Hier nun die Umsetzung meines letzten Entwurfs durch Viebrockhaus:
Keller
- mein Einwand gegen das normale Fenster mit Innendämmung wurde offensichtlich ignoriert, ich wollte ja zwei normale Kellerfenster
- der Raum unter der Treppe ist praktisch um PC-Kram zu verstecken (NAS, Drucker, usw.)
- die Ecke bei Keller 2 durch den vergrößerten Technik-Raum finde ich nicht so prickelnd
Erdgeschoss
- sehr kleine Fenster (66cm) in der Küche, da die Wand 310 cm Platz bietet schlage ich vor 90cm Fenster mit 90cm Platz dazwischen zu wählen. Damit bleiben links und rechts immer noch 20cm. Fenster in Garderobe und WC sollten dann natürlich ebenfalls angepasst werden
- Kochen und Spülen wurde getauscht (soll das so bleiben? Eine Entscheidung fürs Leben ^^)
- Treppe hat nun oben eine Stufe mehr (unten entsprechend eine weniger) und wurde auch verschoben. Dadurch resultiert ein kleinerer Essbereich. Ich denke mal nur so konnten sie die (kleine) Doppeltür in Richtung Wohnzimmer realisieren und die Dusche im Dachgeschoss
- auch die Schiebetür zur Küche nimmt deutlich mehr Platz weg als ich mir das vorgestellt habe, ohne Schiebetür und ohne Stufe oben würde ich bestimmt 15 cm mehr Breite im Esszimmer realisieren können. Außerdem haben sie die Tür verschoben und mir dadurch den
Apothekerschrank gekillt ^^
- die Schiebetür in Richtung Wohnzimmer ist auch deutlich kleiner ausgefallen als ich mir das vorgestellt habe. Bei der Dimension könnte man auch einfach eine Tür machen und sie ständig offen stehen lassen oder?
- auch sehe ich, dass die Haustür von 2-teilig in mittig geändert wurde und nun Richtung Treppe öffnet. Zum Schleppen von Einkaufen nachteilig, zum Begrüßen von Gästen evtl. "offener"
Dachgeschoss
- Bad ist gut gelöst
- Waschen sollte nun auch besser sein, wobei ich die Maschinen vielleicht wegen der Kopffreiheit eher an die Badezimmerwand stellen würde
- Tür von Eltern durch andere Treppe nun weit Richtung Dachschräge gerutscht
- die bodentiefen Fenster in Bad und Eltern sind kleiner als die der Kinder
- Ausschnitt für eine spätere Spitzbodentreppe gefällt mir nicht, weil Kinderzimmertüren nur im 90 Grad Winkel aufgehen und ein Kinderzimmer dadurch deutlich an Platz verloren hat, meine Frau findet es dagegen in Ordnung
Fällt Euch sonst noch irgendwas auf bzw. kann mir Feedback zu meinen offenen Punkten geben?
