld auf der anderen Seite nicht anfreunden? Wenn man seine Gründe kennen würde, könnte man darauf eingehen.
ich weiss nicht, wo sich der Heizungsregler befindet. Wenn rechts, müsste vielleicht der Abstand zwischen US zur Wand oben etwas mehr als 20cm sein, um den Regler zu greifen. In meinem Plan sind es 20cm.
Planrechts ein 100er US mit oder ohne OS, Höhe nach Wunsch. Anschliessend
60er HS mit BO + Mikro
60er KS
Sichtseite
Auf der Seite planlinks von oben
Blende
15er US mit Tür
80er US mit Kochfeld linksbündig eingebaut
80er US
45er US 3-3 mit MUPL oben
60er US 3-3 mit Spüle
60er GSP
Blende
Darüber
Sichtseite
40er OS
80er OS
80er OS
breite Blende
Im Plan ist die AP Höhe nicht angepasst. Die Plän sind in V15b erstellt.
  • andun-evelin-PLAN1.KPL
  • andun-evelin-PLAN1.POS
