noch ne Frage zu dem Kamin bzw Schornstein. WIe muss ich mir das vorstellen, Kamin im Wozi, Schornstein in der Küche?
wenn dem so ist, wird es dann warm um den Schornstein herum?
Unser Bauunternehmer hat den Schonstein schlicht vergessen.
Als der dann eingebaut werden sollte fiel auf, dass er im OG fast mitten im Bad steht.
Er wurde jetzt in die Ecke zwischen Wohnzimmer, Küche und
HWR gebaut. Sichtbar ist er nur in der Küche und der Schornsteinfeger kommt im HWR an die Reinigungsluke dran.
Und nein, es wird nicht warm drumherum.
Btw, ich habe am Wochenende mal in den Alnoplaner geschaut und ein wenig rumprobiert. Unsere Wunschplanung müsste aufgehen, wenn das Küchengeschäft mit zwei 45er Schranktüren eine "Hidden-Door" installieren kann.
achso..leider bekam ich beim öffnern deiner Datei beim
Alno Planer eine Fehlermeldung..hab ich da was falsch gemacht?
